Ребята все, что смог я уже сделал, далее все вопросы по подключению и приобретению к umelez он зарегился на форуме
мне уже не раз так казалось. А 72-73 литра.
На РП точно 72, 73 может если под самую горловину налить, по этой теме вроде отдельная ветка есть
В общем тема такая:
БК Multitronics TC 50GPL, подключен по диагностическому разъёму - все было хорошо до момента, когда началась эта жуткая жара.
Толи от жары, то ли еще от чего, БКшка начал отключаться.
Завел машину, все нормально - включился, долго едем по жаре ( с кондеем ), все работает, но если ( например на заправке ) заглушить машину, то при её запуски БК не включиться, но он живой, нажать любую кнопку и он оживет на 30 сек. Естественно, когда он выключен, расход топлива не считается.
Если машину не глушить во время поездки. то работает.
Решал ли кто такую проблему ?
В общем тема такая:
Установи "Замок зажигания виртуальный" и он не будет выходить в спящий режим.
стоит именно этот режим,
все остальное описано выше. Не первый месяц использую, такое началось с жарой.
Подозреваю, что через лобовуху солнце раскаляет электронику ( данная модель устанавливается в декоративный кожух ) и БК отрубается.
Вполне возможно. У меня RI-500 и стоит под магнитолой, поэтому солнце до него не достаёт. Электроника вообще после 50Со начинает тупить.
Ребят,
а у кого маршрутники стоят, температура на БК и стрелка Т совпадают значения? :biggrin:
а то она в направлении без10двенадцать у меня постоянно показывает.. сейчас же жара.. мне прям подозрительно.
Изменено пользователем Zorch
Ребят,
А, что за стрелка Т, если ты имеешь в виду указатель температуры двигателя, то он показывает температуру на обратной стороне луны, а к температуре двигателя он не имеет никакого отношения. А за наши машинки не беспокойся, три вентилятора своё дело знают. Я в такую жару, стоя в пробке температуру выше 89оС не видел. Ну на твоей 95-96оС, если радиатор не бракованный.
Ребят,
Нууууу.... В пробку и на жаре ( в разгар дня ) с включенным кондеем, по показаниям БК, мотор разогревается до 93градусов ( Тагер 2,3 ).
Зато показания штатного датчика Т двигателя, как всегда на своем месте, в любую погоду.
Изменено пользователем GenDOS
вот как раз эта стабильность и интригует. :biggrin: постоянно около 90С и все тут.
ладно, понял, спасибо за ответы.
записал БК в список покупок.
Нету следов umelez на форуме.....
Схему то выложишь ???
Все сделал по твоей схеме, подключил( провод красный с зеленой полоской, колодка крайняя левая), в баке 11 литров, мультик замерял напряжение-2,58 В, по-моему ни фига не работает. Что не так?
Всем привет!
Во первых техническиен подробности:
Мы начали со схемы аналогичной схеме Mortalle. При половине бака она выдавала примерно полтора вольта без нагрузки, после подключения к компьютеру напряжение просело в три раза. Ни о какой точности при таком раскладе речи быть не может, в том числе потому что показания так будут зависеть от температуры (не буду пока объяснять почему). Потом мы добавили к схеме неинвертирующий усилитель в 2.8 раза и все заработало с выходом от 1 до 8 вольт. Интересно, что у alexsuhow-а, похоже напряжение не проседает - при 11 литрах и должно быть 2,58 В. Видимо на разных машинах все работает поразному. В общем надо еще поразбираться, хотя с усилителем должно работать везде, где такие же напряжения.
Готовые устройства предварительно думаю продавать по 500р. Делать начну когда наберется десяток заказов.
Изменено пользователем umelez
Наконец-то, брат, мы тебя тут заждались!!!
В топку все технические подробности, давай прибор!!!
Напиши свой сотовый в личку, я пришлю к тебе своего брата двоюродного, он в Ёбурге живет.
Цена устраивает, принимай заказ. Сделай мне пока ждешь 10 заказов!
А я думаю, что у него и при полном баке покажет, 2,4 - 2,6В, как то он неправильно подключил, БК такое напряжение пишет, когда к ДУТ без преобразователя подключаешься.
объясните дураку как надо.
