момент впрыска топлива
подскажите пожалуйста кто в курсе! по мануалу в таблице характеристик двигателя ОМ 662 момент впрыска 18 градусов +- 10 градусов до до ВМТ как это понять?
27 минут назад, Aleksander159 сказал:
Какой то неправильный мануал...
Если я не ошибаюсь, то впрыск топлива происходит ровно в верхней мертвой точке.
Более интересен для нас момент начала подачи топлива. Он есть статический (24 градуса до ВМТ) и динамический (меняется в зависимости от оборотов двигателя и зависит от характеристики муфты опережения впрыска).
6 часов назад, MaxAlex сказал:
Эм. только как его узнать без стробоскопа...
7 часов назад, Bobby сказал:
Нам ля настройки нужен статический момент. Это всегда 24 градуса
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Хм...
А как и его узнать без стробоскопа?
Очень просто.стержень ручки пустой или мениск медицинский,трубка топливная с гайкой и отломаной стороной через шланг соединяеш трубку и мениск,и прикручиваеш на первую секцию насоса ,и вращая шкив коленвала ключем смотришткогда начнеться подьем топлива в трубочке.как только начнет подьем это и есть угол подачи и смотриш на шкив колена и узнаеш градус
2 часа назад, Psihoz123 сказал:
Теперь уже просто, да ))))
2 часа назад, Bobby сказал:
Хм...
Не прикалывайся. Все ты прекрасно знаешь
Теперь уже просто, да ))))лех ну вся эизнь это вопросы и поиск ответов.сам таким был.
4 часа назад, Psihoz123 сказал:
Все что меряешь мениском - это есть геометрический угол опережения впрыска.
Реальный угол как правило меньше геометрического и зависит:
1. Давления открытия форсунки.
2. Топливной трубки (длины, диаметра, кол-ва загибов).
3. Компрессии.
4. Вязкости топлива.
5. Диаметра и хода плунжера.
6. Остаточной гидроплотности плунжерной пары.
7. Состояния кулачкого механизма ТНВД.
Ну мож чего еще забыл.
Представления о реальном УОВП - либо страбоскопом.
Либо отслеживается электронникой, если предусмотрена форсунка с датчиком подъема иглы.
Изменено пользователем Bobby
57 минут назад, Bobby сказал:
3. Компрессии.
Все это верно. Но есть два "НО"
1. Стробоскоп тоже надо настроить.
2. В 99% хватает выставить насос по капле или по мениску
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Спичь к тому, что при настройке по капле, или миниском, или проливом - настройка только ТНВД. Если остальные компоненты не в порядке - ожидаемого результата не будет.
Так можно тоже далеко уйти.
По моему мнению все настройки должны делаться на заведомо исправном моторе с заведомо исправными и проверенными запчастями. Ибо чудес не бывает.
Меня один форумчанин как то долгое время в вотсапе одолевал на тему того, что у него машина не едет. И углы впрыска, и форсунки, и турбина и все танцы с бубнами были перепробованы. В итоге оказалось что фильтр грубой очистки забит.
Подьеб засчитан Алексей.тащи зачетку.я на него в последнюю очередь думал
