Вчера закончил калибровку бака по двум точкам. Загорелась красная лампочка. Выставил остаток в баке - 15 литров. Комп. замерял напряжение - 3,46. После этого запрвился. Проехал километров 80, так и горит 15 л. Ни после заправки ничего не изменилось, ни после дальнейшей езды. Похоже бак ДУТ в наших авто не работат, хотя причин может быть три:
1. Неправильное подключение;
2. Что-то не так я сделал при калибровке;
3. Напряжение ДУТ замеряет не правильно, не понятно для БК (версия Телемастера).
В любом случае я намерен довести это дело до конца. Буду искать продвинутых автоэлектриков.
Такая же фигня.
3,46 и при пустом и при полном баке.
Я не понимаю, почему комп меряет напряжение, по-моему, напряжение на датчике и не должно падать, должно уменьшаться сопротивление при расхождовании бензина.
И у меня так же.
Госпада! подскажите как на мультитрониксе збросить параметры СРЕДНИЕ\СБРОС !?
обкурил вес монуал, перещёлкал все комбинации, что можно! немогу сбросить и всё....
Выйти на дисплей "средние" и на 5сек. нажать SET. В инструкции, где-то в середине, есть описание.
т.е. нажать трип, перейти в средние\сброс и нажать сет на 5 сек ? правильно понял?
всё элементарно и просто.... уменьшается сопротивление- растёт напряжение! 9 класс, закон Ома!
Вы правы, только наоборот РАСТЕТ сопротивление - растет напряжение :blush:
J=U/R (закон Ома) следовательно U=J*R
видимо просто не тот провод....
Что, неужели все не к тому проводу подключают?
Изменено пользователем Telemaster
Вроде да, у меня так получалось.
Вы правы, только наоборот РАСТЕТ сопротивление - растет напряжение :)
точно! совсем мозги пропил :blush:
Попробую на завод написать, задать вопросы по ДУТ и электропроводке.
если прочитать тему, то можно убедиться, что уже задавали такой вопрос мультитрониксу, и он послал к тагазу:blush:
а вообще, что заморачиваться? расчётный бак точнее чем дут., при условии что он правильно откалиброван по км и мгновенному расходу.
а в случае с дут, он может точно так же врать как и стрелка паказометра!
причина 1. топливо в баке плещется
причина 2. может врать датчик уровня топлива.
Позвонил на ТагАЗ. Телефон нашел на сайте Автоклуба любителей ТагАЗ 8-863-268-84-69, с кем разговаривал не очень понял, вроде какой-то менеджер по гарантии. Телефон специалистов по электрооборудованию мне дать он не захотел, посоветовал писать по электронке. На мои возражения, что по электронке не всегда отвечают, заверил, что у них все запросы строго контролируются и без ответа не остаются. Также из разговора с ним я понял, что они не приветствуют установку Мультитроникса, поэтому вероятно не ответят или отправят к дилерам, которые ни фига сами не знают. Пока думаю что делать. Может вопросы про ЭБУ, ДУТ и проводку отправить по электронке, но не связывать их с установкой Мультитроникса? Какие мнения у заинтересованых лиц?
Сегодня созвонился с Мультитрониксом, там было высказано разумное предположение, что может быть следует БК подключать не к 40 контакту, а к 56. На схеме не совсем понятно, там контакта два от ДУТ. На 56 контакт идет провод сине-белый, его долго искать не надо, т.к. он один такой в пучке. Я сегодня подключился к 56 контакту. Теперь заново буду бак калибровать. Посмотрим, что получится.
Упорный - это хорошо, я уже через это все прошел, нет положительного результата -((, думаю нужно попробывать для начала собрать простую схемку выпрямителя на 4 диодах и конденсаторе или есть уже готовые сборки,40 и 56 пустить на вход, а с выхода минус пустить на массу, а плюс к БК, любой автоэлектрик это сможет. Я поехал на слет, вернусь сам попробую.
Молодец, будем вместе добивать вопрос.
Кстати, какое напряжение показал комп после подключения по-новому? И сколько бензина в баке?
Про напряжение пока ничего не могу сказать, т.к. оно замеряется при калибровке, а я ее еще не запустил. Бензина в баке литров 30, показывал 15, как было, потом списал литр, сейчас 14. Но это ни о чем пока не говорит, надо калибровать, БК же не понимает при каком напряжении сколько показывать.
Внимательно слежу за Вашими героическими изысканиями! Тоже думаю подключать ДУТ.(у меня RIF-500)
Порылся в оригинальных схемах на Korando - там есть отличие в подключениях "С Евро3" и "Без Евро3".
Я думаю, т.к. у нас Tager c Евро3, то скорее всего реализовано по этой схеме.(см.рисунок).
Поэтому надо пробовать подключать к 8 (восьмому) контакту ЕСМ.
Ваше мнение???
P.S.
