Про колесные диски
  В 23.04.2013 в 20:17, AndrewB сказал:
Мужики, подскажите немного по дискам.
В планах лифт подвески и 265/75 резина, но пока денег нема на всё это. А посему буду докатывать имеющийся мудрич 225/75. Хотел сперва КРАМЗ взять, но как выяснилось он бывает только 8" шириной при 16" диаметре и мой мудрич на него фиг натянешь. ВСМПО Меркурий - 7", но в продаже походу уже не найти :( Так что решил пока взять железную штамповку ибо дешево и сердито :). Собственно чего лучше: ORW или Dotz Dakar? Вылет 0 или +10 (+13) сойдет?
посмотри эти=
http://www.techlinedisk.ru/catalog/disk/622.6#BD
  В 24.04.2013 в 07:59, иванко сказал:
посмотри эти=
http://www.techlined...g/disk/622.6#BD
Месяц назад их себе взял для 245/75 R16. На вид - очень нравятся (черные). Будем надеяться, что в Азове, где их делают, хорошее оборудование.
  В 24.04.2013 в 10:41, Papa Hemi сказал:
уже поставил на авто? Штатные гайки подходят?Колпаки в комплект входят?
Изменено пользователем иванко
Штатные гайки подходят. Колпаки в комплекте (пластиковые на двух болтиках).
Нюанс - у меня впереди ручные Хабы, поэтому на передние колеса колпаки не ставил. Прикроют ли они полностью штатные вакуумные сказать не могу. Теоретически могут и не прикрыть. Мерять надо, кому это принципиально.
никто не практиковал диски в 10"тку шириной? ...а именно 15"х10"
интересует: у меня стоит 16"х8" вылет 0 ...какой вылет должен быть при 15"х10" чтоб колесо ни в глубь ни наружу не сместилось?
  В 24.04.2013 в 19:21, StarOFF сказал:
;) 0 диск во обе стороны на 25мм,колесо на месте
  В 24.04.2013 в 20:09, cubinezz сказал:
соответственно резина 305/85 на диске 15"х10" ЕТ 0 должна встать практически также как 315/75 на диске 16"х8" ЕТ 0 ...прально?
  В 25.04.2013 в 18:03, StarOFF сказал:
шинный калькулятор в помощь: http://tyres.spb.ru/tirecalc/
вопрос: диски с разным вылетом как себя покажут? (подразумевается-на одной оси с "0" , а на другой-ХЗ +-)))))
Вопрос. А кто нибудь ставил диски с 0 вылетом на тагер. Предлагают недорого. Думаю если поставить на что влиять будет?
  В 05.06.2013 в 08:39, Den71 сказал:
Погугли, тебе скажут, что ни в коем случае, вылет изменять нельзя. Но ставят и с отрицательным.
Теоретически: повышенный износ ступичных подшипников, грязь на кузове, и для короткой базы раздвинутые колеса более способствуют заносу
(это страшилки помню еще о короткой ниве)
Самому пришлось отказаться от клевой ковки с вылетом +12, побоялся, что на эстакаду не влезу совсем (сейчас шины трут об швелер, но заезжают)
кто может разъяснить. Что будет если поставить на диски шириной 6J R16 резину размером 245/70?
  В 01.07.2013 в 05:13, Den71 сказал:
Так и будет. А что ожидаем ?
ИМХО 6 - узковата для такой резины. В поиск с фразой "шинный калькулятор" или "подобрать ширину диска".
У меня на 6J 265-ая была одета. На глаз не определил что диски узкие, но резина стерлась по центру.
У многих японцев штатно на джипы 6J, под какую резину - не пойму.
  В 23.10.2008 в 06:24, kron сказал:
если я не ошибаюсь на Тагер
Заводская комплектация
7.5Jx15 6/139.7 ET 20
среди КраМЗовских можно подобрать
8Jx15 6/139.7 ЕТ -40, -25, -15, 0, +15, +25
неа вот так 7Jx16 6/139.7 ET 22 на тагере
Народ,нужна подсказка.Есть резина 265-75-16.Какой должен быть вылет дисков, чтобы ничего не цепляло.Нужен ли лифт подвески?Сейчас стоит 255-70-15.Или лучше не париться.продать ее.Никому не нужен MAXXIS 764 новый.
  В 15.07.2013 в 11:50, mal1977 сказал:
И еще вопрос.Какой максимальный размер шин можно поставить без переделок?
если 16 радиус - то 245/75 R16 без переделок. Подкрутка торсионов не считается.
У кого-то, говорят и почти 32 дюйма не цепляют. Но стремно...
Понял,большое спасибо.А как насчет вылета?
0 или -10 достаточно,у меня 33 12.5 диски 15r -10ет полка 8 ,при полном выворачивании руля немного шоркает стаб,не критично.
добрый день подскажите подходят ли диски от ниссан сафари (патрол) на муссо. предлагают R16 на летней резине за 20 т.р.
  В 20.07.2013 в 12:17, spv сказал:
Кто ж его знает, у дисков есть параметры, кроме PCD, это DIA и ET.
А поставить можно хоть от Уазика.
смотри только,под какие гайки диски,есть конуснуе как у нас,а есть с шайбами. А то придется еще и гайки покупать.
