Глохнет дизель
Нужна помощь,муссо спорт на холодную двигатель глохнет когда включаю передачу АКПП идёт вибрация и как будто прямое соединение АКПП и двигателя,что может быть АКПП или гидротрансформатор клиники?
Было подобное, на холодную.
Вылечил проверкой уровня и доливкой масла в АКПП.
падтвирждаю.. .была подобная хня... вылечилось доливкой 200 грамм
В 17.09.2022 в 09:21, Tigra74 сказал:
1 час назад, Ekorn сказал:
В любом случае это начало конца гидротрансформатора
9 минут назад, MaxAlex сказал:
Когда колечко фильтра, которое вставляется в гидроблок становится дубовое получается такой эффект.
2 минуты назад, dream сказал:
Так менять надо чаще масло и фильтр.
Сколько не снимал фильтров - ни разу дубового колечка не попадалось
30 минут назад, MaxAlex сказал:
Ну извиняйте, каждые выходные менять не буду :)
Из всем известного комплекта, JT154K - через полгода уже дубовое.
Зы: например Z15281R Zikmar - годнота, но прокладка поддона стрёмная.
Изменено пользователем dream
25 минут назад, dream сказал:
А я их сразу по два ставлю
Там же на фильтре место только под одно, дальше буртик есть. Второе в гидроблоке ?
4 минуты назад, dream сказал:
бортик на фильтре канцелярским ножом срезаю и вперед
Парни масло менял потом мотор умер она стояло пол года,когда собрал мотор поставил подушки мерседесовские,соответственно хвостовик коробки опустился,вот я и думаю может маловато масла
9 часов назад, Konstantin68 сказал:
У меня тоже мерсовские, тоже есть такой косяк. Я поднимаю чутка заднюю часть коробки, при заливе масла.
