Про колесные диски
вторая часть таблицы диски и прибамбасы
третья часть диски и прибамбасы
я вообще к тому минус два насколько критично, вообще минус это куда внаружу или вовнутрь?
если пользовать со штаной резиной, это насколько плохо?
да вполне похоже, толко с бумажного экземпляра сдирали
ЕТ6, по моему, не критично.
А вот то, что ты выбрал 15-тый радиус, это хорошо.
На такой радиус значительно больший выбор резины, чем на 16-тый.
кто нибудь покупал обычные стальные штамповки родного размера?
дайте ссылку
Я интересовался на рынке в Кунцево нет, в итоге только в спец магазах в инете нашел ЕТ -25 R15 от 3500-3800 р. за штуку. Но пока не покупал смотрел еще кованные крамз.
Видел диски 6JJ*15 ET -22, а наша родная 7JJ*15 ET -22
так вот: можно ли мне ее обуть? или не подойдет?
и еще резина 235*75*R15 подойдет на этот диск?
Спасибо! :P
А уж если спросил, вылет должен быть не -22, а +22.
И, в общем то, ширина диска в 6 дюймов подразумевает более узкую резину, чем 235 ... хотя, шиномонтажникам плевать, любую покрышку на диск натянут :P
Лучше, на мой взгляд, для комфортной езды, поискать диск на 7 дюймов.
может у тагера и у карандо разные ступица, у меня вторая тача ММС паджеро спот дизельный, так диски обсалюдно взаимозаменяемы)))с паджа ставлю на коранду и обрано без проблем)
C паджеро на тагер подходят на раз два,а вот с тагера на поджеро нет,Поджеро 110,тагер 108,вот и усе.
Сам до недавнего времени (имея перед глазами только несколько Муссо 94-96 годов) был твёрдо уверен, что на задней полуоси нет никаких выступов, находящихся вблизи к внутреннему отверстию диска. Даже помню в какой-то теме traktorist спорил с кем-то, что диск сзади не центруется ни чем, кроме конических гаек. Т.е. мне всё было понятно на 100%. Ещё я был уверен, что на мостах KSC полуоси имеют отлитые выпуклые буквы "KSC", что и рекомендовал другим для идентификации производителя моста. Однако, недавно, в магазине у Николая, зашёл разговор об этих самых буквах. Николай мне, мол нет там букв, а я ему - есть!. Он достаёт и показывает мне новенькую полуось. И что я вижу: и букв нет и три или четыре отлива (бобышки) приличного размера на полуоси торчат наружу. Вполне возможно, что эти бобышки не дадут одеть диск с внутренним диаметром меньше определённого. Вот так. Век живи... Всё меняется у неугомонных корейцев год от года. А тут ещё и ТАГаз со своими тараканами. Так что, как говорил Жванецкий, "тщательнЕй надо" :P
Ребята у меня вопрос!
у меня диски R15 и вроде по памяти (все забываю посмотреть) 8" ET 0 резина стоит 31*10,50*15, хочу переобуться. И вот возникает вопрос, в связи с тем, что "новья" нет такого размера, могу ли я одеть резину 235*75*15 на этот диск?
Заранее спасибо за ответы!
у меня такие-же диски ЕТ на них -37 !!! а резину235/75/15 можешь спокойно одевать. я всю зиму на такой отъездил
Tilek
Диски Gastello смотрятся так же точно как и твои и выпирают на столько же :) У этих дисков вылет на самом деле не 0, а -35. У моего братана такие же точно диски. Правда резину он на них обул 265/75 R15. И катается без проблем. 235-ую резину можно поставить, но колесо в профиль будет эллипсом.
Seel а количество отверстий под болты не смущает? :)
Вчера переобулся на лето (а сёдня снег выпал сантиметров десять :) ) , поставил кованные диски СЛИК с вылетом -15. резина 265/70/16.
Думал будут сильно выпирать, нифига - нормально стоят, а смотрятся ещё лучше !
При вывернутом руле ничего не цепляет. Курсовая устойчивость полудшела, еду как по рельсам. В поворотах заметно снизился крен. Мелкие неровности "глотаются" мягче. "Умеренный" лифт подвески буду в понедельник делать.
Сегодня разогнался, попрыгал по кочкам - где то впереди пару раз шаркнуло, но визуально дефектов на пластмассках не нашёл, ибо грязно и ни дыры не видать.
В понедельник помоюсь - вывешу фоты (типа похвалиться :) )
Одно неустраивает, колпаков нет к этим дискам. На передней оси торчит хаб, но это терпимо, даже как то "по взрослому", а вот на задней оси чёрные дыры !
Но, думаю, меня это максимум пару недель будет напрягать, потом свыкнется-слюбится.
Я взял ВСМПО Меркурий, Ковка, вылет -10, но пока не оублся - обуюсь вывешу фотки обязательно
НУ наконец-то!!!
на кунцевском рынке нашел )
вылет 0
file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Картинка0032.jpg
Это мои которые спешат ко мне из Китая...
