Добрый день,  есть в продаже  форсунка на корандо  2.3 дизель, нужна одна штука, а то у меня под резьбу течёт.
15 минут назад, SERDG161 сказал:
В " Барахолке' свою просьбу напиши.
Это где? Я просто новичек  тут
А почему не поможет??   Она течёт  там где менять  распылитель
59 минут назад, SERDG161 сказал:
При чём тут тогда резьба?
1 час назад, SERDG161 сказал:
Прокрути вниз главную страницу, увидишь этот раздел. Там и создай тему.
А я не понял, из под какой резьбы то течет.
Их там как минимум 3 шт.
7 минут назад, Bobby сказал:
Там где распылитиль  менят.
6 часов назад, Виктор К сказал:
8 лет. Найди в   FAQе тему про форсунки, там всё есть про их разборку и сборку. Нет смысла ставить новую, а бу всё равно надо настраивать по давлению. Теплоотводную шайбу под замену. Форсунки стоят от 2000 рэ.
У меня нет тепловой   шайбы
После замены расыплителей потекла?
2 часа назад, Bobby сказал:
Нет, я купил  она поттекала,  я поменял  распылитель,  все было  норм,  а через 4 дня  опять  потёк
2 часа назад, SERDG161 сказал:
Гермитичность форсунки обеспечивается на стыках верхний полукорпус форсунки - отсечная шайба - распылитель.
Герметичность обеспечивается идеальным совпадением и чистотой плоскостей этих деталей.
Соответстеннно течь может быть из-за:
1. Попавшей грязи;
2. "Затиров", возникающих при разборке.
3. Глобальных повреждений поверхностей.
Первое лечится тщательной промывкой и сборкой "на мокрую".
Второе можно убрать мокрой притиркой поверхностей на наждачку 1500 - 2000, расположенной на ровной поверхности.
В третьем случае - замена соответствующих деталей. Часто случается, вода затекает в бортик форсунки и авто долго стоит. Соответственно влага проникает в стыки плоскостей форсунки и корродируют плоскости .
Поэтому я бы посоветовал сперва разобрать свою, внимательно посмотреть из за чего течет.
Изменено пользователем Bobby
6 часов назад, SERDG161 сказал:
Круто!
1 час назад, Bobby сказал:
1. Попавшей грязи;
Думаю все намного проще. Течет шланг обратки
35 минут назад, MaxAlex сказал:
Кстати, да!
40 минут назад, MaxAlex сказал:
Это 4 цилиндр,  у меня  там обратка  заглушина
25 минут назад, SERDG161 сказал:
Зачем? И как? Шланги то остались,хоть и маленькие куски.
59 минут назад, kap1972 сказал:
Вроде смотрел,  все норм было
Только что, SERDG161 сказал:
Завтра ещё посмотрю,  проста  на улице  сейчас мороз  -26
Не буду спорить.
Что норм? Сделай фото.
Понятно,что ты ни чего не понимаешь.
20 минут назад, MaxAlex сказал:
Не буду спорить.
Лёша,ну все мы были когда то такими,научились не сразу.
1 час назад, kap1972 сказал:
Спасибо,  завтра  выложу
1 минуту назад, SERDG161 сказал:
20221230_175604.thumb.jpg.d96f0d31551ee65adf35b749f5c8cd55.jpgя снял форсунку,  а там так, а куда ставится  тепловая шайба?
