Про колесные диски
Просмотрел тему, вроде с нулевым и минусовым вылетами всё понятно, а как с плюсовыми? В частности +25 на штатной 235/75/16 задевать за чего-нить не будет?
на штатной резине не должно. Родной вылет +22. Разниеца в 3 мм не критична
Подскажите при каком минимально минусовым вылетом встанет резина 33*11,5*R16 или 285*75*R16 :bw: :bw: :bw: (неужели -20???) az.gif' alt=':az:'>
На таких дисках кто нибудь катается?
http://www.ijitsu.ru...g/SLK/slk_1156/
Да,я катаюсь! :P3429579.jpg
тоже хочу такие не могу с минусом найти :mad:
Есть возможность поставить вот такое вот чудо: Диски OFFSET 38. 16Х7JJ DOT сняты в Японии с Bighorn.
Налезет на Musso Sprot 2006 года или не стоит заморачиваться?
Поначитался тут выше :) похоже да, против +22, +38 уже перебор, но если будет возможность то попробую насадить посмотреть, все как говорится вопрос времени :)
А то амортизаторы от бигхора подходят, было бы прикольно еще и литье :)
Я пытался поставить +38, года 4 назад, суппорта вроде не цепляло, а руль вот до упора не повернешь, в стаб колесо упирается по жесткому.
На дружественном кукурузер.ру приход очередных кованных ништяков.
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=142915&page=13
ОффТоп.
А я сегодня был на дружественном всем джиперам ТРЭКОЛЕ.
(По своим, "строительным" делам.)
А вот такие (на фото) там диски у машин.
Это я об "урнах" на фото...
:blush:
Конструкция там не простая, ещё какие-то фланцы под болты...
Подскажите пожалуйста подойдут ли на korando диски 7.0jx15 ET22.0 6*139.7x108.0. Меня немного смущает диаметр центрального отверстия и вылет. Заранее спасибо за консультацию.
В целом подойдут, тут главное еще с шириной резины определиться. А Ц.О. чуть больше, но это не страшно.
Осторожно...
Всё-равно 15-е диски лучше с примеркой брать.
Внутренняя форма диска самого тоже может иметь значение.
Это родные 15-е диски встанут.
А неродные могут кое-где внутри и упереться.
Ни бедлоки ни каналюги не нужны)))
Красота
Попробую ещё разок задать вопрос,авось прокатит)))))))))))) Подскажите при каком минимально минусовым вылетом встанет резина 33*11,5*R16 или 285*75*R16 :bw: :bw: :bw: (неужели -20???) az.gif' alt=':az:'>
Теоритически, если посчитать, то получается что при +2 встанет.
Поясню как. Максимальная ширина резины на родном (+22) вылете это 245. Итак. 285-245=40 Но это с двух сторон, поътому 40/2= 20. Отог вылет должен отличаться на 20 от родного, т.е. +2. Но это теория. Все ИМХО.
Попробую ещё разок задать вопрос,авось прокатит)))))))))))) Подскажите при каком минимально минусовым вылетом встанет резина 33*11,5*R16 или 285*75*R16 :bw: :bw: :bw: (неужели -20???) br=
7.5-8J и ет -19...0.
Взвесил наконец таки свои диски с грязевой резины (разобрал,продаю) вес диска 8.200 (200) это грязь еще с орентиров, ковка что ли получается БАЛИН!
Схеров ли ковка - кетайское литьЁ, чистоган. А б было б 10 и далее- штамповка....
Подскажите под резину 265/70 R16 диски с какой шириной и вылетом брать на нелифтованный ТАГЕР чтобы не цепляло В будующем лифт подвески
По мне ширина лучше 8, да и по вылету не уверен. что +10 хватит, при полность вывернутом руле цеплять может.
