Помогите с Тайгером 2.3
Здравствуйте, нужна помощь, у моего Тайгера случилась беда.
Вечером приехал домой, поставил авто (машина ехала отлично, чек не горел), на утро не завелась, стартер крутит отлично, аккумулятор и свечи новые,  сканер выдал порядка 15 ошибок (к сожалению не записал), отдал на ремонт местным электрикам, машина у них простояла месяц причину поломки не говорят, говорят что тут ремонта ещё на пару месяцев, якобы проблема с имобилайзером. На мой вопрос что с ним, услышал кучю слов в уничижительном ключе о том что я вообще ничего не понимаю и объяснять мне бесполезно и вообще они готовы выкупить мою машину в таком виде. После такого разговора я у них машину забрал.
Осмотрев машину обнаружил, что они потрошили проводку и ЭБУ, на ЭБУ один чип оттерт от лака. Сканирование показало 3 ошибки: Р0321,  Р0650 и Р0010.
Подскажите пожалуйста куда нужно смотреть.
1 час назад, ZSA сказал:
Похоже на развод, молодец что тачку забрал
В 11.01.2023 в 23:26, ZSA сказал:
Вот плохо, что не записал ошибки до похода в сервис. Раз предлагали авто выкупить, значит машина хорошая, не продавай.
 Р0010. Неисправен датчик положения распредвала. Или проводка к нему.
Авто заведется, но при определенных режимах, двигатель будет колбасить.
Р0321 - в наших мануалах подробно не описана. Относится к  системе зажигания. Может трактоваться как несоответствие показаний между датчиком положения коленвала и распредвала.
Причин много. От неисправных датчиков коленвала & распредвала, до неисправности регулятора фаз, и треснутого распредвала.
С неисправным, или помирающим датчиком положения коленвала, машина не заведется. Целостность проводки, не исключение.
Р0650 - оторвали проводку или сгорела лампа индикации неисправности двигателя на приборке.
на ЭБУ один чип оттерт от лака---якобы проблема с имобилайзером
Наверняка флеш выпаивали, что бы сдуть прошивку. Микросхема в правом нижнем углу 29F200, о 44х ногах?
Если разговор был про IММО,  тогда пытались что то сделать с виртуальным EEPROM/
Сколько ключей в наличии?
До ремонта, машина заводилась от всех ключей?
Автозапуск есть?
Машину из сервиса на буксире забирал?
Неисправность IMMO, можно только марочным сканером определить. Как бы они тебе не загадили виртуалку в ЭБУ. Тогда ключи надо перезаписать.
____________________________________________
Если уж совсем не к кому обратиться, присылай ЭБУ с ключами, восстановлю.
Самостоятельно проверяй цепи связанный с датчиками распредвала, коленвала. А так же самого распредвала и регулятора фаз.
  • Спасибо! +1 1
P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0010 "A" Camshaft Position - Actuator Circuit
4 часа назад, Azovsky сказал:
Автозапуск есть?
В наличии 1 чип, до ремонта стояла сигнализация с автозапуском (автозапуск работал), после оказалось что второго чипа в блоке обхода lMMO нет ("специалисты " говорят его там небыло).
На машине установлено ГБО 4 покаления.
Нашёл список ошибок до вмешательства:
Р0010, Р0650, Р0341, Р0231, Р0351, Р0352, Р0135
Ещё тогда такой вопрос: у авто сканера "Скандок" с модулем ТагАЗ есть функция прописввания ключей?
Если вопрос кривой сильно не ругайте, только начал разбираться с этим делом, возникло желание купить оборудование и больше не ездить к этим "спецам"
А машину продовать даже в мыслях небыло, мне она очень нравиться, как внешне так и комфортом.
47 минут назад, ZSA сказал:
Значит чип прикрутили к антенне IMMO. Ее также могли снять  с замка и спрятать в недра. Без чипа, автозапуска не будет.
По ошибкам позже. Сейчас некогда. На вскидку прослеживается то, о чем выше писал.  Р0351, Р0352 - это следствие возможно от Р0341, Р0231.
Распредвал, фазорегулятор, датчик.
Антена IMMO на месте.
