Сломало впускной распредвал после замены натяжителя цепи ГРМ
Ребята помогите разобраться.. Что я не так сделал..
Решил поменять натяжитель цепи ГРМ выкрутил старый ввернул корпус нового натяжителя, потом ввернул пружину. Проехал 50км после запуска двс авто заглохло и не запускались. При вскрытии обнаружил что цепь перескочила 10-15 зубьев, впускной вал сломан.. Подскажите пожалуйста что я не так сделал при замене натяжителя, и какова вероятность что клапана тоже загнуты??
Сначала в ГБЦ вкручивают корпус на 27, затем толкатель, пружина и крышка под шестигранник. Тяжко именно пересилить пружину закручивая крышку под шестигранник.
https://www.drive2.ru/l/506086511641362487/
4 часа назад, sabir110194 сказал:
А вот это плохо, смотрите эндоскопом через свечу. Если есть следы/повреждения на поршнях, то снимаем ГБЦ.
ГБЦ полностью ревизия, клапана, направляющие и седла.
Поршня, шатуны и биение коленвала на проверку
7 часов назад, sabir110194 сказал:
А на коленаале цепь тоже могла перескочить?
Скорее нет. На лицевой крышке есть направляющая цепи, между коленвалом и масляным насосом
Было такое, только у меня на холостых всё произошло,распред заменил ,колено в ручную провернули потом завели и заменили компрессию,обошлось без загибов
Тоже обошлось без загибов поменял распредвал. Спасибо всём за помощь.
