Ребята мАладцы!!! по 500 рупий пихать набор за 25 рубликов....праильно-епи своих чтоп чужие боялись....форумчане, мля.....
Да не кипятись ты, они же обещали схему выложить для тех кто сам спаять может. Мне лично эта схема ни о чем не скажет, поэтому хочу готовый девайс.
На а насчет цены, Мультитроникс набор за 300 руб. по 4000 руб. продает и что с того? Берут люди.
Схему они не выложили...а про цену уже написали.
Набор за 300 р. - это совсем не тот мультик, а себестоимость 1301 (или как его там) тыщи на две, уж поверь, экран+ЦАП+рассыпуха, плюс
оснастка, корпус, ПО.....
И я не на сайте Мультитроника зарегился, не находишь ?
Согласен на все 100. скажи лучше где моя ошибка?
Алекс, ты мне очень нравишся тем, что у тебя от момента принятия решения до начала его осуществления всегда проходит очень мало времени - это очень ценное качество! А ошибка твоя, в данном случае, в том, что не хочешь немного подождать. Щас уральские умельцы изготовят прибор, мы его купим, прикрутим себе, и будет нам счастье. :rolleyes:azaz
Я на Мультике не регился. Ну а про себестоимость может ты и прав, но я не парюсь на эту тему, 500 руб. не большие деньги, а мне ну очень хочется решить для себя проблему "Бак ДУТ"
А теперь для делетантов бы расшифровочку, ну типа:
- резистор и конденсатор такой-то (сопротивление, емкость, мощность, напряжение, марка):
- резистор и конденсатор подсоединяем к таким-то контактам, которые находится там (тут желательно поточнее где, цвета), между ними подсоединяем провод ДУТ от мультика
ОГРОМНОЕ спасибо от меня и, я думаю, от таких же делетантов в электронике.
А пост 726 глянуть ?
Искомый провод- зелено-красный от фишки обмотанной паралоном. Мощность, цвет и вес деталей непринципиален.
Если человек не может найти землю в проводах - то и нечего ему лезть в электрику своего авто, бери пиво и дуй к разбирающимся
приятелям, благо их в этой стане- каждый третий.....
Извиняйте ступил одну страничку с п726 пропустил, начнем тоже лудить-мудить
Интересно, что у alexsuhow-а, похоже напряжение не проседает - при 11 литрах и должно быть 2,58 В
А я думаю, что у него и при полном баке покажет, 2,4 - 2,6В, как то он неправильно подключил, БК такое напряжение пишет, когда к ДУТ без преобразователя подключаешься.
объясните дураку как надо.
Взял сопротивление одну ногу скрутил с кондером, вторую ногу кондера повесил на корпус, вторую ногу сопротивления соединил с красно-зеленым проводом на левой колодке приборки,
к скрутке между кондером и сопротивлением примотал зеленый провод мультика. Что не так?
По ходу не к тому проводу подцепился.Я завтра фото разьема вывешу, там черт голову сломит.
1) Уже понятно, что разные машины отличаются. У телемастера простая схема бы никогда не дала 4.08 В. Может быть и датчики без проблемы 60 литров тоже есть. Сейчас у меня задача понять какие еще бывают отличия и проблемы и сделать схему которая будет работать везде.
2)нелинейная тарировка предпочтительней калибровки по точкам потому что точнее и требует меньше усилий.
Virus, зачем покупать и ждать за 500 рублей то, что можно купить самому в любом магазине радиодеталей? Кондер и сопротивление я купил в Пскове за 9,50 рублей. Скрутил сам, но думаю Мортале ошибся с цветом провода в щитке и поэтому у меня не работает.Если у мортале работает то зачем еще что-то?
1. Разговор идет о АТ-5. И, видимо, о тех тагерах которые имеют ШИМ сигнал (с ЕСМ) на комби. Допускаю, что есть тайгеры с "прямым" подключением
ДУТ к комби (как сопротивление), но там и так мультик должен работать.
2. Простая схема (R+C) прекрасно дает 4.28-4.4В на пустом (резерв)баке.И что вам эти 60 литров дались ???
3. Калибровка по семи точкам это и есть нелинейная тарировка - мультик апроксимирует все сам замечательно.
вот-вот.
Я НЕ ошибаюсь.Фото комби (с изнанки) будет завтра .
1) У телемастера РП
2) на котором не дает
3) Тарировка в отличие от калибровки идет автоматически. Компьютер делает ее сравнивая расчетный бак с сигналом дут.
1) У телемастера РП
Да просто я подумал, что ты такой же "радиоэлектронщик" как я, вот и советую подождать. Ты уже у себя наверно все провода разодрал?
Не понятно, почему сейчас речь пошла про приборку, мы же к ЭБУ подключались изначально?
Этот провод приходит на приборку. Приборку снять - 3 сек, и сиди себе ровно....
А на приборке, благо, есть все необходимое.
Я, конечно, дико извиняюсь, но мне не нравиться такая упертость в щиток приборов. Измеритель уровня топлива в баке у нас резистивный, как у всех, с опорным напряжением из мозгов. Дык кто запрещает подцепиться к этому сопротивлению до блока управления двигателем? У компа наверняка входное сопротивление большое и погрешность внесется несущественная. Сканер демонстрирует, что ЭБУ знает, сколько литров в баке, и, наверное, именно по сопротивлению датчика, а птом уже преобразует для показометра этот сигнал.
