Греется мотор 2.9 муссо спорт
Всем привет,помогите с проблемой, год назад от капиталил двигатель но проблема была и ранее.
Суть проблемы на машине стоит новая помпа, новый рабочий термостат вискомуфта в постоянном 70% зацепе что на холодную что на горячую, при езде по трассе подъём бывает что температура поднимается до 92°, если ездить по горам то температура залазит на красную где-то 103°. У меня стоит три датчика температуры все показывают одинаково, крышка на расширительном бачке заменена, пробовал вставить два электровентилятора от Нивы рабочая температура двигателя составляла 85°, но вентиляторы включались практически постоянно, поставил обратно вискомуфту температура стоит в районе 78°, но очень часто бывает поднимается при нагрузках, а также в пробках в жаркую погоду температура поднимается к 93°. В чём может быть ещё проблема?
Только что, Konstantin68 сказал:
Вискомуфту остановить на заведённый двигатель нельзя даже картон в пух разрывает она всегда в зацепе это уже вторая новая его и обе постоянно в зацепе так и езжу
8 часов назад, Konstantin68 сказал:
Была у меня такая проблема. Вылечилось обращением к специалисту по выставлению правильного угла впрыска.
попробуй, хуже точно не будет
17 часов назад, ангел сказал:
А помпа то какая? Артикул
Стояла оригинал на ней та же проблема была но появился люфт сразу заменил на
Fenox HB4407
Fenox HB4407
Ещё момент я полную голову заменил поставил голову от атмосферника 2.9
3 часа назад, Konstantin68 сказал:
Fenox HB4407
Помпа не та! Это от атмосферника
Так так..... пациент в течении дня дозированно обрастает мясом с подробностями о перенесенных травмах и операциях... Голова атмосферников в девичестве отличается распредвалом и форсунками (остальное всё идентично нашему "турбо"), что из этого осталось у тебя?
8 минут назад, ангел сказал:
Возможно у него такая и стояла и турбовая не влезет (я встречал моторы от корандо и муссо на которых корпус именно для таких помп) и перегревом они так явно не страдали. Но если у него турбовая ответная часть, то антифриз просто не нагнетается с нужным давлением и объёмом в систему....
18 часов назад, Iktorn сказал:
На родной голове сломался распредвал и повреждена постель и бугеля,поэтому голову атмосферную поставил вместе с распредвалом а форсы поставил свои настроены на 140 бар, при установке помпы пришлось на шкиву растачивать отверстия так как у новой помпы отверстия почти в помпы чуть-чуть уже, то есть ближе к центру
Но и на старой помпе та же беда была,а по поводу виско муфты я уже три купил разных фирм и они все маслают постоянно когда заводить(брак)
Есть у кого ещё идеи почему мотор в натяг греется ,до капиталки с заменой головы такого не было
