Прошу помощь экспертов!
3 минуты назад, Егор1987 сказал:
Проблема в следующем... Попадая в определённую яму идёт вибрация по всему кузову, да же бы я сказал тачка скакать начинает, как будто то в резонанс что то входит! Поменял пол ходовки, проблема не ушла! Сервис уже грешит на внутренние подшипники заднего моста, но я очень сильно сомневаюсь...
Поменяли-линьки передние, тяги рулевые с наконечниками, подшипники ШРУСов, задние подшипники наружные, вскрывали мост-полуоси ходят мм на 3,говорят подшипники внутренние
менять и всё гуд! Но не верится!
5 часов назад, Егор1987 сказал:
Ну ванговать мы не умеем, опиши более подробно, как что, на какой яме, в это время машина наклоняестя в какую то сторону, или ещё как то, не лезьте вы к подшипникам полуосей, эти подшипники конусные и люфт у них будет всегда хоть лбом забейся,
Кардан может что цепляет, или подушки двигателя коробки?
Что - то простое, например: Крестовина заднего кардана на ямах цепляет за тепловой экран глушителя. Просто монтажной отогнуть экран
Или на РП труба выхлопа стучит по перемычке на раме, на которой лифт запаски. Или лопнул кронштейн подвески выхлопной к коробке.
Будь проще - возможно просто устали резинки на подвесах глушака. Я уже их два раза у себя менял по кругу (но быстрее всего умирает самый дальний), вот по симптомам и получается наезжает на ямку и глушак начинает мотылять стукая в тч и о кардан и об подвеску, раму и тд.
где вы слово стук услышали от ТС? Для диванного гадания не хватает данных о : что за тогаз, пробег и состояние его в плане ржи и обслуживания. Внешнее кольцо подшипников полуоси вывалились, или на месте стоят?
Ни чего не гремит, машина как будто подскакивает, останавливаешься, дальше едешь и норм, до следующей ямы. Крестовины меняные не так давно, глушитель бы звенел, если бы дело в нём.
16 часов назад, Егор1987 сказал:
2 часа назад, Злой сказал:
Внутренние подшипники имеется в виду?
Резинки в рычагах? Было похожее перед самой их смертью, при вывесе колеса казались вполне живыми, когда снял ужаснулся)
Стука не было, непонятная вибрация на грунтовке.
Изменено пользователем JonDead
Добрый день уважаемые форумчане! Принимайте в команду нового комрада))
прошу вашего первого совета))
проанализировав кучу вводных данных четко определился что мой следующий авто будет Корандо! )) нужен дизель автомат и минимум электроники. Присмотрел неплохой экземпляр, 2000года, в Москве, собираюсь посмотреть на этих выходных.
Подскажите, на что обратить внимание в первую очередь? (ссылку на объяву не буду ставить, по правилам форма нельзя вроде, на автору сейчас цена 510тр, продавец Ваге). да и мой вопрос скорее не в конкретной машине, а в принципе, т.к. есть еще несколько предложений в радиусе 2000км от меня, но "возле дома" как то поприятнее))
Заранее благодарен и Хорошего дня!
PS перерыл кучу результатов поиска и не смог найти подобную тему (Советы новичку перед покупкой), может я такой первый который сначала на форум а потом в магазин?))))) если не увидел - сорян, буду признателен за ссыль
PSS
на бездорожье почти не планирую выезжать, на работе за глаза хватает;) в основном город, на дачу (в деревню) асфальт почти до дома.
Изменено пользователем Рассел
7 минут назад, Рассел сказал:
PSS
Смотри что бы на моторе не было герметка. Ибо весь мотор собирается на прокладках (кроме лобовины двигателя). Так что если видны следы герметика, то значит был неквалифицированный ремонт.
29 минут назад, Рассел сказал:
PSS
Ссылку на объявление ставить можно, они здесь появляются регулярно. Лучше обсуждать конкретную машину. И ещё вопрос: А зачем для езды по городу и асфальту нужен рамный дизельный внедорожник?
Кузов, пороги у концевиков дверей, крепление подножек, заломы у болтов крепления, целостность чашек опор кузова на раме, защита бака.
  • Спасибо! +1 1
17 часов назад, MaxAlex сказал:
Спасибо! принято
16 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Отлично, принято, тогда вот https://auto.ru/cars/used/sale/ssang_yong/korando/1105871767-0da0de7b/
зачем? - в основном высокий просвет и не убиваемая конструкция, высокая ремонтопригодность, цена, расход, маленький размер для парковок... а если конкретно про эту модель машины (не именно этот экземпляр а в модель общем ), то наверное Вы мне на данный момент больше расскажете чем я Вам почему он такой хороший))). Ну и просто понравился! )) (жаль тюнинг по фарам и остальному теперь очень затруднен из за законов, но не невозможен ;)
забыл на вопрос ответить
Проверить подключение полного привода, причем не только по лампочкам, а подключить и попробовать повернуть. Ну и на таких катках на учет не поставить по чесному.
1 час назад, Рассел сказал:
расход,
По расходу я бы сильно не обольщался.
19 минут назад, Bobby сказал:
ой, а какой он? разве не около 10ти? это конечно не мало но и не много)) по сравнению с тем же Тигуаном дизельным 2015 года (у жены)
19 часов назад, Рассел сказал:
Опасный авто:
не разгоняется, тормоза тоже не блещут, больше 120 вряд ли с него выдавишь, зимой фигово ибо нет межосевого, а база короткая.
Запчастей уже некоторых просто нет в продаже, не говоря уже о тюнинге.
Ремонтировать только самому, сервис трудно найти.
В Москве то зачем такой?
  • Спасибо! +1 1
Расход по трассу десятка. В городе больше. Думаю Тигуан ест в два раза меньше
 Этот конкретный экземпляр возрастом ,22 года, с мотором 2.3 и пробегом 200 тык - дорого.
20 часов назад, Рассел сказал:
На кузовщину и ржу!
Это больно и геморно лечить.
Остальное все терпимо.
3 часа назад, Рассел сказал:
Подкапотного пространства нет на фото. А там все вкусное
