Уважаемые форумчане, 2 дня  бесплодных поисков на форуме сломили меня))). К вам обращаюсь о помощи .Нужен артикул датчиков температуры ОЖ Тагаз Тагер 2.3
14 минут назад, николаич123 сказал:
6615423117 - большой,
6615423017 - малый, 1 контакт
Ещё посмотри 6615423217.
спасибо, это они .Если уж в теме может замену гуманную подскажешь ,а то глянул на ценник и глаза на лоб вылезли
18 минут назад, николаич123 сказал:
Не подскажу. Дело в том, что, как я понимаю, маленький датчик работает совместно с прибором (откалиброваны), а большой выдает инфу на ЭБУ. Замена может привести к некорректной работе движка. На форуме можно поискать, может, кто - то и заменял, просто не знаю.
6615423017 - малый, 1 контакт 08668 FEBI BILSTEIN такой ставил
SSANGYONG
1615423417 4 контакта
7 минут назад, Юрий Ю. сказал:
 SSANGYONG
6615423117
Датчик давления масла
https://www.exist.ru/Price/?pid=363012A8
А при чем здесь датчик давления? Речь шла о датчиках температуры.
всем спасибо за участие,артикулы найдены,датчики тоже, если сколхожу что то отпишусь по результатам
12 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
6615423117
это каталожный номер датчика масла ,а не температуры
1 час назад, Юрий Ю. сказал:
Понял, спасибо, исправляюсь:  6615423217- датчик температуры большой. Плохо писать с телефона.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте,закончилась эпопея с датчиками ОЖ тагаз тагер 2.3. Четырехконтактный бьется по экзисту и встает как родной. Двухконтактный вот этот
Meyle 014 810 0006
Изображение вставить не умею,но в экзисте есть подробное фото. Суть такова ,контакты у нашего датчика тонкие
,как иголки. На фото это хорошо видно. Всем добра
В 22.11.2022 в 09:52, автолюбитель михаил сказал:
И о5 не угадал, это 2х контактный (на стрелку) малый.
6615423017Датчик температуры для стрелки приборки
6615423217Датчик температуры для стрелки 2х контактный
1615423117Датчик температуры для ЭБУД
  • 10 месяцев спустя...
Всем доброго дня. К сожалению история с датчиками имела свое продолжение. Через некоторое время отметил затрудненный пуск на холодную. Ну как холодную ,лето на дворе.))) После истеричных замен катушек-проводов-свечей- дмрв(датчика температуры) ,не принесших результатов,стал включаться мозг. Имея в доме ЕЛМ327 обнаружил ,что  с утра показывает температура двигателя -22 хотя на улице + 15 ,после запуска и небольшого прогрева троение уходит ,но  на прогретом двигателе Т больше 60 не подымается . При осмотре датчиков Т выяснил ,что таганрог те еще изобретатели. В большом 4х контактном датчике подключено 2 вывода!!!!! Куплен новый 4х контактный датчик,безжалостно срезаны фишки и подключено все на один датчик. Проблема ушла.
  • Спасибо! +1 1
  • Ха-ХА +1 1
  • -1 1
в следующий раз покупая ДТ, смотри на их сопротивление при 20* (90К,110К и т.д.), оно не зря пишется в характеристиках и датчиков с разным сопротивлением - кучи, несмотря на их внешнее сходство.   Подумай, зачем мерс установил 2 ДТ ОЖ, а тогаз, на который ты стрелки перевёл отчего он точно в гробу перевернулся в очередной раз, не стал устранять это недоразумение в плане расточительнейшей статьи стоимости мотора.
  • -1 1
мерс С230 двигатель Е23 один датчик. Сан енг кайрон двигатель Е23 один датчик. Неожиданно правда? Как себя чувствуют инженеры тагаза
21 час назад, николаич123 сказал:
Нормально чувствуют. Если  взять тестер - можно убедится что в 4-х контактном ДТ две клеммы - пустые. Т.е. в нём один терморезистор, который имеет всего 2 вывода.
Данный датчик использовался в 962,985 – ых моторах последних годов выпуска, а также во всех 910-ых моторах. Сопротивления в данном датчике меряются между парой контактов по диагонали.
Выходы датчика подключены следующим образом:
1 — 4-ый контакт блока EZL 2 — 21-ый контакт ЭБУ 3 – масса на впускном коллекторе 4 — 7-ой контакт ЭБУ
 Пытался с картинкой ,не получилось. Это просто датчик с мерса  Четырехконтактное термосопротивление. 0085423217 Как видим все контакты задействованы
14 часов назад, николаич123 сказал:
Только этот датчик никогда не ставился на корандо/тагер а ставился 1615423117
В 26.10.2023 в 19:52, николаич123 сказал:
Изменено пользователем AlKri
Нет.
Менял давно датчик температуры, термостат из-за стрелки на панели приборов, не понятные показания температуры. установил бортовой компьютер для контроля температуры..... Всё показывает,  говорит когда прогрет (сам вставляешь оповещение) предупредить о перегрев и ещё много функций, тахометр, наружная температура расход примерный и т. Д
Изменено пользователем Сандей
