2.3TD, антифриз в моторном масле
Доброго времени суток! Сегодня я стал счастливым обладателем Корандо,1999 года рождения....
Авто в ооочень хорошем состоянии,по скелету,но...купил с двигателем 2.3 дизель,турбо,в котором в масле оказался антифриз. Корандоводы,подскажите пж с чего начать......?
Изменено пользователем xline1
Просто купите контрактный движок и поставьте. Обойдется дешевле всего. Но перед этим вопрос, как обнаружили данную проблему ? И вы точно уверены что антифриз давит в масло?
Изменено пользователем bez_umec
20 минут назад, Олегин сказал:
С замены прокладки ГБЦ и проверки головки на плоскость. Возможно, потребуется шлифовка или даже фрезерование. Возможны также трещины в блоке и головке. Ну и масло сразу заменить, само собой.
24 минуты назад, bez_umec сказал:
Поддерживаю
  • xline1 изменил название на 2.3TD, антифриз в моторном масле
В 16.01.2023 в 23:08, автолюбитель михаил сказал:
Срасибо!
В 16.01.2023 в 23:28, MaxAlex сказал:
Поддерживаю
Взял Карандаша дёшево....мне сказал сын хозяина про антифриз
Завтра поеду забирать его. Сниму голову,а там видно будет.
Поддерживаю
Если ставить 2.9 турбодизель вместо 2.3,в комплекте с навесным? Можно ли?
24 минуты назад, Олегин сказал:
Да можно, правда надо патрубки на впуск выпуск с турбины другие. Вопрос надо ли, так как переоформить такой тюнинг не так просто.  Да и еще у вас ручка или автомат. Если БТРА очень желательно поменять тип двс в блоке управления акпп, так как имеются различия таблицах переключения передач.
53 минуты назад, Олегин сказал:
Смотришь на масляный щуп, при попадании антифриза, во - первых, уровень "масла" повышается за счёт "доливки", а самое главное - на щупе и на пробке заливного отверстия на клапанной крышке видна эмульсия - смесь масла и антифриза - такие "сопли", обычно жёлтого цвета. В этом случае движок лучше не запускать, может " стукнуть".
18 часов назад, bez_umec сказал:
А в чем разница?!
45 минут назад, malyutin сказал:
А в чем разница?!
В том как блок управляет переключение передач, режимом работы блокировки гт ну и т.д.
20 часов назад, bez_umec сказал:
Есть сильная разница между 2,3ТД и 2,9ТД?
14 минут назад, malyutin сказал:
Ну как минимум на один цилиндр. 😂
21 час назад, bez_umec сказал:
Режим блокировки у них 70-75 км в час, что на 2,3 что на 2,9, особой разницы даже не заметил, переключение абсолютно одинаковое.
Я бы даже не заморачивался с этим, один фиг быстрее крейсерской не полетишь.
47 минут назад, сашка сказал:
Разница в картах есть это факт! а заморачиваться или нет это выбор каждого.
2 часа назад, malyutin сказал:
Нету. Забудь.
Вот между бензином и дизелем - есть разница. Вот здесь коротенько про это https://www.drive2.ru/l/574878006388983173/
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Нету. Забудь.
Ну между бензином и дизелем принципиально большая разница, данные учитываемые блоком с разных мест поступают. Ну и как-бы разница в блокировки ГТ значительна. Если считать ее не значительной, то можно с тем же успехом сказать что нету разницы между 2.3 и 2.9. Все зависит от того какого типа измерительный прибор 😁
