Я, конечно, дико извиняюсь, но мне не нравиться такая упертость в щиток приборов. Измеритель уровня топлива в баке у нас резистивный, как у всех, с опорным напряжением из мозгов. Дык кто запрещает подцепиться к этому сопротивлению до блока управления двигателем? У компа наверняка входное сопротивление большое и погрешность внесется несущественная. Сканер демонстрирует, что ЭБУ знает, сколько литров в баке, и, наверное, именно по сопротивлению датчика, а птом уже преобразует для показометра этот сигнал.
Почитай ветку, сто раз писали и пробывали, возьми осциллограф и посмотри, то очем ты пишешь имеет место, если у тебя не евро3 и сканер на Тагазовских машинах про топливо молчит.
Придумал схему которая должна работать везде
теперь с уменьшением уровня напряжение падает
Ты к самому датчику цепляешь или же к проводу на комбинацию (после ЕСМ) ?
Други подскажите плиз,какой комп купить? подумываю купить себе VG 1031 UPl илиVG 1031 GPL.но не могу определиться,если не трудно поделитесь советом,а то всю ветку облазил и разницу кроме графиков и морозостойкого экрана не нашёл между этими 2-мя компами . А ДА И КРОМЕ ЦЕНЫ КОНЕЧНО ПОЧТИ В1 РУБЛЬ. С уважением Анатолий. az
Разницы больше никакой и нет, да у GPL можно выводить сразу 12 параметров на экран - очень удобно, у меня такой установлен.
Изменено пользователем Vi-RUS
ехал покупать, думал возьму упл, попросил включить в магазине сразу оба, посмотрел на экраны и без сомнений взял гпл, пусть дороже, но считывается информация просто в разы лучше.
Спасибо за помощь ! буду чисто визуально выбирать az
Если ставить под потолок (возле заднего зеркала) - по барабану.Там всегда тенек и все видно супер.
Если колхозить возле руля - наверное, да, с дорогим экраном получше.
Вся эта трепотня про морозы - фуфел рекламный, и то и то замерзает.....Но под потолком теплеет быстрее всего.
все ИМХО.
А на 1 Кр. покупается пивас, без которого инсталляция невозможна. 8)))
расчитано на комбинацию, но если после датчика шим (неважно с каким размахом напряжения) то также будет работать
а цеплять мне сейчас некуда az
ты список заказов пишешь?
Пишу, два пункта в нем пока.
Чтобы сработать в ноль надо продать штук пять
Не заю, как ведет себя UPL, а GPL не замерзает. До -30, по крайней мере. Сразу включается и работает.
Я купил на сэкономленные на установке деньги - сам ставил компук и парктроники. Во время установки его и выпил:-)
Все жду фото приборки от мортале( наверное завтра еще не наступило)
У мну UPL не жалуюсь, лишний килорубль не помешает в кармане. Инфу какую надо выводится на экран. Мне вполне хватает та что есть.Шесть параметров есть гуд.А на счёт морозоустойчивости, ты же не будешь с ним носиться по городу при Т-"-30" градусов. А в машине, да с печкой - есть гуд. :P Вообще то на любителя, я посчитал, что переплачивать за "фишки" не фиг. :P
Меня записал??? Как тока дойдешь до точки безубыточности кидай в личку куда тэнгэ скидывать
БЕРЕМ СТАБИЛИЗАТОРЫ!!! КОМУ СВЕЖЕРАЗРАБОТАННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ТОПЛИВА
БЕРЕМ НЕ СТЕСНЯЕМСЯ ЗАКАЗЫВАЕМ!! :bw:
Простите темного в электричестве человека, эта гениальная схема годится только для Тагера или для кого попало? Или она только Тагеру и нужна?
Алексей, заказывай сразу две, заколхозишь и на Тагер и на Марк
она решает преобразование ШИМ сигнала ДУТ\ЕСМ (стр.27 этого топика) в напряжение для мульта.НЕ НУЖНА для старых карандашей, где ДУТ
напрямую идет на комби.Тагазы вроде все с ШИМ (про новый ТД - не знаю). Походу, это японская фишечка (ШИМ)- вряд ли корейцы это выдумали сами.
Такое встечаю впервые, но правда и не лазил с осцилографом в ДУТ.8)))))))))))))))))
Я спаял и воткнул схемку Telemaster/Umelez - тестирую. Похоже она точнее моей....поглядим. Идея насчет "переворота" верная, точность нужна именно на
конце бака, а не наоборот. Идея с управляемым стабилитроном изящная, но указанный стаб- дефицит, подходит TL 431. Стоимосмость деталюшек <=100 рупий.
Выкладываю фоты по всем этапам. СПРАШИВАЙТЕ.
Подключение "старой" схемки (сопротивление плюс конденсатор)
Нужные фишки и провода на комбинации приборов.
Схема Telemaster/Umelez
Мне оно неактуально, ибо Тагер ездит на газе, а у Марка ваще компа нет, и на фиг он не нужен, штатные приборы замечательно работают:-)
Наругался матерными словами, но вроде понятно, спасибо:-)
А чисто физически это как выглядит, по размерам оно большое и можно ли надеяться на исполнение в приличновыглядящей коробочке для конечного пользователя?
Изменено пользователем GolosOFF
Вонзил RIF 500. Крепеж из комплекта не подходит ни разу. Магнитолу нужно переносить вниз, мультик вверх, иначе видно плохо верхнюю строку в 4 дисплее. Перепрошил заодно на июньскую прошивку, у меня комп выпущен в 09 году еще, старенький попался. Теперь ПИНЧ все таки паять, сыплю на голову пепел, осциллограммы подтверждают речи первопроходцев.
Изменено пользователем Staa
Сама платка 2см на 1.5 (надо было монетку рядом...). Я обычно такие малюсявки заливаю термоклеем и приматываю к проводам шлейфа- что бы не брякало.
Только с ним надо добавить 2 резистора, без подключенной третьей ноги TL 431 не работает
Пока планирую собрать на заказной плате (заводского изготовления) и пометить в темоусадку
Да, это так. Но пусть это останется ноухау для бизинесса.
Емкость RC цепочки надо увеличить - очень "дерганные" измерения выходят- то 70 литров, то 69, то 68, то опять 70....
Видимо это результат повышенной точности - на моей кондовой схемке было лучше задемпфировано.А это мельтешение напрягает.
Парни вы ток это потом выложите куда какой провод пришпандоривать к разводке приборки а то тока пока про провд к мультику ясно и от ЕСМ а остальные куда цеплять?? Я конечно понимаю что у вас свой базар и тема поперла это проффисионализм наверное, но патом как продукт буит готов растусуйте поподробнее пожалста куда че впаивать.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
На моих фотах (пред стр.) все зашибенски видно.
+12 В
Земля.
Исходный провод ЕСМ - зелено-красный.
Выход "девайса" подается на зеленый провод мультика.
"Трясутся Руки - Купи Штатив!"
