LeoAssassin Опубликовано 9 декабря, 2022 Автор Опубликовано 9 декабря, 2022 9 часов назад, Bobby сказал: пару десяток Хватило бы и этого. Чтоб немного запас был. У меня зазор 20,4 мм по всем клапанам, по мануалу это нижняя граница. Клапана засухарены, головка не установлена. Еще можно рассухарить и торцануть. Что скажете?
MaxAlex Опубликовано 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 https://www.drive2.ru/l/616184184343389033/
Bobby Опубликовано 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 (изменено) На торце корпусов гидриков обычно есть износ от кулачков РВ. Я их убираю мелкой наждачкой. Как раз по высоте гидрик убывает где то на 1-2 десятки. Думаю, проще поступить так. Правда гидрики перестанут быть универсальными ))) Изменено 9 декабря, 2022 пользователем Bobby
Bobby Опубликовано 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 15 минут назад, MaxAlex сказал: https://www.drive2.ru/l/616184184343389033/ Рассказать как обеспечить перпендикулярность реза?
MaxAlex Опубликовано 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 15 минут назад, Bobby сказал: Рассказать как обеспечить перпендикулярность реза? Расскажи пожалуйста. Вся информация полезна
Iktorn Опубликовано 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 9 часов назад, Bobby сказал: Рассказать как обеспечить перпендикулярность реза?
Bobby Опубликовано 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 (изменено) 13 часов назад, MaxAlex сказал: Расскажи пожалуйста. Вся информация полезна Ух, токама за комп сел. Все действия делаем на свой страх и риск. Как гриться: советы мои - ответственность ваша. 1. Идем в магазин для художников, покупаем маслянную краску (именно масляную). Самые контрастные цвета на металле: - берлинская лазурь (синий); - краплак красный (красный); - газовая сажа (черный). Я пользую последний. 2. Разбавляем краску маслом ( я пользую индустриальное И-20). Можно и машинным. Во первых маслом разбавляется краска для возможности наносить тонкие слои, во вторых - разбавленная маслом масляная краска очень долго не высыхает. 3. Начерную торцуем клапан с оставлением припуска порядка 1-2 десяток на чистовое снятие. 4. В случае 604, 605 606 двигла устанавливаем конструкцию без РВ. 5. Берем самый живой гидрик, мажем тонким слоем разбавленную краску на поверхность клапана гидрика, что упирается в торец ножки клапана. 6. Устанавливаем гидрик без вращения в колодец, надавливаем. Он оставляет отпечаток краски на торце ножки клапана. Чем тоньше будет слой краски, тем точнее будут данные о пятне касания. 7. Берем дремель с гибкой насадкой (им удобнее шерудить в колодце гидрика и минимален риск повредить стенки колодца) и по рисунку на ножке клапана корректируем пятно контакта. 8. Повторяем итерацию до получения нужного отпечатка. Слои снимаем крест-накрест. Повторюсь еще раз - точность результата зависит от толщины слоя, нанесенного на "пятку" гидрика. После неплохо все промыть от абразива. Вкратце так. Изменено 9 декабря, 2022 пользователем Bobby 1
олег ан Опубликовано 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 если гбц снята рассухарить и на токарнике торцануть,вплоть до 1мм.я бы так сделал.
LeoAssassin Опубликовано 14 декабря, 2022 Автор Опубликовано 14 декабря, 2022 (изменено) Снял таким образом по 5 десяток с клапана. Есть ли смысл, проходить мелкой шкуркой (диск грубоват) и делать фаску? https://ibb.co/ccCMG3n Изменено 14 декабря, 2022 пользователем LeoAssassin
ангел Опубликовано 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 Пять десятых это сильно надо постораться. Обычно на практике 2-3десятых . Фаску не надо делать!
олег ан Опубликовано 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 читай книги если умеешь,а не советы раздавай.))
LeoAssassin Опубликовано 15 декабря, 2022 Автор Опубликовано 15 декабря, 2022 (изменено) 6 часов назад, ангел сказал: Пять десятых это сильно надо постораться. Обычно на практике 2-3десятых . Фаску не надо делать! А что там стараться? Можно и пол ножки сточить. Изначально фаска на пятке была, и от болгарки острый край. Изменено 15 декабря, 2022 пользователем LeoAssassin
ангел Опубликовано 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 1 час назад, олег ан сказал: читай книги если умеешь,а не советы раздавай.)) Открой книгу по ремонту ссангенг и Мерседес. Там нигде не пишут, что можно торцевать. Максимум пишут замена на ремонтные клапана!
