Шкив коленвала
Расслоился демпфер-шкив коленвала. Установил пока со старого мотора разборный шкив со ступицей и демпфером отдельно.
Вопрос, кто-то заморачивался с ремонтом цельного шкива? Ремонтопригодно ли оно, или это все, помойка?
Рабочая область под сальник в идеале поэтому мысль возникает починить. Но как?
Сваркинг, болгаркинг и балансировка, или это глупая затея?
Зы1, никогда с такими резино-металлическими шкивами делов не имел, поэтому создал тему, так как похожей не нашел. Высказываемся.
Зы2. Полгода мучался с посторонним шумом мотора. Поменял кучу всего безтолку, пока случайно демпфер не покачал монтажкой...
13 минут назад, Enter сказал:
Что именно нужно делать? С твоим что?
развалился по резине. Обод демпфера снялся отдельно, шкив остался отдельно
Думал, может как то чинят их.
хороший повод на шкив запилить зубчатое колесо и отвязать себя от дорогого маховика.для тех у кого тагер.))
8 минут назад, maks1978 сказал:
Чем заменить резину? Полиуретан? Дофига телодвижений. Совместить при отливке нужно точно.
А если упростить этот демпфер.
32 минуты назад, Enter сказал:
В свое время этот дефект часто встречался на 402х - 417х газелевско - волговско - уазовских движках. Не ремонтировали. Просто заменяли на бездемпферные шкивы от старых моделей.
Правда, года три назад зять отремонтировал шкив кондея на СААБе, так же развалившийся по резинке в Крыму, просто приварив по диаметру широкую пластину. Хватило доехать с кондеем до дома.
1 час назад, Enter сказал:
Ну упростить если, то просто не ставить его обратно. Сам шкив крепится жестко к колену болтом, а поясок сделали через резиновую прокладку. Хотя старые шкивы имели совсем другую конструкцию, состоящую из трех отдельных деталей - собственно ступица, на нее с помощью болтов крепится демпфер и шкив. Никакой резины.
Затем эту конструкцию изменили зачем-то. Не знаю, корейцы ли сами или немцы изменили, а кореяки решили быть в тренде, но факт что на контрактном моторе ступица, шкив и кусок демпфера это одна деталь и на нее одет еще поясок демпфера через резиновую проставку по типу сайлентблока.
Думаю, по идее этот поясок можно вообще выкинуть на авто с акпп, так как его масса относительно веса оставшейся рабочей части шкива раза в 3 меньше, а относительно основного маховика вместе с гидротрансформатором  просто ничтожна, и функция его в моем конкретном случае  не очень понятна... Сказал бы что передача момента идет через него, тогда да, сглаживание ударных нагрузок на ремне доп.оборудования. А так...
Вообщем, бутафория какая то,имхо. Непонятки.
Гасить ударные нагрузки мотора, скажет кто-то. Но выше обосновал, что на колене помимо этого полутора килограммового кольца крутится в десятки раз больше.
Зы, завтра фотки закину, сегодня не стал морочится с ними.
36 минут назад, maks1978 сказал:
Возможно, демпфер предназначен гасить ударные нагрузки на ремень (как бы рывок) при запуске движка?
52 минуты назад, maks1978 сказал:
Какой ценник на новый?
29 минут назад, Enter сказал:
На бензинки 2,3 и 3,2 один номер 1610303103 на Экзисте цена 7113 руб.
На дизель 2,9 6610303903 там же цена - ой! - 26938 руб.
Причем на Экзисте на бензинки эта хрень так и называется - шкив коленвала, а на дизеле оно гордо зовется демпфер, хотя в каталоге тоже шкив.
Макс,  если у тебя дизель - сочувствую.
Нет. Эта штука предназначена для исключения резонанса крутильных колебаний коленчатого вала.
13 часов назад, maks1978 сказал:
завтра фотки закину
фотки для понимания разницы в старых и новых шкивах.
Верхняя часть просто снялась. Немного монтажкой помог и этот ободок оказался у меня в руках.
Вначале думал так и оставить, но потом зассал, тем более есть старый разобранный мотор. Решил с него шкив внедрить, хотя и лень было гайку эту крутиь :)
Шкив с демпфером нашлись быстро, а вот ступицу пришлось искать долго и муторно. Зато шмон в гараже навел :)
Короче, сейчас установлен старый шкив. Ничего вроде не бьет и не дребезжит.
Я скорее ради спортивного интереса спросил про ремонт, можно ли его в домашних условиях отремонтировать.
В принципе, имея токарный станок, не вижу проблемы выточить переходное кольцо и напресовать на горячую ободок. Самое сложное это отцентровать и потом отбалансировать. Покупать этот кусок железки за 25+ килоруб.  даже не планировал - лучше уж, если прижмет, на разборке найти шкив старого типа со сменной ступицей.
Хотелось уяснить для себя сакральный смысл этой епучей резинки. По факту это мина замедленного действия получается - видно, что кромка обода "гуляла" и терла по передней крышке, хорошо, что вовремя чухнулся. А если масло будет попадать на эту резинку? Сколько прослужит новый шкив при этом?
А самое паршивое, что звуков особых при езде не было. Типа как ролик какой шумит. Иногда что-то стукнет или лязгнет. Но я из-за своей дотошности  искал источник этого шума целенаправленно. Все ли так будут искать?
