Помогите с Тайгером 2.3
58 минут назад, Армавирский сказал:
А не смущает, что эта масса на управление реле связана с блоком иммобилайзера?
 Если только косвенно.
Не масса с IMMO связана, а плюс через реле перегрузки. Пусть реле насоса сначала проверит.
И вообще,  EEPROM в ЭБУ паянный.  Дал ему рекомендации, как выполнит, будем гадать.
Пока все предположения, это пустое.
3 часа назад, Azovsky сказал:
Непосредственно   ЭБУ не управляет бензонасосом, а через реле.
Плюс на управляющую обмотку реле, подается через реле перегрузки.
ЭБУ притягивает к массе обмотку  реле  бензонасоса, через контакты которого, и подается плюс на бензонасос.
У насоса, своя собственная масса, всегда.
См. схему, ЭБУ MSE 3.5.
Плюса на моторе бензонасоса нет? Тогда надо реле проверять.
Я это и имел в виду, может не грамотно выразился.
На реле бензонасоса приходит плюс на 87 контак и на 86, а вот массы на 85 нет
Реле рабочее, ключ с чипом, сам бензонасос тоже работает.
Как выглядит антенна IMMO?
У меня вокруг скважины намотана проволочная петля которая идёт к блоку обхода IMMO сигнализации.
11 минут назад, ZSA сказал:
вот массы на 85 нет
Как проверяли что массы нет?
Туда ее ЭБУ доставляет.
Драйвер в самом ЭБУ? Стерли полностью EEPROM?
Чек и давление масла на приборке горят при включении зажигания?
Личку посмотрите, и там же, и  на вопросы ответьте. А то сейчас здесь энциклопедию напишем.
Конечный результат, будет оглашен здесь.
И так , первое проверти приходит ли питание непосредственно на ЭБУ. Второе если даже иммобилайзер не срабатывает реле бензонасоса включится на ( где-то около 2 секунд). Так что если управление на реле не приходит значит ЭБУ не включается!. Нюанс проверти целостность провода от реле до ЭБУ, так как часто ставать сигналки в разрыв или разные блокировки, если владелец не первый то можете даже и не знать! Проверти массу ЭБУ. И еще проверяйте приход питания на ЭБУ под нагрузкой, То есть сняли разъем с блока померяли плюс(он есть +12)  втыкайте лампочку ватт на 21 мерим ( напряжении должно остаться +12 ) .
Прислал автор букет ошибок из семь штук. Хорошо что число не четное в нем, ЭБУ отвечает.
КЗ или обрыв в цепи фазораспределителя, бензонасоса, тахометра (2шт), лампы "Check Engine", выключателя тормоза.
Не виден  чип,  по IMMO .
Инструкции ему написаны в личку, и в том числе и здесь, общими стараниями.
______________
Не знаю, как топикстартер будет действовать, я бы проводку всю на свет Божий вытащил.
______________
В моей практике было подобное. Приведу как частный случай.
Притащили Tager на "галстуке". Один из пяти в нашей деревне.
Куча ошибок. Проводка "новая" с донора.
Оказалось не правильно собрали разъем ЭБУ.
Пересобрал, машина уехала своим ходом. Но какой то не значимый драйвер в ЭБУ все таки сгорел. Уже не помню какой.
Уважаемые участники форума всем огромное спасибо за помощь!!!
Машина заработала, проблема оказалась в реле защиты от высокого напряжения, залипли контакты и постоянно подавался  плюс на 11 контакт ЭБУ, всё остальное последствие ремонта автоэлектриками в мастерской.
43 минуты назад, ZSA сказал:
Главного то и не написал.
В 30.01.2023 в 19:41, Azovsky сказал:
1. Сервисмены, нахимичили  с выпайкой флеш, и загадили область виртуального EEPROM/ Ключи пришлось переписывать.
2. Стырили Чип из обходчика.
Основная причина того, что мешало запуску.
Яркий пример очередного развода на сервисе.
Контакты реле перегрузки, действительно были залипшими, +12 вольт в соответствующие цепи подавалось постоянно.
  • 7 месяцев спустя...
В 16.01.2023 в 10:40, bez_umec сказал:
zhgBTMKyRS1xqQL6W_306zxpIgAcj7o3WFlrJaRS
Вот это реле Тайгер, РП ( ТАгаз )
Доброго времени суток! Где на РП находится сие изделие? Что-то сегодня копался не смог найти.
9 часов назад, evs сказал:
Под подлокотником. Если память мне не изменяет.
2 часа назад, Pashok сказал:
В Тагере может быть. В РП у себя там его не видел. Будем поискать...
