Zamir Опубликовано 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 HELP ищу мастера по двигателю 3,2 бензин. Проблема с заводом РП 3,2 иногда сразу заводится но сильно троит, иногда по полчаса кручу. Показывает ошибку и троит, поменял датчик коленвала, распредвала, свечи ( 2 раза) катушки и провода, проблема не уходит. в сервисах ни у кого нет программы по машине тагаз, все в один голос что обновились и проги для считки на тагаз нет ((( Поделитесь пжл контактами мастера в Москве или МО.
автолюбитель михаил Опубликовано 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 38 минут назад, Zamir сказал: HELP ищу мастера по двигателю 3,2 бензин. Проблема с заводом РП 3,2 иногда сразу заводится но сильно троит, иногда по полчаса кручу. Показывает ошибку и троит, поменял датчик коленвала, распредвала, свечи ( 2 раза) катушки и провода, проблема не уходит. в сервисах ни у кого нет программы по машине тагаз, все в один голос что обновились и проги для считки на тагаз нет ((( Поделитесь пжл контактами мастера в Москве или МО. Можно считывать по проге для Рекстона с тем же движком 3,2 бенз. Двигатель один и тот же.
Роман t Опубликовано 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 В мск к Неону надо по 3,2, это в команданте контакты искать через 2гис. Не знаю есть ли тут на форуме реклама ещё или уже нет
Bamsi Опубликовано 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 В 15.08.2023 в 13:59, Zamir сказал: HELP ищу мастера по двигателю 3,2 бензин. Проблема с заводом РП 3,2 иногда сразу заводится но сильно троит, иногда по полчаса кручу. Показывает ошибку и троит, поменял датчик коленвала, распредвала, свечи ( 2 раза) катушки и провода, проблема не уходит. в сервисах ни у кого нет программы по машине тагаз, все в один голос что обновились и проги для считки на тагаз нет ((( Поделитесь пжл контактами мастера в Москве или МО. Было примерно так же. Ищи проблему в проводке моторного жгута, от большой фишки что над мотором. Проводка у тагаза говённая.
dinama Опубликовано 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 В 15.08.2023 в 14:40, автолюбитель михаил сказал: Можно считывать по проге для Рекстона с тем же движком 3,2 бенз. Двигатель один и тот же. а какая разница какой двигатель если у Тагаза своя программа? В 15.08.2023 в 13:59, Zamir сказал: иногда сразу заводится но сильно троит, иногда по полчаса кручу. - какую ошибку показывает? там же стандартный интерфейс, коды ошибок точно можно посмотреть - купи сканер ELM и приложение на андроид если ошибок нет, то - давление в топливной рампе посмотреть - возможно насос. - форсунки смотри - поставить на стенд пролить, должны лить одинаково. - если плохо заводится на горячую - то могут подтекать форсунки видно под давлением только - как верно подметил @Bamsi без ошибок глючит проводка на форсунки, но тогда и глохла бы на ходу
Узбек Опубликовано 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 Доброго времени суток! с похожей проблемой сталкивались на мерсе очкарике, с этим мотором. тоже проверяли давление на форсах, на стенд подкидывали, ошибки читали- всё без толку было не скажу, как на корейце с проводами, но на лупатом по итогу была цепь ГРМ вытянутая. проверяется легко- шкив коленвала в вмт, скидывается крышка головки блока, смотрим на метки.....
