Отказали стеклоподъемники, спидометр, подогрев стекла, блокировка ручки КПП и ЧАСЫ!
День добрый! народ помогите!
Вечером начался дождь и отказали дворники! Доехал до магазина, проверил все предохранители оказалось все целые! После проверки все заработало, сходил в магазин.
Вернулся завел, датчик показал разряд акума газанул пропало! а тут не желают открываться окна, потом оказалось ручку кпп не могу сдвинуть, после проверки оказалось не включается подогрев стекла и зеркал, и пропали часы! Пока вроде не заметил ни чего что еще отказало! Подскажите что может быть! Все предохранители проверил, один блок под капотом и один блок в ногах водителя!
Когда заводишь датчик показывает разряд аккумулятора и не показывает тахометр, после перегазовки начинает показывать обороты и идет заряд аккумулятора, по-крайней мере пропадает сигнал разряда аккумулятора.
Изменено пользователем Ursus
Это у тебя все из за проблем с проводкой - видать уже просится вся на перетряску - потому как ручку кпп не дает сдвинуть соленоид - а он под педалью тормоза включается через концевик а дворники и окна это от блока "комфорта". Тоже надо линии прозванивать возможно гдето окислы после плаваний обычно так бывает
Блин! А разряд-заряд и отсутствие показания тахометра пока не газанешь? с чем это может быть связано? И еще коробка далее 1 передачи не переключается(спидометр не показывает) и где у нас проводку трясут? вроде что увидел контакты не окислены! Блок комфорта полетел или ему надо посохнуть? как можнео победить? Завтра собираться будем?
если нет заряда пока не газанеш-трясми гену.щеткам приходит конец.или регулятору(таблетке внутри)
понял, буду на днях разбирать! А по остальному? Особенно датчик скорости? может просто отсырело изза дождей и все косячит?
в тему про заряд - если ремень не менял давно то мог провиснуть и проскальзывает теперь - может какя муфта анкрылась надо открывать капот и глядеть
Изменено пользователем Iktorn
немного поездил и вылечился генератор и тахометр, осталась проблема со спидометром, стеклоподъемниками, ручка кпп не снимается блокировка, центральный замок не срабатывает на скорости
Не ремень проверял, сегодня поездил помучался, вроде выравнялось с генератором, до первой хорошей лужи, думаю где-то помаленьку коротит! а вот спидометр с одометром ни в какую! ни кто не знает куда сунуться пошурудить провод чтоб заработало!?
это не коратит.это щетки сдохли.выробаталися.
Люди спасибо за помощь! Оказалось при проверке целостности предохранителей перепутал и воткнул предохранитель в пустой разъем! Скачал книгу, полез перепроверят и обнаружил! :-) Вот так!!! Все заработало как часы! :-)
