2.3TD заглох в повороте
В 28.04.2023 в 11:29, MaxAlex сказал:
Может трубка топливозаборника короткая?
В общем причина механическая - левый поворот, горка вверх, 15-20л соляры - глохнем, не запускаемся. Надо откатываться вставать горизонтально - запускаемся, заезжаем.  Получается что хватает воздух насос. Треш, конечно. Надо разбирать, смотреть.
2 часа назад, dinama сказал:
Проверил с полным баком?
51 минуту назад, Роман t сказал:
не проверял. проверил скатыванием с наклона  и последующим запуском.
1 час назад, Роман t сказал:
Роман, а что тут проверять, свободная поверхность жидкости всегда горизонтальна. Ещё на Волге замечал, там широкий и плоский бак. Мало бензина, стоишь наклонно - лампочка загорелась, или резко затормозил- то же самое.
Вот и удалось продиагностить,ошибка по саленоиду 1,5,6,7,и педаль газа в 100 процентов не зависимо от фишки, подключена ТПС или нет,копаем далее.
5 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
проблема не совсем врожденная, раньше такого не было. да и на пересеченной местности бы проявлялась  надо разбирать смотреть что там с насосом
1 час назад, dinama сказал:
Разумеется, а пока оставлять эти 20-25 литров в баке как "несгораемый" остаток, считая этот объем за "ноль".
10 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Это понятно. Но при малом уровне топлива на повороте при плескании у него идёт затык, получается доступ воздуха. При полном баке это исключается. Вот и интересно
В общем причина в том, что у топливозаборника погнулись трубки. обратка дугой, и заборник в ровень с ним. погнулись в результате деформации бака (или удар, или вакуум когда клапан был дохлый).
Эти трубки выглядят хрупкими и выпрямлять их стрёмно. Сам заборник, кстати, в сборе стоит солидных денег.
