GulagChief Опубликовано 13 сентября, 2022 Опубликовано 13 сентября, 2022 Санг Йонг Муссо 2.3ТД 2002 Такая проблема тяга только на низа, выше 2500 нет тяги. Турбину проверили и актуатор все ок. Но Сказали что сильный подсос воздуха на интеркулере и он сопливит. Машина после 60км\ч теряет динамику на высоких обротах, может такое быть из за трещины в интеркулере? 1-40 разгоняется быстро, 40-60 средне, 60-80 долго, 80-100 оооооочень долго, нужен прям прямой участок длинный.
Ekorn Опубликовано 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 на интеркуллере не может быть подсоса...
Vasily22 Опубликовано 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 1 час назад, Ekorn сказал: на интеркуллере не может быть подсоса... Это еще почему? У друга лопался интеркуллер. Я вот после этого боюсь такого. Ведь тогда воздушный фильтр не нужен и мотору писец постепенно приходит.
mpa Опубликовано 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 1 час назад, Vasily22 сказал: Это еще почему? У друга лопался интеркуллер. Я вот после этого боюсь такого. Ведь тогда воздушный фильтр не нужен и мотору писец постепенно приходит. Потому что интеркуллер стоит после турбины и давление в нем избыточное. Утечка может быть, а не подсос. 2
Ekorn Опубликовано 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 1 час назад, Vasily22 сказал: Ну тогда я спокоен. и зря... он именно поэтому и не едет...
Alex_TheGreat Опубликовано 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 В 16.09.2022 в 15:00, Ekorn сказал: и зря... он именно поэтому и не едет... так он боится не того о чем ты говоришь. Не едет потому что наддува нет, а речь про то что двигатель насосет каку в обход фильтра. Что в данном случае вряд ли. Хуже когда лопается шланг от сапуна. вот это засада так засада. и ведь заметишь только случайно )
MaxAlex Опубликовано 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 В 13.09.2022 в 13:06, GulagChief сказал: Санг Йонг Муссо 2.3ТД 2002 Такая проблема тяга только на низа, выше 2500 нет тяги. Турбину проверили и актуатор все ок. Но Сказали что сильный подсос воздуха на интеркулере и он сопливит. Машина после 60км\ч теряет динамику на высоких обротах, может такое быть из за трещины в интеркулере? 1-40 разгоняется быстро, 40-60 средне, 60-80 долго, 80-100 оооооочень долго, нужен прям прямой участок длинный. Так сними интеркулер, отмой и завари. У них частенько верхние уши креплений отламываются с частью корпуса. Нет давления наддува - вот и нет тяги и мотор обороты не развивает. У меня патрубок с турбины срывало: тапку в порл, сзади черный дым, а мотор выше 2500 не раскручивается и такое ощущение что к машине сзади бетонный блок привязали
