ПИТЕР флудит
Стефф : мультитроникс устраивает всем, но он в 5 раз дороже и его где-то крепить нужно. А сканер, что я заказал, через bluetooth соединяется с телефоном, на тел. устанавливается приложение torque для android - и никаких лишних проводов и заморочек
дороже, но установив раз, уже не представляю свое авто без него! хотя сам еще не все функции изучил
а установить мест полно есть под DIN стандарт(у нас один свободный), есть внешний- можно на панель сверху, а лучше к потолку.
А телефона на андроиде у меня нету :)
Сальники тоже сразу менять надо и игольчатый для комплекта.
Не подскажешь номера сальника и игольчатого? Я что-то по каталогу в экзисте не могу найти
6-2007108A
2007109 AK
вот подшибники на Заставской я же писал выше
Инфа вся дома. Вечером сброшу.
6-2007108A
2007109 AK
Дима, а там на Заставской 14 помимо подшипников, наших фильтров нету часом? Судя по вывеске, они еще и фильтрами и маслом приторговывают.
Не знаю - вообще эту наводку Андрей дал. Еще там не был. Вот собираюсь на этой недельке туда махнуть.
Подшипник передней ступицы внутренний - 4143103210, 32008 или 2007108, а вообще-то это внешний подшипник Нивы 2121 :)
Подшипник передней ступицы внешний - 4143203210, 32009 или 2007109
Заодно менять:
4137401800 Сальник ступицы передней (напрессован на ШРУС)
4121203200 Сальник переднего поворотного кулака (впрессован в кулак со стороны ШРУСа)
4121603201 Шайба пружинная
4121305000 Подшипник (игольчатый) кулака поворотного
4142503203 Сальник ступицы внутренний
Ваня,в экзисте не покупай,во первых долго ждать,а во вторых дорого. Кореана тебе поможет и дешевле и есть в наличии.
Во блин, под боком а я не знал, а если перейти напротив, Парковая 3, то там две конторы подшипниками торгуют(одни скф а другие всякими).
ПС один подшипник от нивы другой от соболя подходят.
Изменено пользователем Алексей®
какой расход сейчас можно считать нормой у РП 3,2 автомат? Что-то у меня получается на уровне 22 литров в городском цикле.
Вот блин не заметил про соболь. :)
Да на парковой:
Швец Александр Михайлович
Тел. 388 12 27, 371 88 86
Называть номера подшибников те же. У них тоже разных фирм.
Расход у меня сейчас смешанный наверное получается, больше город. Но зато дважды в день 15 км в одну и 15 в другую сторону + прогрев. И дача 50 туда, 50 обратно. Расход 14 - 15 литров - езжу не как омеба - вполне динамично. Подсчет: заправка - счетчик км на 0, потом подсчет литры на км. Но если начать гонять с быстрым стартом и т.д. могу дойти до 20 литров, но больше пока небыло. Газ как не езди, 19.2 - 19.6 литров.
Изменено пользователем dmitriytrop
У меня по городу меньше 20 получается. Стиль езды спокойный 60-80кмч. Перед подключаю очень редко.
Замерял по трассе 90-110кмч, вышло чуть меньше 10л на сотню.
Расход будет сильно зависеть от светофоров+пробок.
Больше всего сьедается в момент старта, чем плавнее тем экономичнее.
Audi 100 c движком 2.3 ела 7-8 по трассе и 16-18 по городу в тех-же условиях эксплуатации.
так что двигатель у нас не очень прожорливый для своих литров.
А кто подскажет, сануны в 3.2 от коробки и раздатки уже штатно под капотом?
И нужно при выносе трубок от сапунов от мостов, сапуны убирать?
Про Ауди 100 аналогично :)
Ну наверное все дело в манере езды. :)
Я уж переживать начал, что что то не так с машиной.
На самом деле, много чего на расход влияет. Короткие-длинные поездки, масло в трансмиссии.... тема вечная.
А на жыпе ышо и лифт, богеры 39" оказывают положительное влияние на расход :)
Про Ауди 100 аналогично ;)
Мне когда коробку ремонтировали, я попросил сапуны вывести повыше, мастер сказал что сапун у коробки штатно на уровне середины двери (без рамки окна, естественно), но я все равно настоял, чтобы под капот вывели
И у меня неприятность случилась сегодня: двигатель стал дрожать сильно, как-будто троит(пятерит), и check загорелся. где бы код ошибки считать?
заказал себе OBDII сканер еще месяц назад, но почтароссии не торопится(( навскидку два варианта - или заправился неудачно - что возможно, т.к. последние пару раз заправлялся на незнакомых заправках, или, чего боюсь , когда в субботу на встрече брод переезжал - воды хлебнул. Но ведь если бы я воды хлебнул - сразу было бы видно, правильно? а так машина 2 дня нормально ездила. фильтр воздушный вытащил, посмотрел - непохоже, что его водой заливало, пыль равномерным слоем распределена
Вчера AndreyA100 помог считать код ошибки, за что ему ещё раз спасибо, ошибка была "пропуск зажигания во втором цилиндре". Сегодня проверил свечи, на свечи второго цилиндра трещина на керамическом изоляторе, надеюсь только в этом проблема была - заменил свечу, пока что вроде все нормально
Дима,надо смотреть высоту сапуна,может можно просто крышку отковырять и трубку одеть,а может придётся новый вкручивать.
Я тут вычитал что сапуны выкручивают и вкручивают сантехнические гибгие, армированные шланги. А на них бензиновй фильтр.
Андрюх, а на шины 33 12.5 15 какие параметры дисков надо?
Пыс. пысь. может лишние у кого есть ;)
Мне кажется как минимум -15 вылет.
Надо было раньше думать,я -40 продавал осенью.
Шланг тоже надо на что то одеть,поэтому вкручиваются с длинным выходом железки.
Да и исчо что за пружинная шайба, если бе нее. А то наличия нигде нет.
А где она стоит?
У меня такие колеса прекрасно жили на дисках 8х15 6х139.7 ET -19 с бодиком сначала 40мм, затем сделал 60мм.
При выкинутом переднем стабилизаторе нигде не цепляло (ессно при замене отбойников).
На аватарке как раз они при бодике 40мм.
Изменено пользователем CYB
