Прапорщик Опубликовано 12 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 (изменено) Уважаемые!!!Был стук в рулевой,почитав форум узнал что в принципе можно сняв верхний карданчик и надев его по другому можно избавиться от стука.Поехал в гараж,на беду напросился со мной младший сын.Приехал,снял вер.карданчик, зашёл в гараж для осмотра и очистки от грязи.Слышу мелкий "газует",выхожу,а он руль во все стороны крутит. В общем после установки всего на место горит(не гаснет)лампа под.безопасности и пропал сигнал.Предохранители целые,сосед сказал что скорее всего он скрутил какую-то плату и всё под замену. Вопрос к знатокам,это как нибудь лечится,или только замена?Подушка фиг с ней,а без сигнала ездить не есть зер гут. П.С.А стук в рулевой действительно пропал. Изменено 12 июля, 2010 пользователем Прапорщик Ссылка на комментарий
Jordan Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 Уважаемые!!!Был стук в рулевой,почитав форум узнал что в принципе можно сняв верхний карданчик и надев его по другому можно избавиться от стука.Поехал в гараж,на беду напросился со мной младший сын.Приехал,снял вер.карданчик, зашёл в гараж для осмотра и очистки от грязи.Слышу мелкий "газует",выхожу,а он руль во все стороны крутит. В общем после установки всего на место горит(не гаснет)лампа под.безопасности и пропал сигнал.Предохранители целые,сосед сказал что скорее всего он скрутил какую-то плату и всё под замену. Вопрос к знатокам,это как нибудь лечится,или только замена?Подушка фиг с ней,а без сигнала ездить не есть зер гут. П.С.А стук в рулевой действительно пропал. Поздравляю с предстоящей заменой часовой пружины. Ссылка на комментарий
Прапорщик Опубликовано 14 июля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2010 А что за пружина такая,её отремонтировать нельзя?И сколько стоит сей девайс может знает кто? Ссылка на комментарий
