ПИТЕР флудит
Хочу чтоб не текло! Машина остывает, с низу лужица. Искал - нашел термостат сверху крышка 3 болта из под неё текёт. :blush:
Тогда надо антифриз поменять на тосол ;)
А если не поможет - залить волшебную присадочку. Но не любую, а проверенную на опыте других :blush: .
Нет спасибо за советы, заказал резиночку за 200 рублев, просто поменяю за 2 минуты и ВСЕ! ;)
Изменено пользователем dmitriytrop
Сегодня побывал на сервисе АСК-авто по поводу толкающейся коробки.
Машинку помыли, обсмотрели, обнюхали и просканировали. :biggrin:
За все взяли 2161руб.73коп.
Результат : масло в коробке в норме и не жженое.
А вот сканер выдал 3 ошибки по коробке:
1 - ошибка датчика температуры ATF (на остывшей показывает 120 градусов)
2 - короткое замыкание соленоида 5
3 - ошибка датчика оборотов первичного вала
после сброса осталась ошибка термодатчика.
Разьем смотреть уже не стали, конец рабочего дня,
и так с моим авто провозились явно больше тех нормочасов что было написано.
Главное получил направление для действий.
Надо где-то найти подьемник, снять защиту и посмотреть что там с проводкой на коробку.
От сервиса впечатление очень положительное.
:) А вот ЭЛАН-моторс меня оказывается обманул.
Сервисная книжка оказалась липовой, записи в ней не соответствовали записям в заводской базе. И еще, машина оказывается не прошла ТО20т и ТО30т и о гарантии я могу забыть, а в салоне утверждали что все в порядке.
Так что не покупайте там машины, если не хотите проблем. ;)
согласен на все 100 про элан моторс а про аск нет- ценник хорошии а знании нет например мне мастер сказал что торсионы можно крутить чуть чуть от заводских иначе сломают-а зто 1-2 оборота за замену колодок заоблачный ценник но суппорт даже не смазывают
а кто был на крупской 5в в автосервисе интересно впечатление от сервиса, там недавно РП делал развал если ответит интересно будет о впечатлении,я скоро там появлюсь знать что ожидать
Ох уж это АСК... Не в первый раз убеждаюсь, что приёмщики там компетенцией не страдают. Помнится, на просьбу поднять передок торсионами товарисч удивился: "Вы же в аэродинамике потеряете!" ;)
именно так, а мне на своем просаженном авто это показывали
:) так вы мил человек лётчик или заблудились в сервисах и забрели в ремонтный ангар для самолётов :biggrin:
как саленблоки спереди проверить малыми потерями для меня и выгодными для сервиса-я им просто подскажу
бросает машинку сильно
Изменено пользователем toll74
монтажкой или по осмотру наружному ;)
как то не очень-может у всех смотрящих опыта не очень
тогда смотри сам,если он мёртвый,то ось не по центру,а съехавшая в какую нить сторону от центра.
Вполне возможно, в АСК больше матизами и акцентами занимаются.
Мне честно сказали что с коробкой помочь вряд-ли смогут, только проверить по регламенту.
Я про отношение к клиенту.
невижу как сегодня прокатились тишина,КТО что посоветует по поводу обогревателя салоня-топливного
Скатались отлично,с фотками и видео подожди.
Заглянул под своего Тага - откуда-то накапало масла :biggrin:
По цвету-запаху не Декстрон, значит откуда-то из двигла. Уровень пока в норме. Завтра надо заглянуть к Корейцу
Дима,заодно мосты проверь.
Угу. Ямы рядом нет, во дворе неудобно смотреть.
Если за ночь шибко не натечет - своим ходом поеду на осмотр.
Вроде бы ни чем не бился, даже при выкате в кювет обошлось без удара.
ХЗ, будем посмотреть
Я вчера заним мостом тюкнулся,но спасибо траверсе родной,задел камушек и ждал пока до мостика достанет,вот и ехал аккуратненько.
Прокатился по первому снежку на асфальте и скажу вам откровенно, без фула на РП 3,2 делать нечего. Я понмаю, мне сейчас скажут, что нечего давить на газ, и пр. и т.п.. Но господа, покупать маштну с трехлитровым двигателем и ездить на ней шепотом- это извращение. Буду считать бюджет мероприятия по переходу на фулл. Возможно скоро сделаю.
Давно это было, на Волге 3110 менял шкворни и полуось, а в результате попал на ремонт гидроусилителя, т.к. доблестные мастера вместо съемников пользовались кувалдой! Поехал на Седова 10, а там такие же ... Так что от машины далеко не отходи и контролируй весь процесс. Не думаю, что там все изменилось, поскольку гайки крутить можно научить любого, а вот думать и понимать процесс - это вряд ли.
Все зависит от резины и опыта.Также, наверно, необходимо привыкнуть к автомобилю и вспомнить навыки езды на заднем приводе. Две зимы откатал на липучке и "шепотом" не ездил, если скользко то есть кнопока "Винтер" и кроме того, ЛСД отлично помогает. Автомобиль легко выводится из заноса. Сколько умышлено не пытался повальсировать, ни разу не получилось, авто несколько метров идет лагом, а потом встает ровно. максимум, что удавалось это разворот на 90*. Так что попробуйте покрутиться на какой нибудь площадке и у Вас измениться отношение к заднему приводу и поведению авто на мокром и скользком асфальте.
С уважением,
Изменено пользователем AFM
excl.gif А вот ЭЛАН-моторс меня оказывается обманул.
А я Там купил (Профессора Попова 38) и все ТО там прохожу и никаких проблем. Все, что было необходимо делали и устраняли, что по гарантии, что за деньги, а что и просто так из любви к искуству. Да, из-за гарантии не переживай, она на все давно закончилась (см. сервисную книжку)осталась только на ЛКП.
Все зависит от резины и опыта.Также, наверно, необходимо привыкнуть к автомобилю и вспомнить навыки езды на заднем приводе. Две зимы откатал на липучке и "шепотом" не ездил, если скользко то есть кнопока "Винтер" и кроме того, ЛСД отлично помогает. Автомобиль легко выводится из заноса. Сколько умышлено не пытался по вальсировать, ни разу не получилось, авто несколько метров идет лагом, а потом встает ровно. максимум, что удавалось это разворот на 90*. Так что попробуйте покрутиться на какой нибудь площадке и у Вас измениться отношение к заднему приводу и поведению авто на мокром и скользком асфальте.
С уважением,
Да ездить можно, согласен. Просто вопрос что дороже, изменить манеру езды или переделать машину))). Если интересно, могу показать как эту машину можно развернуть на 360 градусов непринужденно)))).