дорогой, ....читай всю ветку. А нравитца-не нравитца, как говоритца- спи мая красавитца....
Сканер это сканер-он понимает коды протокола OBD, а мультик этому не обучен.
Если чё наипнетсо - проше залезть в комби и вернуть всё в зад, чем ковырятцо под шумкой в узкой дырке
разьемов ДУТ и питалава бензонасоса.
Вместо того чтобы пИсать "наверное", вынь комби, открой ДУТ, или "расстегни" два разьема ЕСМ.
И сравни по трудоемкости и 1 и 2 и 3.
Тона я не понял, но приборку снимал, разъемы видел, на дут смотреть причины нет... врезаться в пучёк возле ЭБУ - менее трудоёмкая задача, чем снимать приборку, Вы не находите?
Кстати, причем здесь "Сканер это сканер-он понимает коды протокола OBD, а мультик этому не обучен"? Я написал, что ЭБУ расшифровывает именно сигнал разности потециалов, а птом раздает их в виде потока OBDII на К-линию, в виде ШИМ на показометр.
ПыСы - я электриком - диагностом трудился лет 12, ща консультирую 2 автосервиса ( GM - MAZDA и VAG)в плане техобеспечения, машин перещупано изнутри тысячи, если чЁ.
Изменено пользователем Staa
Испытывал по методу мортале-ничего не получилось:в баке 10 литров-напряжение 2,58В бак полный-0В.
ждем умных мыслей.
ждем умных мыслей.
Все верно - так и должно быть. Обнули (паолностью) сам мультик.
Ребят, я не знаю, Wellcome to м.Юго-западная - все покажу и пива попьем....
НЕТ НИКАКИХ чудес.
ждем умных мыслей.
НЕТ НИКАКИХ чудес.
Вопрос следующий: как обнулить (паолностью) сам мультик? :rolleyes:
там в мультике есть фишечка:вернуться к заводским установкам :rolleyes: курим инструкцию az
Удалено от греха подальше
Изменено пользователем umelez
Придумал схему которая должна работать везде
Во-во.
Про стабилитрон толково придумано.
теперь с уменьшением уровня напряжение падает
Нах... схемы, ты список заказов пишешь? Сделай мне пожалуйста до 10 августа, мои родственники в эти сроки из Екатеринбурга в Ярославль едут.
Прикупил я сёня риф-500, в выхи раскурю, куда в пучек ЭБУ врезаться и что из этого получится, отпишусь, что да как. Не лежит у меня душа к ПИНЧам...
Кста, если на техподдержку насесть, мож они расшифровку параметра "Топливо в баке" из ЭБУ по OBD сигналу вытянут? Он - то готовенький, ниче мудрить не надо, откалибровать поправками, и всё...
Протокол, кста, определился автоматически, OBD2Q
В связи со всем выше изложенным возникает вапрос по тарировке бака. В частности допустим все установлено и подключено включая преобрзователь импульса на провод ДУТа и надо начинать тарировать бак (как писали лучше по 7ми точкам) но как следует из инфы telemastera (если я не ошибаюсь) ДУТ с его полавком расчитан на 60 литров а бак 72(допускаем). Следуя логики наших рассуждений изменение сигнала импульса от ДУТа и соответственно впаяного преобразователя начнется с момента опускания поплавка на ДУТе т.е если заправиться под горло (72 литроа то поплавок будет находиться в покое пока условно не вызжем 10-12 литров следовательно БК будет на этом отрезке времни показывать что бак полный до момента пока уровень не придет нужному (60л) для начала движения поплавка и изменения сигнала импулься с ДУТа через преобразователь в БК. Ваапрос какя же тогда получиться точность остатка в баке до до уровня опускания поплавка в период пользования топлива от полной заправки (72л) до уровня расчетного для ДУТа в (60 литров.
Лично, я запустил нелинейную калибровку бака и непарился, ВАЖНО, до этого нужно правильно откалибровать расход смотри мануал.
Очень много теоретиков развелось....
1. ДУТ показывает от упора-до упора, т.е. полный-"дно".Telemaster прогнал насчет 60 литров (о прибыли думал 8))).
Я вообще ничего не гнал, лишь описал свои наблюдения!
Про прибыл - это уже наезд, вообще-то, я сам заплатил за готовое устройство -(.
4. Ребята мАладцы!!! по 500 рупий пихать набор за 25 рубликов....праильно-епи своих чтоп чужие боялись....форумчане, мля.....
Молодец, сам справился хвала Вам и слава, еще раз повторяю к комерции я не имею отношения, схему выложить умельца я просил, если не выкладывает, значит не хочет, я думаю, Вам ничего не стоит между кондером и резистором воткнуть любой операционник с питанием.
А вообще никто покупать не заставляет, можно и 25 руб не тратить, просто разобрать старый телевизор на даче.
Кстати, при 4.4В, при пустом баке, дает точность около 2л, а БК показывает с точностью 1л, поэтому усилитель всетаки нужен, если бак 72л, то и напряжение должно меняться, как минимум в пределах 7.2 (если от нуля), чтобы иметь точность в один литр
