2.3TD заглох в повороте
Привет! При резком (с креном) повороте влево заглох двигатель. Покрутил стартер - не запускается (но это возможно в суете забыл АККП на P поставить), открыл капот, ничего интересного не увидел. Сел - запустил. Поехал дальше.
Уже было такое пару лет назад, но совершенно не помню в чем была причина. Кажется шариковый клапан, но мне кажется на моей машине от уже удален.
Какие варианты?
Изменено пользователем dinama
Изредка замок зажигания подпускает вакуум, но это вроде должно мешать глушить, а не глушить.
7 часов назад, dinama сказал:
Какие варианты?
Топлива в баке мало? Насос воздуха хватнул?
Поддержу, на Корандике, при крутом-затяжном подъёме, чуть такое не сватил. Баки мусика и корандика различаются расположением заборника (перед/зад). Если шёл на спуске, да и с левым поворотом, то при горючке на лампе мог такое поймать.
23 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
было больше 15 литров (выше первой отметки, отметка на муссо ~15л)
1 час назад, dinama сказал:
А объем бака- 72?  Возможно, что при резком повороте с креном эти 15 литров болтанутся к стенке бака, и заборник окажется в воздухе? Впрочем, это только одна из версий.
если мне изменяет память у нас там есть стакан на заборнике. иначе что это за будет внедорожник который по кочкам воздух хлебает.  мне кажется дело с вакуумом. у нас как глушилка работает?
еще у меня заглушен ЕГР, но не удален - какой у него принцип действия? к нему ведь тоже трубка идёт.
В 19.04.2023 в 18:58, Tigra74 сказал:
Вполне возможно и такое ;)
Поэтому я стараюсь не доводить до минимума бак.
В 20.04.2023 в 20:37, dinama сказал:
На ниве принцип такой был, если не путаю: когда тапку в пол, он подсоединяет выпуск к впуску чтобы догорало. Если он прогоревший и выпуск постоянно немного соединён со впуском, будет неустойчивая работа на холостых и все. Если заглушил жестяной, то как им не управляй, он ничего не соединит. Там же все трубки на виду.
Глушить ещё может ТНВД если в картере избыточное давление когда сапун непроходим. Чтобы заглушить не надо вакуума, достаточно просто заткнуть штуцер на насосе. Теоретически, шланг мог перегнуться, связь с атмосферой потеряться, тогда заглохнет.
В общем, проблема не повторялась, но теперь со сжатым очком приходится ездить.
Сегодня снова, причем  на том же месте - резкий поворот влево, небольшой уклон вниз, затем вверх - не заглохла, но секунды три булькала, пытаясь заглохнуть. Солярки было не меньше 20л
ps. когда у меня бензиновый тагаз был так у того гулящий глюк в косе на форсунки был - пропадало напряжение и тачка глохла безсимптномно. думал хоть с дизелем таких нежданчиков не будет.
12 минут назад, dinama сказал:
Может трубка топливозаборника короткая?
Не иначе, как мистика! Предлагается, ездить другой дорогой) Мое предположение, что-то с тнвд
28 минут назад, MaxAlex сказал:
Пока от топливозаборника до тнвд воздух дойдет, у него голова закружится быстрее.
Тем более что "миска" в баке для таких случаев как раз (если бак с бензинки не впендюрен, правда. А то там миски нету)
22 минуты назад, maks1978 сказал:
Да не, вполне шустро качается соляра.
Попробуй в следующий раз этот маршрут с полным баком
1 час назад, djiper сказал:
что-то с тнвд
понимать бы что делать куда бежать. понятно, что что-то с машиной
2 минуты назад, dinama сказал:
тнвд выпадает из штатного режима работы, либо соляра  в этот  момент не качается, либо вакуум пытается заглушить насос
Только что, djiper сказал:
муфта еще там есть капризный механизм. но она когда накрывается там просто колбасит двигатель торможении
Хорошее предположение
У меня тоже глох в повороте. Оказалось из-за сломаной лопатки в насосе ГУР. Долго понять не мог, пока совсем насос не заклинил и ремень задымился.
1 час назад, SENYA1168 сказал:
очень логичная версия
