Про колесные диски
Доброго всем времени суток. Мне как всегда везет на приключения. Заказал диски. Посадочный диаметр на ступицу 108, с внутренней стороны все ОК.
А вот с наружной стороны диаметр отверстия 54мм и хаб теперь не лезет.
Сижу теперь и думаю, можно ли проточить диск с наружной стороны под диаметр хаба? Кто что скажет? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
Я бы вернул эти диски. Хотя теоретически проточить на мой взгляд можно.
Народ а кто знает на диски Дотц ступичные колпаки под размер диска или 1 вида?
Может кому нужен вес будет дисков DOTZ 7j-16 139.7\6 et 13 цо 110 ВЕС ДИСКА БЕЗ КОЛПАКА И ВЕНТИЛЯ 11кг.640гр.
Все таки проточили мне диски. Вот что получилось.
До проточки.
После проточки.
Изменено пользователем boal2
а жесткость конструкции не нарушилась после проточки? а то поломаются диски прям около гаечек?
Сегодня пришли новые диски.Собирали-балансировали.
Пустой диск:
Колесо в сборе,одно и то же,только разными программами смотрели дисбаланс:
Диски ф топку?
мда уж.. тут ничего не скажешь, как говориться комментарии излишни. Очень познавательно, буду иметь ввиду.
ЗЫ: диски не ф топку,диски бум эксплуатировать <_<
Диски ф топку?
А помойму там просто разные места приделки корректирующих грузов указывались....даж по светодиодам на табле это видно
Диски ф топку?
Да, именно так,диски же можно разной программой отбалансировать.Я это и хотел показать,естественно в шиномонтаже будут делать по той, где оба груза за спицы внутрь обода прячутся.Себе делаю как на второй картинке снизу,один груз снаружи клеим,перед спицами,второй на внутреннюю часть обода.
Резину крутил-вертел на диске для поиска наименьшего дисбаланса.
Это СЛИК? Что за модель?(не вижу-фотка темноватая)
Покрасил все-таки в черный... Это мат или глянец? Краска не ободралась по ободу на станке?(эт я на предмет того,что покрытие обещали не хуже КРАМЗа ;)
Эх,я б взял L79 ... :blink:
Это Слик L64 http://www.slikcom.ru/c/goods.php?id=888&raz=15x8.0 ,просил в матовый покрасить,прислали глянец.Покрытие не ободралось,собирал сам)
Никто не пробовал диски 16 радиус вылет 0 с резиной 235.70.16 ? Видел тут неплохие диски, интересно не будут ли тереть внутри арок. http://www.all-tyres.ru/1c/diski/element.php?ID=93493
Всю зиму использую нулевой вылет , впечатления нормальные. Грязь долбит , спасения нет .Хотел расширители , не понравились.
Параметры штатного диска:
Алюминиевый колесный диск:
Размер - 7Jx16Н2
Количество крепежных отверстий (LZ) - 6
Диаметр центров крепежных отверстий (PSD) -139.7
Вылет диска (ET) 22
Диаметр отверстия под ступицу (DIA) - 107
Шина
235/70R16 104T
255/65R16 109T
Вот, почитайте , нарыл в инете про вылет. Полезно для тех, кто увлекается слишком большими отрицательными вылетами.
Вот и я подготовился к лету
Изменено пользователем zx80pr
4Go XS741 8x15/6x139.7 D110.5 ET0
Диски недорогие. Фирма не на слуху. Заказал через Яндекс.Маркет. Заказывал и боялся, что окажутся кривыми, самопальными и т.д.
Первое впечатление - легкость. Диски обалденно легкие, что-то среднее между литьем и ковкой, даже ближе к ковке.
Упакованы, как яйца Фаберже. Коробка, куча полиэтелена, тканевый мешочек натянут на лицевую сторону и по ободу прижат пластиковой рамкой, и сверху еще картонка проложена.
С дисками идут пластиковые колпаки, прикручивающиеся к диску двумя болтами с внутренним шестигранником и сам шестигранник Все сделано добротно и качественно.
Вечером поехал в шиномонтажку, диски проверили, дефектов не нашли. Ровные с небольшим дисбалансом. В итоге диски оставил в шиномонтажке, съездил домой за резиной и все это дело собрали.
Отдельная история, как натягивается БФГ КМ 2.
Больше часа четверо механиков мусолили мои колеса, чтобы одеть покрышку на диск, и тянули диск, и зажимали покрышку, компрессор гудел не переставая, русский мат комментировал весь процесс и американских производителей покрышек, короче спекталь. Но им это удалось, за что спасибо. Балансировать не стал, т.к. бесполезно. Ради интереса покрутили одно колесо - дисбаланс 100/80, приклеили грузики, опять покрутили - 105/70 и этим можно заниматься до бесконечности. Пока Гудрич не обомнется около 1000 км, балансировать его бесполезно.
Ну вот и все. Рекомендовать диски все равно никому не буду, ибо полевых испытаний еще не проводил. Отпишусь где-нибудь в конце апреля.
Кто нибудь ставил на тагер 285/75/16 на диски с 0 или -10 вылетом и влезут они, если сзадади уазовские пружины а спереди торсионы накручены сантиметров на 10
Изменено пользователем man.kem
big_49734_19431_add_2.jpegВообщем мне подогнали за копейки вот такие диски
вылет у них +10 ширина 8, 16 радиус, диски от митсубиси монтеро спорт от какойто там люксовой версии с увеличенными супортами, вопрос, хочу поставить мудрич какой размер взять, бодика нет, лифт подвески будет делаться сразу как придёт резина, пружины аморты, проставка под отбойник, 265\75\16 или может 275\70\16, чё как посоветуете?
Оба размера подойдут,но без бодика ,советую ставить только одотрубные амморты и крутить торсионы,иначе будут пробивать часто по пересечёнке.
кто ставил такие диски: 4GO 642- http://www.ktsh.ru/store/discs/podbor-diskov-po-parametram?order=ASC&p=2 отпишитесь- как качество, дизайн, желательно фото машины(Тагер 3 двери).
post-9595-13347539014143.jpg post-9595-13347540281195.jpg Кто-нибудь ставил такие диски от Mitsubishi Паджеро? Модель Mi2, вылет+10, ширина 7. Если кто ставил- выложите фото как смотрится на машине Изменено пользователем lykov7
Replica MI22 7.0x16/6x139.7 D110.5 ET10
Зад встал нормально, спереди использованы колпаки УАЗ. Но чуть маловаты, и удалось пока найти только белые. Колпаки впереди буду менять.
