Lesnoy Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 При определенных оборотах дребезг в районе впускной трубы. Я как понял это крепление коллектора, которое почти на всех РП лопается, только что за крпеление и какой каталожный номер его, можно ли заказать от Musso 2.3? Ссылка на комментарий
xline1 Опубликовано 12 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2010 При определенных оборотах дребезг в районе впускной трубы. Я как понял это крепление коллектора, которое почти на всех РП лопается, только что за крпеление и какой каталожный номер его, можно ли заказать от Musso 2.3? Почему обязательно что-то лопается? У меня дребезг появился на 20 км после покупки - что-то где-то задевало, предполагаю что экран глушителя за сам глушитель "трезвонил", особенно проявлялось при вкл.задней передаче - исправили по гарантии без звука в течении 15 минут. Ссылка на комментарий
Bizon070 Опубликовано 13 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 Недавно сам избавился наконец-то от этого дребезга! Звук блин такой неприятный, особенно когда оборотов мало даешь Решается путем заезда в сервис со словами "Дребезжит снизу, ищите!" и 15 минутами ожидания, пока мастер будет приваривать это крепление обратно Ссылка на комментарий
Lesnoy Опубликовано 13 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2010 (изменено) исправили по гарантии без звука в течении 15 минут. От гарантии отказался давно, поэтому этот вариант отпадает. Мне интересно знать что конкретно дребезжит, сам проверить не могу. Изменено 13 августа, 2010 пользователем Lesnoy Ссылка на комментарий
yanis Опубликовано 14 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 исправили по гарантии без звука в течении 15 минут. От гарантии отказался давно, поэтому этот вариант отпадает. Мне интересно знать что конкретно дребезжит, сам проверить не могу. Приветствую.Смотри первое фото в #30 топике http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=6168&st=20 Если смотреть сверху(открыв капот),от движка идет выходная труба из двух патрубков так называемые "штаны" и когда они соединяются в одну трубу есть хамут котрый в свою очередь крепиться к движку и трубе вот это и есть кронштейн выходного коллектора коталожный номер в экзисте 111 142 02 40 фотки есть еще и http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=2432.Удачи. 1 Ссылка на комментарий
Lesnoy Опубликовано 14 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 (изменено) Большое прибольшое спасибо! Изменено 14 августа, 2010 пользователем Lesnoy Ссылка на комментарий
yanis Опубликовано 14 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 Большое прибольшое спасибо! Варить не советую,трата времени и денег.Проще вообще снять его. Ссылка на комментарий
romzes6681 Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Большое прибольшое спасибо! Варить не советую,трата времени и денег.Проще вообще снять его. Снял. Все равно дребезг стоит. Не могу понять откуда. Когда холостые просто - то все тихо, как только кондишка включается - сразу звук как у трактора. Чуть газу дашь (около 1000), опять нормально работает Ссылка на комментарий
yanis Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Большое прибольшое спасибо! Варить не советую,трата времени и денег.Проще вообще снять его. Снял. Все равно дребезг стоит. Не могу понять откуда. Когда холостые просто - то все тихо, как только кондишка включается - сразу звук как у трактора. Чуть газу дашь (около 1000), опять нормально работает А точно кронштейн снял?Посмотри может где касается защиты или корпуса.У меня когда то касалось защиты немного отогнул и все впорядке. Ссылка на комментарий
tsar Опубликовано 18 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2010 Тоже была такая хрень, лопнул кронштейн.Сварил и поставил на место,все стало нормально - тихо. Ссылка на комментарий
