Подскажите пожалуйста. Сигнализация думает что открылась дверь.
Всем здрасте. Столкнулся со следующей проблемой:
После постановки на охрану через три - пять часов сигнализация думает что открыта дверь и начинает истошно орать.
Концевики дверей заменил.
Электроприводы замков заменил.
Заменил замок багажника, которой с микропереключателем.
Ничего не помогает.
В какую сторону копать?
22 минуты назад, MaxAlex сказал:
Ничего не помогает.
Концевик капота менял? Была такая же хрень, именно в нем была причина.
Концевики перепроверь. На сиглалку поставь и угол двери чуть толкни, на какой то у меня было, дверь чуть касалась концевика и чуть коснись двери он срабатывал на открытие и соответственно орала сигналка.
От порывов ветра срабатывала помню
Изменено пользователем Enter
Для начала просто замкнуть все концевики на массу, чтобы не зависели от положения двери, лучше у самой сиги.
Потом подключать.
29 минут назад, сашка сказал:
У меня концевика капота с самого начала нет
24 минуты назад, Enter сказал:
Пойду проверю
1 час назад, MaxAlex сказал:
Значит концевик на двери мозг парит, скорее всего не дожимает,
Вспомнил на второй машине тоже самое было после покупки, передняя правая не дожимала, подкладывал шайбочку тоненькую к концевик и все прошло, нашёл путем дерганья дверей на закрытой машине.
1 час назад, сашка сказал:
Двери дважды дергал. Никакой реакции
3 часа назад, сашка сказал:
Концевик капота сегодня нашел и заизолировал. Буду продолжать наблюдение
А может это модуль СТИКС глючит?
что за сигналка, каким образом к концевикам подключена? )))) сколько лет ей вообще.
2 минуты назад, Злой сказал:
Сигналка Tomohawk 9010. Лет ей 13. За все время ни одного глюка не было
Как подключена к концевикам - не знаю. Но думаю что подключена к выводу СТИКСа.
О! Еще сегодня дважды был глюк: при включении зажигания опускается стекло водителя
Может новую машину уже купить?
Ага.  ТАГАЗ.
7 минут назад, KURS сказал:
Может сам блок уже отработал своё...
Блок сигналки лили блок СТИКС?
СТИКС у меня есть. Завтра попробую заменить
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Ага.  ТАГАЗ.
Не, не, не. Эту ржавчину я даже беспланто не возьму
  • скучно... 1
6 часов назад, MaxAlex сказал:
а заднюю? тоже дёргал?
8 минут назад, alex_r27 сказал:
Дергал. В ней новый замок.
В общем на дерганья дверей сигналка не реагирует.
6 минут назад, alex_r27 сказал:
Это я к тому, что лет 10ть назад, у моей обломился провод в жгуте задней двери. И во время движения начинало "щёлкать" реле в панели приборов и моргать лампочка "дверь" при достижении скорости 55 км/ч..... Я задолбался искать причину, пока шлейф не вскрыли....
Я бы для начала обнулил сигналку до заводских настроек. Если, конечно, Алексей помнит, где в салоне кнопка vallet.
попробуй, перезагрузку включить обесточиванием. Может сбросит ошибку. (скинь клемму с АКБ)
17 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
вариант
PS но "ставлю" на проводку/контакты и т.п.!
Как всегда чёнить сами наковыряем, а после пытаемся вычислить ГДЕ.... 😁
5 минут назад, MaxAlex сказал:
А попробуй ещё одну "фишку"...... Скинь клемму с АКБ, и коснись лампочкой к проводам (не к АКБ) между + и - (массой).... Бывает ошибки сбрасываются. Мы так делали на некоторых иномарках в СТО...
