Alexx-G Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Добрый день! У меня РП 2.3, пробег 11500 км. Периодически при езде в задней части автомобиля слышится скрип. Причем проявляется это в первые 30-40 минут движения, далее скрип пропадает и может возобновится только после длительно простоя. Недавно проходил ТО, проверили подвеску, ходовую и ничего не обнаружили. Если после того как начало скрипеть остановиться и покачать кузов, то никаких скрипов не нет. Что это может быть? Ссылка на комментарий
megdsn Опубликовано 27 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 Добрый день! У меня РП 2.3, пробег 11500 км. Периодически при езде в задней части автомобиля слышится скрип. Причем проявляется это в первые 30-40 минут движения, далее скрип пропадает и может возобновится только после длительно простоя. Недавно проходил ТО, проверили подвеску, ходовую и ничего не обнаружили. Если после того как начало скрипеть остановиться и покачать кузов, то никаких скрипов не нет. Что это может быть? Может быть все,что угодно. Подожди пока усугубится. Если не отваливается ничего - забей. Это не крузак. Ссылка на комментарий
leo256 Опубликовано 28 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2010 Добрый день! У меня РП 2.3, пробег 11500 км. Периодически при езде в задней части автомобиля слышится скрип. Причем проявляется это в первые 30-40 минут движения, далее скрип пропадает и может возобновится только после длительно простоя. Недавно проходил ТО, проверили подвеску, ходовую и ничего не обнаружили. Если после того как начало скрипеть остановиться и покачать кузов, то никаких скрипов не нет. Что это может быть? Очень похоже на скрип задней двери(было такое)надо крутить резиновые ограничители,регулировать замок(в общем танцы с бубном) Ссылка на комментарий
