Джон1988 Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Бывает глохнет на ходу, бывает на светофоре. После того как заглох может легко завестись, а бывает надо немного покрутить. В топливной магистрали воздуха нет. Грешу на тнвд. Может у кого было подобное. Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 22 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Забыл написать температура уже 0 минус 2. Может прихватывает, Хотя муссо заводится и ездит без проблем. Топливо с одной заправки. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 11 часов назад, Джон1988 сказал: Бывает глохнет на ходу, бывает на светофоре. После того как заглох может легко завестись, а бывает надо немного покрутить. В топливной магистрали воздуха нет. Грешу на тнвд. Может у кого было подобное. Отключи глушилку на тнвд и убедись что это не из-за уечки вакуума из замка зажигания. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Может ТНВД глушить если нет вентиляции картера. Заглох, следом заводится без проблем. 1 Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 22 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Сейчас запустился без проблем. Поработал минуту и заглох. В трубке от насоса подкачки к фильтру стоит воздух. Топливо мутное. При вращении стартером идет воздух, с бутылки запустился и работает без проблем. В бутылке топливо тоже с парафином. Так что причина в подсосе воздуха. Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 22 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 2 часа назад, Iktorn сказал: Отключи глушилку на тнвд и убедись что это не из-за уечки вакуума из замка зажигания. Трубку с глушилки снял первым делом. Не помогло. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 22 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 24 минуты назад, Джон1988 сказал: Сейчас запустился без проблем. Поработал минуту и заглох. В трубке от насоса подкачки к фильтру стоит воздух. Топливо мутное. При вращении стартером идет воздух, с бутылки запустился и работает без проблем. В бутылке топливо тоже с парафином. Так что причина в подсосе воздуха. На насосе подкачки есть колечко, которое отделяет масло от саляры. Может оно. Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 22 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 9 минут назад, Vasily22 сказал: На насосе подкачки есть колечко, которое отделяет масло от саляры. Может оно. С подсосом воздуха уже боролся. Насос подкачки менял ничего не поменялось. Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 22 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 11 минут назад, Vasily22 сказал: На насосе подкачки есть колечко, которое отделяет масло от саляры. Может оно. Насос подкачки менял. Боролся с пузырьками воздуха в подающей трубке. Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 22 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2022 Думаю надо посмотреть колечко. Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 28 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2022 Всем привет. Причину нашёл. Прихватило топливо, было летнее. Забило сетку на топливозаборнике и засосало воздух через отверстие в сетке, т.к. топлива боло мало. Выкинул сетку с бака и поставил фильтр грубой очистки перед подкачивающим насосом. Сегодня было -12 мотор запустился. Топливо в бутылке было как кисель. 1 Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 В 28.10.2022 в 14:32, Джон1988 сказал: Всем привет. Причину нашёл. Прихватило топливо, было летнее. Забило сетку на топливозаборнике и засосало воздух через отверстие в сетке, т.к. топлива боло мало. Выкинул сетку с бака и поставил фильтр грубой очистки перед подкачивающим насосом. Сегодня было -12 мотор запустился. Топливо в бутылке было как кисель. Подкачивающий насос в топливном баке - наше фсе! https://www.drive2.ru/l/504847636914766471/ Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 29 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 1 час назад, MaxAlex сказал: Подкачивающий насос в топливном баке - наше фсе! https://www.drive2.ru/l/504847636914766471/ А давление 1 бар не много? Ставят от Ниссана с давлением 0.2 бара. Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 29 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 Ещё заметил на Рекстоне трубка обратки не до дна идет как допустим на Муссо, а в 8-10 см от дна. Это меня наталкивает на мысль может от сюда и пузырьки воздуха. Солярка с обратки льётся с некой высоты и насыщает топливо воздухом. Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 29 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2022 56 минут назад, Джон1988 сказал: А давление 1 бар не много? Ставят от Ниссана с давлением 0.2 бара. Клапан избыточного давления какое давление? Вот вам и ответ Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 30 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 Где он находится? Если честно я и не знаю на какое давление? Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 30 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 Разобрался это обратный клапан тнвд. Ссылка на комментарий
Джон1988 Опубликовано 30 октября, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 Сегодня посмотрел при холодном пуске было очень много мелких пузырьков в топливе. Температура -10, топливо летнее. Где он может подсасывать? Уже все проверил. Ссылка на комментарий
индикатор Опубликовано 30 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 6 часов назад, Джон1988 сказал: Сегодня посмотрел при холодном пуске было очень много мелких пузырьков в топливе. Температура -10, топливо летнее. Где он может подсасывать? Уже все проверил. техусловия на солярку лень читать?при минус 10,летняя солярка мутнеет и парафинизируется,зимней влом налить?тогда трахайся дальше. 1 Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 30 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2022 2 часа назад, индикатор сказал: техусловия на солярку лень читать? Не гони. В Сибири -10 еще лето. Роснефть ее евро называла, летняя, до -15 норм. Не мутнеет. Может от завода зависит. В -20 перехватывало 1 Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 14 часов назад, индикатор сказал: зимней влом налить? У меня на заправках нет выбора ДТ, сорт всегда один - КАКАЯ ЕСТЬ. Т.е. зависит от заправки когда зимнюю подвезут. Но кстати по ценникам всегда видно - арктическая в новом сезоне всегда с повыщением цены идет. Ссылка на комментарий
индикатор Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 20 часов назад, Vasily22 сказал: Не гони. В Сибири -10 еще лето. Роснефть ее евро называла, летняя, до -15 норм. Не мутнеет. Может от завода зависит. В -20 перехватывало снимаю шляпу перед вашими производителями,наша соляра не закалена сибирскими морозами,при -10 ей капут.А иногда АЗС преподносят подлянку,при переходе на зимнюю солярку не до конца выкачивают из ёмкостей летнюю,сколько раз нарывались,вот тогда в городе весело,таскающих друг друга,пруд-пруди. Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 31 октября, 2022 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2022 29 минут назад, индикатор сказал: снимаю шляпу перед вашими производителями,наша соляра не закалена сибирскими морозами,при -10 ей капут.А иногда АЗС преподносят подлянку,при переходе на зимнюю солярку не до конца выкачивают из ёмкостей летнюю,сколько раз нарывались,вот тогда в городе весело,таскающих друг друга,пруд-пруди. Да то же самое. Поэтому с началом октября я уже добавляю антигель в солярку. Ибо ну его нафиг. Ссылка на комментарий