P0231 Реле топливного насоса - обрыв цепи или
замыкание на "массу"
P0351 Катушка зажигания №1 - отсутствует высокое
напряжение
P0352 Катушка зажигания №2 - отсутствует высокое
напряжение
P0341 Датчик положения распределительного вала -
сигнал отсутствует
P0135 Подогреватель датчика кислорода №1 - замыка-
ние на "+" АКБ
Судя по ошибкам не было питания +12 на двс. Датчик распредвала, катушки, они питаются от +12 с реле перенапряжения.  Вообще проверти контакты под блокам предохранителе  тот что под капотам там часто отгораю плюса!
Реле перенапряжения это где?
1 час назад, bez_umec сказал:
Мне указали на ошибку в первом сообщении. Я написал Р0321. Я опечатался там Р0231.
11 минут назад, ZSA сказал:
Оно же реле перегрузки. На Tager, за магнитолой, большое в алюминиевом корпусе. Не с путать ни с чем. Иногда его переносят под панель "бороды" там где ручник. Не редки в нем признаки "холодной пайки" и другие неприятности.
2 часа назад, Azovsky сказал:
У вас что не водные то как-то не туда. ! 1.Реле данное в "Тагере" находится в подлокотнике. Вероятность выхода из строя низкая. 2-Сгораят контакты в этом реле исключительно на горячую))))))))))))). Как было сказано раньше проверяйте проводку под блоком предохранителе под капотом( провода красно-белый, черно белый , красный). И в обще проверти предохранители в ногах у водителя!  Также проверить разъем у блока эбу ( 6 контактный ) , провода вроде были розовый , желто зеленый, черно красный!
Контакты проверял, всё сухо и чисто, а про реле это вы мне сказали, я и попросил уточнить, что это и где находиться))), не ругайте.
Только что, bez_umec сказал:
Да ладно низкая!!!  Уж сколько их перепаяно, и не только в TagAz. Плата сделана на том же заводе, что и платы телевизоров УЛПТЦ.
И здесь на форуме, подобных фото достаточно.
10 часов назад, Azovsky сказал:
Не путайте реле Тайгера с реле Корандо это разные детали, и разные машины в плане электрики !
EbBc7g-UjfpWoFuyqzazeRZQWNyvhImLphq3Uztl
Я надеюсь разницу видите, и понимаете что это совсем разные вещи. И рассчитаны на другие токи. иными словами другой запас прочности повыше !!!!
Исходя из фотографии в этом реле стоит предохранитель? При каких условиях он перегорает?
2 часа назад, ZSA сказал:
Не в вашем случае, реле тагаза на верхней  картинке ( предоха нет) все предохранители в блоке под капотом и ногах водителя. Вы выяснили есть питание или нет на датчике распредвала? Кстати так-же рекомендую проверить разъем 6 контактный в районе блока абс!
  WOKw5MuMg-mNwb-HC6UnZhZ-_cNjsIQ3_QMBrxpj
Питание на датчике распредвал есть, разъём этот визуально целый. Посмотрел реле бензонасоса на контакте 86 и 87 +12.
Значит IMMO и реле перегрузки в порядке? Бензонасос должен постоянно работать при включённом зажигании или отключается когда давление в топлевной рамке создаст?
Сейчас сделал тестилку для реле и перемычку чтобы бензонасос на прямую подключить.
Подскажите кто знает где находится точка подключения массы G302 в салоне или под днищем?
На схеме она по центру машины. И ещё по схеме в разъёме бензонасоса +12 на 1 контакте, масса на 3 контакте, 4 и 5 идут на ЭБУ от датчика топлива, а у меня +12 на 3 контакте, масса прозванивается на 5 контакте, это нормально?
Добрый вечер, я проверил все цепи они целы.
Решил решать проблемы по порядку и сначало добиться работы бензонасоса, получается что насос не работает из-за отсутствия управляющей массы на реле бензонасоса, по схеме эта масса идёт от ECM, получается что EMC не даёт сигнал на включение бензонасоса, вы случайно не знаете, что может привести к такому?
19 часов назад, ZSA сказал:
Непосредственно   ЭБУ не управляет бензонасосом, а через реле.
Плюс на управляющую обмотку реле, подается через реле перегрузки.
ЭБУ притягивает к массе обмотку  реле  бензонасоса, через контакты которого, и подается плюс на бензонасос.
У насоса, своя собственная масса, всегда.
См. схему, ЭБУ MSE 3.5.
Плюса на моторе бензонасоса нет? Тогда надо реле проверять.
Изменено пользователем Армавирский