ангел Опубликовано 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 49 минут назад, LeoAssassin сказал: А что там стараться? Можно и пол ножки сточить. Изначально фаска на пятке была, и от болгарки острый край. Если внимательно посмотреть на клапан гидрокомпенсатора и все встанет ясно. Где вы хотите сделать фаску на клапане это НЕ рабочая зона. Сделаешь фаску, ослабишь металл! 1
LeoAssassin Опубликовано 15 декабря, 2022 Автор Опубликовано 15 декабря, 2022 43 минуты назад, ангел сказал: Там нигде не пишут, что можно торцевать. Торцую исключительно из-за нищебродства) 40 минут назад, ангел сказал: Сделаешь фаску, ослабишь металл! Пятка клапана и была всего ничего, в сравнении с вазовской, а стала еще тоньше. Шкуркой уберу зауесенки и всё.
LeoAssassin Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Опубликовано 16 декабря, 2022 (изменено) СРОЧНО! Протягиваю головку. Какое усилие должно получится по факту? Боюсь недотянуть. Ключ динамометрический от 40 до 180, поэтому начальные 15 и 35 могут быть вообще не точными, подбирал их путем вычитания от последней метки 42. Изменено 16 декабря, 2022 пользователем LeoAssassin
MaxAlex Опубликовано 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 1 час назад, LeoAssassin сказал: СРОЧНО! Протягиваю головку. Какое усилие должно получится по факту? Боюсь недотянуть. Ключ динамометрический от 40 до 180, поэтому начальные 15 и 35 могут быть вообще не точными, подбирал их путем вычитания от последней метки 42. заскриню это. лучший тупизм за год
dream Опубликовано 16 декабря, 2022 Опубликовано 16 декабря, 2022 1 час назад, LeoAssassin сказал: СРОЧНО! Протягиваю головку. Какое усилие должно получится по факту? Боюсь недотянуть. Ключ динамометрический от 40 до 180, поэтому начальные 15 и 35 могут быть вообще не точными, подбирал их путем вычитания от последней метки 42. Там же по градусам потом доворот идёт. Ну затяни первым равномерно "от руки" вторым на минималку ключа, т.е. 40, потом довороты.
LeoAssassin Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Опубликовано 16 декабря, 2022 (изменено) 39 минут назад, MaxAlex сказал: заскриню это. лучший тупизм за год Вот вроде взрослый не глупый человек...а иногда скажет, что плюнуть хочется. ..шутки за 300..) Изменено 16 декабря, 2022 пользователем LeoAssassin
LeoAssassin Опубликовано 16 декабря, 2022 Автор Опубликовано 16 декабря, 2022 (изменено) 33 минуты назад, dream сказал: Там же по градусам потом доворот идёт. Ну затяни первым равномерно "от руки" вторым на минималку ключа, т.е. 40, потом довороты. Так и сделал. Мануал имеется. Думаю ключ рассчитан на большие усилия и на нижней границе может врать. П.с. перестраховался и использовал спрей герметик медный абро, думаю все будет норм. Изменено 16 декабря, 2022 пользователем LeoAssassin
MaxAlex Опубликовано 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 10 часов назад, LeoAssassin сказал: Вот вроде взрослый не глупый человек...а иногда скажет, что плюнуть хочется. ..шутки за 300..) Как еще назвать эту ситуацию? Делать ремонт ГБЦ, потратить на это 20-30 тысяч и на самой важной операции по затяжке болтов не пользоваться динамометрическим ключом? Купить ключ, попросить у соседа. 1
Bobby Опубликовано 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) 12 часов назад, LeoAssassin сказал: П.с. перестраховался и использовал спрей герметик медный абро, думаю все будет норм Да ничего страшного не случится и с ключом на 40. Тут главное обеспечить одинаковое усилие на всех болтах. Изменено 17 декабря, 2022 пользователем Bobby
MaxAlex Опубликовано 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 6 часов назад, Bobby сказал: Да ничего страшного не случится и с ключом на 40. Тут главное обеспечить одинаковое усилие на всех болтах. А как же предел упругости?
олег ан Опубликовано 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 35 минут назад, MaxAlex сказал: А как же предел упругости? предел упругости ключу на 40 ,просто похуй.))