Взял сопротивление одну ногу скрутил с кондером, вторую ногу кондера повесил на корпус, вторую ногу сопротивления соединил с красно-зеленым проводом на левой колодке приборки,
к скрутке между кондером и сопротивлением примотал зеленый провод мультика. Что не так?
Может быть все так, надо бензина долить и посмотреть
Однозначно:-)
3,2 в пробках греется до 106 градусов. 92-96 - его нормальная температура. 106 тоже не криминал, но были случаи, когда мотор вскипал, а стрелка показометра так погоду на Луне и продолжала показывать. Я в первую очередь по этой причине компук купил.
Привет! прими и от меня заказ. Скинь в личку куда денежку пересылать.
В связи со всем выше изложенным возникает вапрос по тарировке бака. В частности допустим все установлено и подключено включая преобрзователь импульса на провод ДУТа и надо начинать тарировать бак (как писали лучше по 7ми точкам) но как следует из инфы telemastera (если я не ошибаюсь) ДУТ с его полавком расчитан на 60 литров а бак 72(допускаем). Следуя логики наших рассуждений изменение сигнала импульса от ДУТа и соответственно впаяного преобразователя начнется с момента опускания поплавка на ДУТе т.е если заправиться под горло (72 литроа то поплавок будет находиться в покое пока условно не вызжем 10-12 литров следовательно БК будет на этом отрезке времни показывать что бак полный до момента пока уровень не придет нужному (60л) для начала движения поплавка и изменения сигнала импулься с ДУТа через преобразователь в БК. Ваапрос какя же тогда получиться точность остатка в баке до до уровня опускания поплавка в период пользования топлива от полной заправки (72л) до уровня расчетного для ДУТа в (60 литров.
Очень много теоретиков развелось....
1. ДУТ показывает от упора-до упора, т.е. полный-"дно".Telemaster прогнал насчет 60 литров (о прибыли думал 8))).Ты мультику САМ задаешь кол-во литров под измеряемое мультиком напряжение.Пример: загорелся резерв (знаем что это 12 литров)-калибруем мультик(первая точка)и напруге (у меня 4.08 В)присваиваем 12 литров.Заливаем полный бак(до первой отсечки пистолета)и калибруем вторую точку -70 литров (у меня 0.4 В). ВСЕ.По двум
точкам мультик прекрасно апроксимирует весь диапазон ДУТ. Можно озаботится 5-6 10-литровыми канистрами и прогнать настройку по 7-ми точкам. Для особо привиредливых.
2. Да. мультик шунтирует резюк+емкость.Я об этом ПИСАЛ.Но все равно напруги хватает-см.п.1. Проверяйте номиналы и тип емкости (керамика).
3. Кто в теме- без проблем избавится от шунтирования на чем-угодно.Я не заморачиваюсь-т.к. работает и так.
4. Ребята мАладцы!!! по 500 рупий пихать набор за 25 рубликов....праильно-епи своих чтоп чужие боялись....форумчане, мля.....
Я не теоретик а занимаюсь конструкциями жидкотопливных ракетных двигателей и расчет расхода топлива у меня просто как постоянная картина в мозгу сидит. А расходы там в секунду по 300 -600 литров уходит. Причем точность на каждый килограмм важна вот и все. В электроннике да согласен я не бум бум а в расчетах магистралей извините с вами могу поспорить :rolleyes:
А теперь для делетантов бы расшифровочку, ну типа:
- резистор и конденсатор такой-то (сопротивление, емкость, мощность, напряжение, марка):
- резистор и конденсатор подсоединяем к таким-то контактам, которые находится там (тут желательно поточнее где, цвета), между ними подсоединяем провод ДУТ от мультика
ОГРОМНОЕ спасибо от меня и, я думаю, от таких же делетантов в электронике.
Да не кипятись ты, они же обещали схему выложить для тех кто сам спаять может. Мне лично эта схема ни о чем не скажет, поэтому хочу готовый девайс.
На а насчет цены, Мультитроникс набор за 300 руб. по 4000 руб. продает и что с того? Берут люди.
А пост 726 глянуть ?
Искомый провод- зелено-красный от фишки обмотанной паралоном. Мощность, цвет и вес деталей непринципиален.
Если человек не может найти землю в проводах - то и нечего ему лезть в электрику своего авто, бери пиво и дуй к разбирающимся
приятелям, благо их в этой стане- каждый третий.....
Согласен на все 100. скажи лучше где моя ошибка?
