Блок управления раздаточной коробкой (по разработкам NEON416)
eS4UZvK2basm3nAbVxFOr-CN8LaprFDECVN6lCeV
Основные особенности блока:
Устойчивость к отказу любых датчиков: положения мотора, скорости, соленоида синхронизации за счет возможности ручного управления мотором привода раздаточной коробки.
В экстренной ситуации достаточно только исправности проводки мотора и его самого для переключения режимов.
В случае возникновения неисправности датчиков, блок сохраняет последний выбранный режим.
Все переключения происходят примерно в два раза быстрее, чем со штатным блоком.
Реализована защита от перегрева мотора при выходе его в крайние положения.
Уменьшены габариты основной части блока для упрощения переноса блока в защищенное от воды место.
Надежность управления режимами раздаточной коробки при отказе датчиков достигается возможностью работы блока в двух режимах: нормальном и ручном.
Переключение в ручной режим делается трехкратным (или более) включением/выключением переключателя полного привода в течении 5сек сразу после запуска двигателя или включения зажигания. После включения ручного режима, переключатель оставить в положении 4H.
При выключении зажигания блок автоматически переходит в нормальный режим.
Нормальный режим:
В нормальном режиме полностью повторяется функционал штатного блока: корректное включение полного привода на ходу муфтой синхронизатора, управление клапаном вакуумных хабов и т.д.
Контролируются, но не блокируют работу блока: исправность датчика скорости и электромагнита муфты синхронизатора, сопротивление мотора.
Сохраняется штатная индикация режимов, но ошибки выводятся миганием лампочки 4L:
1 вспышка - обрыв датчика скорости.
2 вспышки - обрыв муфты синхронизатора.
3 вспышки - выход из строя датчика положения мотора либо поворот мотора в крайнее положение до механического упора.
4 вспышки – обрыв или повышенное сопротивление в цепи мотора.
Ручной режим:
После включения ручного режима переключатель привода позволяет непосредственно управлять мотором, игнорируя все датчики. Т.е. для управления раздаточной коробкой достаточно целостности проводки мотора и самого мотора, которые весьма надежны. Вакуумный клапан в ручном режиме включен постоянно.
Положения переключателя режима привода для ручного управления мотором:
4H - мотор выключен,
2H - мотор вращается в сторону положения заднего привода,
4L - мотор вращается в сторону полного пониженного привода.
Если мотор поворачивается в крайнее положение до механического упора, он автоматически отключается через 10сек, во избежание перегрева. При этом появляется индикация тройными вспышками 4L.
В ручном режиме имеется следующая индикация:
4H мигает, показывая активированный ручной режим.
4L не горит в диапазоне от 2H и до границы режима 4H.
4L горит в диапазоне от границы режима 4H и до 4L (индикация корректна при условии хотя бы частичной исправности датчика положения мотора).
 Блок произведен по разработкам NEON416.
Хорошая работа. Зделать ещё влагозащитное покрытие,если его нет и будет совсем гут.
5 минут назад, Garyk сказал:
К сожалению не залив блок целиком каким либо видом клея или герметика, герметичности добиться не удастся. А покрывать тонким слоем чего либо будить лишь обратный эффект. В таком виде блок хотя-бы имеет возможность просохнуть. А если залить его лаком это путь в один конец без возможности нормальной ремонтопригодности. Или как минимум осложнения данной деятельности. Лучшая зашита блока от воды это не погружать его в воду)
9 часов назад, bez_umec сказал:
Сейчас есть современные средства без этих недостатков. EGC-1700 например. Дорогое правда,но при количестве
30 -50 плат думаю  нормально.,себестоимость увеличит терпимо.
11 часов назад, bez_umec сказал:
Что с ценой?
30 -50 плат думаю  нормально.,себестоимость увеличит терпимо. penalty kick online
У меня с вами такая же мысль. Цена тут не при чем
В 29.12.2022 в 08:52, Garyk сказал:
6 часов назад, panfray сказал:
Нет смысла делать герметичный блок при не герметичном разъеме.
1 час назад, bez_umec сказал:
Герметизация и влагозащита  разные вещи.Странно,если чел,имеющий познания в электронике,не знает про электрохимическую коррозию.
34 минуты назад, Garyk сказал:
А вы в курсе что вода сама по себе не является проводником? И электрохимическая коррозия возможна лишь при её создании. Даже при выпаде кандидата на плате нечего не произойдёт просохнет и поедет дальше! А ели машину утопили по крышу по не имеет значения какой там блок и чем помазан! Есть теория в вакууме а есть реальная эксплуатация и полевые испытания!!!!!  А если честно не стоит подменять понятия и выдавать желаемое я действительное, так как зашита блока от воды это герметизация а не влагозащита. А влагозашита в свою очередь реализована конструктивными особенностями. РАСМАТРИВАЙТЕ предмет внимательней !!!! Ну а коли такой подход к изготовлению не устраивает можете сделать сами никто же не запрещает.
