Олег Опубликовано 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 (изменено) Почитал по форуму про передние стойки стаба. У самого такая же ерунда, передний правый сперва пролез через нижнее крепление(через шайбу), поставил шайбу побольше. Потом его же смотрю погнуло. Через какоето время сломало. Решил поставить от волги. Расверлил стабилизатор на 12 набил смазки в новые стойки и поставил сразу обе. Через неделю смотрю - опять передний правый гнутый, аеще через четыре дня лопнул по дырке сам передний стабилизатор...Может кривые руки не так что-то сделали?? И если может кто знает номерок для заказа нового переднего стабилизатора на диз.корандо 2000 г, или може от другой машинки? ЗЫ,еще смотрел на фотки выше, там на стойке верхняя резинка между двумя шайбами, а у меня одна была. Может из-за этого? Изменено 5 августа, 2010 пользователем Олег
Злой Опубликовано 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 (изменено) у меня тут такие вИдения праблы: 1. скачешь как ненормальный по буесракам - тады он тебе нах не нужен (стаб). 2. пора менять все сайленты передней подвески и соответственно новый комплект стабов желат. со всеми резинками, шайбами и пр. народ ездит и на волговских и на альтернативных карамбовских. сам стойку заломал родную, но вторая была ваще нормуль - Изменено 5 августа, 2010 пользователем Злой
MaxAlex Опубликовано 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 Вот номера стабилизаторов на дизельный Корандо: 4471005000 4471105001
Олег Опубликовано 5 августа, 2010 Автор Опубликовано 5 августа, 2010 (изменено) Вот номера стабилизаторов на дизельный Корандо: 4471005000 4471105001 Благодарен, а в чем принципиальная разница? Изменено 5 августа, 2010 пользователем minlegali
Злой Опубликовано 5 августа, 2010 Опубликовано 5 августа, 2010 (изменено) стабилизатор поперечной устойчивости есть как спереди, так и сзади. отсутствие его спереди дало прохождение поворота (смотря какой) на 5-10 км меньше (скорость 40-50км/ч), брякание его при перелазании бордюров исчезло. поставил я стаб обратно, да и фиг с ним, пока опосля прыжков и пр. кости не мятые и не люфтят. Изменено 5 августа, 2010 пользователем Злой
Олег Опубликовано 7 августа, 2010 Автор Опубликовано 7 августа, 2010 (изменено) у меня есть стаб...почти новый А Вы где?? Россия, Кемеровская область, Междуреченский район станция Междуреченск Россия, Кемеровская область поселок Междуреченск Россия, Ивановская область, Тейковский район поселок Междуреченск Россия, республика Коми, Удорский район поселок Междуреченск Россия, Самарская область, Сызранский район И как заполучить? Изменено 7 августа, 2010 пользователем Олег
Влаs Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 Ребята. Кто снимал задний стабилизатор. Как проще?
traktorist Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 Снимать вместе со стойками стаба, стойки открутить на снятом.
Влаs Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 Это понятно. но не могу вытащить . мешают верхние реактивные штанги. Более подробно, если можно.
traktorist Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 35 минут назад, Влаs сказал: Это понятно. но не могу вытащить . мешают верхние реактивные штанги. Более подробно, если можно. они же находятся выше стаба? тогда скидывай нижние крепления амо, и домкрать раму как можно выше, тогда вытаскивается без проблем.
Влаs Опубликовано 14 октября, 2018 Опубликовано 14 октября, 2018 Большое спасибо. Попробую сделать так.
MaxAlex Опубликовано 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 Себе кардан снимал, а потом как то при помощи матов, немного покручивая в разные стороны снимал и ставил.
dream Опубликовано 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 Снимал колесо с одной стороны, откручивал стойки стаба от рамы и вынимал в арку колеса вбок.
