Спасибо, как у тебя дела с тарировкой?
Пока ничего сказать не могу, т.к. не знаю, что должен показывать комп. при калибровке. У меня бензин по БК не списывается, так 70 л. и горит. Когда загорится лампочка введу наобум 10 л., процесс закончится, тогда посмотрим. Только думаю лампочка не скоро загорится, сейчас мало езжу: на работу - с работы (12 км.) в день, иногда чуть больше.
вбивай 15!я сегодня на горящей лампе проехал 80км, а потом в бак влезло ещё 61 литр.
Так, делаем ставки, сколько вбивать?
А в мануле что написано, надо будет заглянуть.
Изменено пользователем Vi-RUS
мануал-гамно! там реали процентов 50!
а вообще, за год эксплуатации мультика и тагера,заметил что лампа начинает загораться когда на мульте 17-18 литров
А в мануале написано, что надо израсходовать более 25 литров, а потом опять залить полный бак и ввести количество заправленного, это и будет эталоном расхода.
У меня вопрос: сегодня вскрыл правую сторону пассажира, нашел мозги, справа к мозгам подходят 2 разъема один выше, другой ниже, где искать 40 контакт вот в чем вопрос.
Разъем тот, что выше, и убедись, что провод красный.
Как вскрывать разъем( час его ковырял- так и не понял)?
это для бака расчётного! смотрим внимательней!
Вот тут я тебе не помошник, т.к. это делал не я, а автоэлектрик. Я был зрителем, на этом месте видимо отвлекся. Хотя, он вроде полностью его не открывал, просто отжал, там четвертый с краю провод видно, дальше не очень...
А зачем вскрывать разъем. Там все равно винта нет, под который второй провод подсунуть можно. "Подключаться к разъему" вовсе не значит, что к "маме" или "папе" как-то присоседиваться. Я к самому проводу подсоединялся. За разъемом, а не внутри.
К мультику в комплекте идут разветвители, для замены ими штатных разъемов на раздваивающиеся. Но они на стандарт отечественных колодок сделаны.
Только лишь для того, чтобы убедиться, что на 40 контакт идет красный провод. А подключаться чуть выше по проводу, не в колодке, естественно.
Разъем длиной 5 см. провода к нему подходят сбоку. проводов штук 20. из них красных штук 5, трудно определить где контакт 40.
Вот в чем дело
берешь тестер с функцией прозвонки один щуп в контакт 40 ко второму иголочку тонкую присобачиваешь и вперед :ohmy: все красные провода тыкать
Сам то понял, что сказал? Тут "тыкать" относительно, не поможет.
Vi-RUS писал: разъем 40 находится в верхнем ряду четвертым слева
Вот в чем дело
Еще раз посмотри картинку (пост 610). Если смотреть на колодку по фронту, контакт 40 в верхнем ряду четвертый слева. А чтобы убедиться, что там красный провод, кстати, не только убелиться, а пошевелить его, чтобы найти в общем пучке (красных то несколько)надо аккуратно отжать крышку колодки (не полностью, а чтобы только достать 4-й с краю провод)
Так если его тарировать как бак расчётный он будет не правильно показывать?
Все так и делаю , но такое чувство, что разъем не разборный, хотя понимаю, что так быть не могет. Обрезал поводок, который стягивает провода на входе в разъем, пытаюсь вычислить провод и колодку 40.
я то понял че сказал :) я не понял почему (Тут "тыкать" относительно, не поможет. ) относительно чего и почему не поможет :) я у себя этот провод пол минуты искал воткнул щуп в 40й контакт как Vi-RUS писал и на выходе из разъема проверил все красные провода (иголочкой)и вот оно счастье и разъем курочить не надо :( хотя с Telemaster ом лучше спорить не буду :(
Лучше скажи, у тебя после подключения к ДУТ остаток нормально показывает? У меня то пока калибровка идет, что он там показывает сказать трудно: скчет между 70 и 69 л. Я жду когда лампочка загориться, чтобы ввести остаток 15 л. и закончить эту калибровку, затем уже смотреть, что вышло.
я то понял че сказал :) я не понял почему (Тут "тыкать" относительно, не поможет. ) относительно чего и почему не поможет ;) я у себя этот провод пол минуты искал воткнул щуп в 40й контакт как Vi-RUS писал и на выходе из разъема проверил все красные провода (иголочкой)и вот оно счастье и разъем курочить не надо :( хотя с Telemaster ом лучше спорить не буду :(
Да я не о том, спрашивают где найти контакт 40, а Вы:
воткнул щуп в 40й контакт :) Он его просто найти не может, как в него можно втыкать. :)
да я пока только проводок прицепил никуда не подключал да и не смотрел еще куда цеплять надо еще инструкцию на мультик найти :(
Вчера закончил калибровку бака по двум точкам. Загорелась красная лампочка. Выставил остаток в баке - 15 литров. Комп. замерял напряжение - 3,46. После этого запрвился. Проехал километров 80, так и горит 15 л. Ни после заправки ничего не изменилось, ни после дальнейшей езды. Похоже бак ДУТ в наших авто не работат, хотя причин может быть три:
1. Неправильное подключение;
2. Что-то не так я сделал при калибровке;
3. Напряжение ДУТ замеряет не правильно, не понятно для БК (версия Телемастера).
В любом случае я намерен довести это дело до конца. Буду искать продвинутых автоэлектриков.
Такая же фигня.
3,46 и при пустом и при полном баке.
Я не понимаю, почему комп меряет напряжение, по-моему, напряжение на датчике и не должно падать, должно уменьшаться сопротивление при расхождовании бензина.
Изменено пользователем alexsuhow
всё элементарно и просто.... уменьшается сопротивление- растёт напряжение! 9 класс, закон Ома!
видимо просто не тот провод....
Госпада! подскажите как на мультитрониксе збросить параметры СРЕДНИЕ\СБРОС !?
обкурил вес монуал, перещёлкал все комбинации, что можно! немогу сбросить и всё....
Выйти на дисплей "средние" и на 5сек. нажать SET. В инструкции, где-то в середине, есть описание.
