krosch Опубликовано 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 Посоветуйте - для замены прокладки ГБЦ на 662 моторе были куплены болты отErling - при первой затяжке поплыли почти на 8мм - ставить не стали (( заказали болты от Victor 14-3203102 - поставили - но болты возле форсунок тянутся больше нормы - Подскажите номерок нормальных болтов - Возможно кто то знает номера болтов с отдельной шайбой
dream Опубликовано 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 Я ставил два раза собирал на 143203102 VICTOR REINZ и один раз на 820114 Elring. За это время была проблема лишь с одним болтом от Elring, чуть косячно была сделана шляпка, заменил один болт на старый, в остальном все было хорошо. Может быть затяжка производится чрезмерно?
krosch Опубликовано 17 июля, 2023 Автор Опубликовано 17 июля, 2023 Долго ждали чтобы попасть к людям кто занимается только моторами такого как наш - к сожалению часть старых болтов ушла в утиль - и по скольку к замене прокладки готовились - запасались болтами по рекомендации форума - Erling поплыли все ((( и сильно - заказали болты от Victor reinz - длинные зашли хорошо - короткие поплыли - пока стоят - в ожидании прихода оригинальных Корейских Такой засады не ожидал (( - поискал информацию по болтам с отдельными шайбами - продавцы за редким исключением не понимают что от них хотят - многие товар даже в глаза не видят - одни принимают заказ - другие пакуют и отправляют …как говорил Райкин - если к пуговицам претензий нет - то это не ко мне ..
krosch Опубликовано 17 июля, 2023 Автор Опубликовано 17 июля, 2023 Мастера просили поискать вот такие болты - с отдельной шайбой
Vasily22 Опубликовано 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 (изменено) Пару раз перебирал, ставил елринг, никаких нареканий. Вряд ли за пару лет качество так ухудшилось. Тянете как, 35, 10мин перерыва, +90, резьбы прочищены, болты смазаны совсем по капле ? И да, они с шайбой. насколько помню, под шайбу тоже смазывал. Изменено 17 июля, 2023 пользователем Vasily22
Vasily22 Опубликовано 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 Не понял, как определили, что поплыли, Снимали башку?
MaxAlex Опубликовано 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 2 минуты назад, Vasily22 сказал: Не понял, как определили, что поплыли, Снимали башку? Видимо закрутили, а потом выкрутили на посмотреть )))
Vasily22 Опубликовано 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 4 часа назад, krosch сказал: Долго ждали чтобы попасть к людям кто занимается только моторами такого как наш длинные зашли хорошо - короткие поплыли Может не те измерили? Номинала три 80, 102, 115 Мотор самый обычный, ничего уникального. Может сервис поменять? 1
MaxAlex Опубликовано 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 32 минуты назад, Vasily22 сказал: Может не те измерили? Номинала три 80, 102, 115 Мотор самый обычный, ничего уникального. Может сервис поменять? не, не , не. Сервис самый лчший. Они еще бронивичек Ленину делали.
krosch Опубликовано 17 июля, 2023 Автор Опубликовано 17 июля, 2023 Мастеров много - но по моим соображениям лучше искать мастера что делает не все подряд - а специализируется на чем то конкретном ))) скажем немецкие дизеля ! Заберём - покатаемся и посмотрим что смогли или не смогли .. С таким снабжением - придётся сразу после ремонта подбирать запчасти для следующей смены прокладки
MaxAlex Опубликовано 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 30 минут назад, krosch сказал: Мастеров много - но по моим соображениям лучше искать мастера что делает не все подряд - а специализируется на чем то конкретном ))) скажем немецкие дизеля ! Заберём - покатаемся и посмотрим что смогли или не смогли .. С таким снабжением - придётся сразу после ремонта подбирать запчасти для следующей смены прокладки Когда я был молодой и немного занимался этими самыми вашими "немецкими дизелями", то от клиента требовал только деньги. А запчасти покупал сам. И приколюха с тем, что : "Ты привези нам чего нибудь, а мы прикрутим" мне совершенно понятна. Если получилось, то мы молодцы. А если что то не получилось, то это клиент не правильные запчасти привез. Идеальная схема. 1
SENYA1168 Опубликовано 17 июля, 2023 Опубликовано 17 июля, 2023 6 часов назад, Vasily22 сказал: Не понял, как определили, что поплыли, Снимали башку? То же хотелось бы узнать метод определения "плывучести"
krosch Опубликовано 18 июля, 2023 Автор Опубликовано 18 июля, 2023 Видимо плохой я писатель - начинаем главу заново … На двигателе ОМ662 с пробегом 200т км с мелочью из под ГБЦ стало сочиться масло - и поскольку жизнь этого мотора до нас неизвестна - решили вскрыть и посмотреть !! Что у него там внутри !! А чтобы потом не бегать и по долгу не ждать за бешеные деньги запчасти - закупались немного заранее - прокладки - болты и пр .. Начало было веселым !! Болты просто не хотели откручиваться - ремонтники нас прокляли но за неделю с перерывами справились ! ГБЦ ушла на проверку и опресовку - пришлось подваривать раковины и шлифовать - подгонять ! При сборке новыми болтами от Erling - не понравилось как они закручиваются .. выкрутили пару болтов и сравнили со старыми - разница не в паре миллиметров - резко заказали другой комплект от Victor reinz - из соседнего города - в общем комплект закрутили - есть проблемки только средним болтам - Мастеровые посоветовали найти болты немного другого плана - с отдельной шайбой - поиском узнали что похожие болтики ставились на 6 цилиндровые бензинки и дизеля !! Теперь смотрим где это купить - а для подстраховки заказали из Владика оригинальные болты по гуманной цене 150р/шт - поскольку рядом Онищенко стоят по 250-350р Вот как то так !
ангел Опубликовано 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 12 минут назад, krosch сказал: выкрутили пару болтов и сравнили со старыми - разница не в паре миллиметров А как закрутили? По диагонали или сразу по одному болту с доваротами на 90гр. Пы. Сы на днях ренза закрутил, без приключений 1
MaxAlex Опубликовано 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 2 часа назад, krosch сказал: Видимо плохой я писатель - начинаем главу заново … На двигателе ОМ662 с пробегом 200т км с мелочью из под ГБЦ стало сочиться масло - и поскольку жизнь этого мотора до нас неизвестна - решили вскрыть и посмотреть !! Что у него там внутри !! А чтобы потом не бегать и по долгу не ждать за бешеные деньги запчасти - закупались немного заранее - прокладки - болты и пр .. Начало было веселым !! Болты просто не хотели откручиваться - ремонтники нас прокляли но за неделю с перерывами справились ! ГБЦ ушла на проверку и опресовку - пришлось подваривать раковины и шлифовать - подгонять ! При сборке новыми болтами от Erling - не понравилось как они закручиваются .. выкрутили пару болтов и сравнили со старыми - разница не в паре миллиметров - резко заказали другой комплект от Victor reinz - из соседнего города - в общем комплект закрутили - есть проблемки только средним болтам - Мастеровые посоветовали найти болты немного другого плана - с отдельной шайбой - поиском узнали что похожие болтики ставились на 6 цилиндровые бензинки и дизеля !! Теперь смотрим где это купить - а для подстраховки заказали из Владика оригинальные болты по гуманной цене 150р/шт - поскольку рядом Онищенко стоят по 250-350р Вот как то так ! Что то мне подсказывает что проблема в "мастеровых" 1
