ПИТЕР флудит
Палок нету, кардан мне надо менять, но я склоняюсь к мысли о подшипнике. Я же говорю, глухой звук, отдает в корпус, и ощущение, что колесо ходит восьмеркой. Примерно так. Набрал в экзисте примерную конфигурацию: ступичгые подшипники, внешний и внутренний, шаровые, ну и мелочевка. Вышло 6 тыс.
Я так понимаю, что единственным вариантом проверить является снятие колес и ступиц. Вопрос! Я в Красное до гаража смогу доехать или лучше не рисковать....
Ваня,лучше не рискуй,ты сам видел чем может закончиться :biggrin:
Андрей, ты то сам отремонтировался?
Ваня,на хабе остался только один болт,на неделе будеду всё переделывать.
Андрей.
Дима,выдай номера подшипников,Я не нашел по форуму,а квитанция у тебя.
Андрей.
Насколько трудоемко заменить ступичные подшипники на улице? Просто холодно этим заниматься...
6-2007108A
2007109 AK
196084, Санкт-Петербург, Заставская, д.14А
Сумма:
162руб.= 324руб.
262руб.= 524руб.
=848.00 руб
Привет. Перебрать ступицу - два часа. Нет там ничего сложного. Сальники тоже сразу менять надо и игольчатый для комплекта.
Иван, а ты так и не протянул подшипники на переднем левом? Колесо у тебя болталось ещё когда гену делали...
Ваня, если есть возможность поставить машину в гараж для проведения работ по замене подшипников - лучше потратиться на эвакуатор, и довезти машину до гаража - по такой погоде после ремонта на улице на лечение простуды больше денег потратишь, кмк
А я не решился на разбитом ехать на встречу, еще огорчило, что аккумулятор сел, замерил ток утечки = 150мА, полюбому столько сигналка не жрет, падение напряжения 1В. Аккум вообще был 7 В, когда снял, отнес домой вырос до 10В. Может гдето замкнуло что :biggrin:.
При перевороте конечно часть элетролита вытекло, но немного совсем, всё таки не лежал на боку, а сразу на колеса встал.
.... еще огорчило, что аккумулятор сел, замерил ток утечки = 150мА, полюбому столько сигналка не жрет, падение напряжения 1В. Аккум вообще был 7 В, когда снял, отнес домой вырос до 10В. Может гдето замкнуло что :biggrin:.
150ма конечно многовато, но не критично.
Кроме сингалки есть еще потребители (комп, магнитола, тв...)?
А вот 10в - явно кирдык в одной или двух банках. Скоре всего замыкание пластин от удара.
Батарейку похоронить с почестями.
Магнитола еще только.
Хорошо, если это АКБ, а не проводка.
Неделю до этого нормально всё было, а в предыдущую разрядился. 10В это еще хорошо, 7.5В было сразу после отключения. Надо попробовать зарядить и поглядеть уровень электролита.
Если магнитола не отключается замком зажигания, то может и она.
Причем это не неисправность магнитолы, а кривизна ее схемы. Мне такая попалась.
Проверка уровня кмк ничего не даст.
10в после зарядки = труп. Даже совсем дохлая после заряда без нагрузки 13-14в дает.
КЗ в банке - не лечится. А если и удастся пережеч перемычку, то это ненадолго, может снова коротнуть в любой момент.
Последние два месяца езжу только по воскресениям. Авто заводится нормально, заряда хватает. Из доп.оборудования только ДВД/ТВ-центр и ТВ антенна к нему. В по-за-прошлом году ,после недели простоя и -20 на улице, батарея села до 10 В и отказалась заводить авто.
10В до зарядки: просто снял с машины, принёс домой и померял черз 5 минут. На автомобиле было 7.5В.
Ещё не заряжал.
Магнитола отключается от замка - включить нельзя, но время и настройки сохраняются, а когда клемму акб отключаешь то сбрасываются.
Изменено пользователем Serg_io
Ещё не заряжал.
Тогда магнитола непричем. При таком включении большой утечки через нее не будет.
Ну а с батарейкой - заряжать до упора и потом мерить.
И у меня неприятность случилась сегодня: двигатель стал дрожать сильно, как-будто троит(пятерит), и check загорелся. где бы код ошибки считать?
заказал себе OBDII сканер еще месяц назад, но почтароссии не торопится(( навскидку два варианта - или заправился неудачно - что возможно, т.к. последние пару раз заправлялся на незнакомых заправках, или, чего боюсь , когда в субботу на встрече брод переезжал - воды хлебнул. Но ведь если бы я воды хлебнул - сразу было бы видно, правильно? а так машина 2 дня нормально ездила. фильтр воздушный вытащил, посмотрел - непохоже, что его водой заливало, пыль равномерным слоем распределена
могу прихватить на работу бук и кабель. в 18 часов на типанова
а что за сканер заказал?
обычный елм есть в микронике
AndreyA100, спасибо, отписал в личку
а сканер вот такой
http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825
Изменено пользователем tolsty
Андрей, лопата моя, пусть у тебя будет, по возможности заберу.
Юра, все руки не доходили, да и давно меня посетила мысля поменять подшипники, тут как раз и повод нашелся:biggrin:
Тоже у них заказал но проводной, вопрос? прислали номер трека емс, так не пробивется на ихнем китаесайте, тебе присылали? отслеживал?
чем Мультитроникс не устраивает?
Насчет EMS погляди повнимательней, там вроде другой раздел для отслеживания экспресс отправлений, общий не годится, давненько сталкивался с этим вопросом.
Алексей®: если посылка территорию китая уже покинула , то отслеживать нужно на российском сайте емс http://www.emspost.ru/ . На российском сайте возможность отследить обычно появляется через неделю-другую после отбытия из китая
Стефф : мультитроникс устраивает всем, но он в 5 раз дороже и его где-то крепить нужно. А сканер, что я заказал, через bluetooth соединяется с телефоном, на тел. устанавливается приложение torque для android - и никаких лишних проводов и заморочек
Не подскажешь номера сальника и игольчатого? Я что-то по каталогу в экзисте не могу найти