Общался с диллерскими установщиками, они все рекомендуют "Престиж", ( http://www.microline.ru/products/Car-Computers/Universal/ )
говорят что на у Multitronics ДУТ не подключается.
Просил купить за деньги электросхему на Tager, говорят у самих нет (думаю врут).
Буду звонить производителю престижей, узнавать про подключение ихних изделий (собирают скорее всего на одной элементной базе).
Народ, а кто нибудь ставил Multitronics на корандо?
Заранее прошу прощения если пропустил что-то читая форум.
Ваше мнение???
8 контакт по моей схеме - это приборная панель, т.е. не катит. БК Престиж зачетно смотрится, интересно как подключается? Если будешь ставить в установочном центре, обязательно посмотри к чему ДУТ подключают.
Я сегодня заправил полный бак и запустил режим калибровки. Напряжение замерял - 3,41. Будем поглядеть что получится.
У меня на предыдущих машинах Волгах, стоял "Престиж", Не знаю может стечение обстоятельств, может ещё чего, но все "Престижи", а их у меня было три штуки, на моих машинах исправно работали ровно 366 дней, т.е. на следующий день после окончания гарантии они начинали потихоньку умирать, в итоге у меня сложилось впечатление, что у них в программе зашита установка на выход из строя по окончании срока гарантии.
Может есть кто, у кого "Престиж" проработал больше года?
Ваше мнение???
Да нет, я сам ставил (я же писал у меня RIF-500),в установочном центре они ДУТ не подключают! (я же писал в посте #664)
В "Престиже" Информация о текущем уровне топлива формируется сигналом с резистора датчика уровня топлива автомобиля. Измеряется соответствия показаний напряжения с датчика уровня топлива автомобиля.
ДУТ подключается с помощью Расширителя сигналов[cм. рисунок] (можно получать информацию о текущем уровне топлива в баке
автомобиля непосредственно с датчика, а не использовать «Виртуальный бак»).
У меня возникла идея доехать до них (благо поизводство находится в области, но у нас мосты ремонтируют, а Tager через Волгу не переплывет :) :) :)) и купить этот "Расширитель сигналов" и поковырять его внутри (препарировать и взглянуть на схемку).
По поводу 8 контакта.
Если взглянуть на схему, то увидим, что 8-контакт от ECM идет на приборную панель (CLUSTER)и подключен к указателю уровня топлива (FUEL GAUGE). Думаю имеется отличие в самих "указателях уровня топлива" в приборных панеях для "с Евро3" и без него. (У меня приборка R212J-0021 R200M/T 8E12. У Вас в комлектации Т2 должна быть такая же). Предполагаю "этот прибор" в панели и преобразует данные от 8 котакта ЕСМ. (Непло бы подключить в разрыв этой цепи "напряжёметр" :ph34r: и проследить показания. Сам пока немогу провести эксперимент в виду временной занятости гаража.
Что разведаю - отпишусь.
У меня схема такая:
На ней 8 контакт с ДУТ ни как не связан. Хотя все может быть. Так что нужно попробовать.
Да, цвет провода на 8 контакте красно-желтый.
Изменено пользователем Vi-RUS
Ваше мнение???
Ничего не получится- у меня такое напряжение при 15 литрах.
Возможно на 40 контакте это постоянное напряжение, которое идет на ДУТ, а на 56 будет менятся в зависимости от сопротивления. Я же говорю - эксперимент.
Это на 56 контакте
Это на 56 контакте
Может тогда 8 попробуешь, как тут выше предложили? Провод красно-желтый.
А не проще, позвонить на Мультитроникс и спросить по какому принципу, напряжение, сопротивление или ещё как, комп считывает показания датчика ДУТ в режиме "Бак ДУТ" и тогда уже можно будет кумекать куда подключаться. У меня на Волге "Престиж" был подключен только в диагностику и к проводу спидометра, бак был выставлен ДУТ и всегда показывал кол-во заправленного топлива автоматически. А на Волге в диагностическом разъёме он подключался только на + и - и на К-линию. А на "Мультике" надо ещё и к датчику топлива подключать. Может проще уговорить сделать спецпрошивку для наших машин, ведь есть на нашем форуме человек который писал прогу для наших ЭБУ, может он может сказать есть в этой проге ссылка на передачу сигнала ДУТ в К-линию диагностического разъёма.
А ещё лучше если наш программер свяжется с ихним программером и сделают прогу для наших мультиков. А мы потом сами через сайт обновим, один хрен Рифы и ВГешки имеют возможность обновления через инет.
Так, мужчины, предлагаю "сверить часы",
Выкладываем марку бортового компа и номер версии прошиви, буду долбить производителей.
у меня RIF-500 e33
Версия аппаратной реализации вашего бортового компьютера индицируется из меню "Service(S) / ПараметрыТО / Информация
Версия аппаратной реализации показывается в верхней строке после названия прибора и может быть "16.24.01", "v24", "v33" или "e33".
Это применительно к продукции Multitronics.