P.S.
 А с дуру можно и причинное место погнуть!
Да ладно. Не надо было прогуливать физику в школе. Программа 8 класса.
10 минут назад, traktorist сказал:
Ага и химию )))))))) Да и вообще)))))
В 05.01.2023 в 21:57, bez_umec сказал:
P.S.
Что то я поторопился с оценкой... Про воду это к школьным учебникам,как тут верно заметили. В воде всегда есть соли.Про коррозию не понял. Влажность и разности потенциалов достаточно для этого.С конденсатом тоже  У меня кроме Тагера есть ещё авто с е-газом,сигналкой и другой ненужной электроникой.Явления ,которые он вызывает мне известны. Ещё раз ,герметизация для этой платы лишнее,так как при утоплении будут вопросы ещё к проводке. Обычная влагозащита от пыли-грязи и влажности достаточно .Что там еще?
Это что за бред? Плата не контачит с воздухом что ли? Опять школьные прогулы.
Ну и наезд на счет сделать самому. Я не продаю ничего,а на своих авто всё сделал.
Да,на этом форуме принято обращение на Ты.
В 28.12.2022 в 22:41, bez_umec сказал:
И? Вы предлагаете его для приобретения/копирования? Или просто порадоваться Вашим умениям? Выхлоп то какой?🤔
всё вам выхлоп подавай.(А любовь к искусству? а просто смог сумел в отличии от,не котируется?
  • Ха-ХА +1 2
14 часов назад, AlKri сказал:
А вам какой нужен? Хотите купить можно организовать. Хотите полюбоваться, любуйтесь. Можно еще просто порадоваться что данные блоки еще производятся (хотя в очень ограниченной серии) и не факт что будут производится новые!
  • скучно... 1
18 часов назад, Garyk сказал:
Как найдете хоть один блок в наших авто погоревших или сгнивших от воздуха обязательно продемонстрируйте пожалуйста данное происшествие. Так все остальное лишь научно фантастические теории в вакууме!
4 часа назад, bez_umec сказал:
Не занимаюсь ремонтом автомобилей. А примеры с фото можно ведь  в и-нете посмотреть.Необязательно же самому на грабли наступать.
https://a.d-cd.net/OmAAAgGSBeA-960.jpg
https://a.d-cd.net/59abd58s-960.jpg
59 минут назад, Garyk сказал:
Вы читать не умеете или что? И что и кому вы хотите доказать! Что вы что эксперт в области электроники и машиностроения? Если вам так сильно хочется чтоб плата была помазана не пойми чем у вас есть два путя! Можете приобрести и умазывать чем угодно на свой страх и риск. Либо запустить целый производственный цикл данного девайса и внести любые коррективы в производстве исходя из богатого познания устройства физики, химии, электроники, проектирования, знания языков программирования и т.д.
52 минуты назад, bez_umec сказал:
Есть опыт и на производстве,ну и в личных целях. Хотел поделиться. Ну нет так нет.
Прошу пардона у  старожилов.. А где можно ознакомится с разработками NEON416?
Заранее спасибо
3 часа назад, EleSy сказал:
Заранее спасибо
Не где, информация передана из рук в руки. Я так сказать теперь "амбассадор".
18 часов назад, bez_umec сказал:
Очень жаль
13 часов назад, EleSy сказал:
Очень жаль
Ну такое. Не думаю что информация такого типа должна быть в свободном доступе. NEON уже давал сканер в свободный доступ, нечего потного не вышло.  И с другой стороны что вам дадут исходники? без должного количества навыкав и производственных мощностей. Да и халявный сыр бывает только в мышеловке!
  • Огорчен 1
  • -1 4
16 часов назад, bez_umec сказал:
Ну такое.       нечего потного не вышло.      без должного количества навыкав и производственных мощностей. Да и халявный сыр бывает только в мышеловке!
Тут ты неправ. Это просто "здоровое" желание денег.
А вот Айвазовскому дай Бог здоровья!  Благодаря Неону и ему  у многих сейчас есть сканер  по себестоимости.
  • +1 3
В 28.01.2023 в 10:53, Y99 сказал:
Я уважаю труд людей. И некогда не буду уважать так называемое "здоровое желание денег". Это тоже самое что продавать гуманитарную помощь!!!
