koysara Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 Здравствуйте Окажите пожалуйста помощь. Проблема вот в чем. По ровной трассе машина идет без проблем, но как только выезжаю в горы, подключаю 2 ведущих моста, так движок сразу закипает. Термодатчик на панели сначала показывает не очень высокую температуру, но потом тосол закипает, и датчик подпрыгивает до критической отметки. Вентиляторы: один крутится сразу ремнем с двигаетем, а второй, поменьше, электрический, который стоит перед радиатором, он не крутится, и начинает крутиться, только когда включаю кондиционер, а автоматически не включается. Что же, каждый раз включать кондиционер или как из данного положения выходить-то? Вопрос: в какую сторону мне копать, чтобы не угробить машинку и решить проблему. Машина очень нравится, но вот устранить бы данную проблему Раньше были легковушки, и таких проблем не было, вентилятор включался автоматически. Ссылка на комментарий
Серый 968 150 рус Опубликовано 4 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2010 С винтом разбираться, проверить в каком состоянии радиатор не забиты ли соты пухом грязью и т.п., можно промыть систему охлаждения, проверить работу гидромуфты, термостата, кстате когда я включаю обдув лобового винтелятор электрический включается, без кандиционера. Ссылка на комментарий
Gardener Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Здравствуйте Окажите пожалуйста помощь. Проблема вот в чем. По ровной трассе машина идет без проблем, но как только выезжаю в горы, подключаю 2 ведущих моста, так движок сразу закипает. Термодатчик на панели сначала показывает не очень высокую температуру, но потом тосол закипает, и датчик подпрыгивает до критической отметки. Вентиляторы: один крутится сразу ремнем с двигаетем, а второй, поменьше, электрический, который стоит перед радиатором, он не крутится, и начинает крутиться, только когда включаю кондиционер, а автоматически не включается. Что же, каждый раз включать кондиционер или как из данного положения выходить-то? Вопрос: в какую сторону мне копать, чтобы не угробить машинку и решить проблему. Машина очень нравится, но вот устранить бы данную проблему Раньше были легковушки, и таких проблем не было, вентилятор включался автоматически. ОЖ давно меняли? Если внезапно закипает может еще клапан в крышке не держит давление... Ссылка на комментарий
Ник Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 При определенной температуре, не знаю какой электровентиляторы включаются сами сначала малый потом большой и даже без кондея, а кондей еще больше поднимает температуру Ссылка на комментарий
Andre Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 (изменено) Термостат поменять, совместить это с заменой антифриза (если после покупки не менялся). Температурный датчик включения электровентилятора, с ним что-то не то (т.к. при кондее вентилятор крутится) Изменено 10 августа, 2010 пользователем Andre Ссылка на комментарий
