ПИТЕР флудит
Товарищи, есть у кого знакомый токарь в СПб? надо хабы от патфаиндера на наши переточить - фаску с фланца снять - 10 мин работы.
Для этого токарь не нужен,нужен только станок.В принципе есть такая возможность.
Ну, говоря "токарь", я, собственно, "станок" и имел в виду. Сам в общем-то не раз работал за токарным станком в юности - была такая возможность.
а по поводу "В принципе есть такая возможность" можно поконкретнее? где, когда, кому звонить? заранее спасибо.
У меня на работе есть станок и токарь достойный. Надо привести показать, на тему смогу не смогу!
там задача простейшая, решается в один проход резца, главное чтобы корпус хаба в патрон поместился, диаметр порядка 100мм
В личке.
Сегодня заметил что машин мне что-то хочет сказать,
лампада Check Engine (в простонародии "мясорубка")
при включении зажигания, включилась и горела пока не завел тарахтелку (тарахтит вроде правильно).
Вопрос знатокам - что бы это значило?
ответы:
1 - так она и должна гореть на исправном авто
2 - вопросы утилизации авто обсуждаются в другой теме
3 - что-то с ней не "так", хорошо-бы компьютер подключить и ошибки посмотреть
4 - не парится, само пройдет
5 - бегом в аффторизованный сервис
Сам склоняюсь к ответу номер 3 - "что-то с ней не "так", хорошо-бы компьютер подключить и ошибки посмотреть"
или я не прав ?
Минута Сутки на обсуждение.....
А у меня нет лампочки и нет проблем :) ,хотя проблемки конечно же есть :biggrin: ,но лампочка меня не беспокоит.
а я себе танковые фары купил.....не было печали,купила баба порося! :) теперь возникает вопрос- Н4 или Н7 ставить? или ксенон корейский поставить,но тогда черно-белый фалос по мне плакать будет! короче- что с ними делать? (и не спрашивайте зачем купил...)
... теперь возникает вопрос- Н4 или Н7 ставить? или ксенон корейский...
Н4 подразумевает переключение дальний-ближний, а в этих фарах его вроде нет.
Так что скорее H7 или ксенон.
Если не использовать на дорохах то и зебры с палккам приставать не будут.
а если сделать по городу на ближнем(как противотуманки) а в говнах ,на дальнем...в дополнение к штатным?
Это координаты чего то сделать когда известно, а посоветоваться по коробке лучше с Корейцем, он находится на Обуховской обороне.
Он автоматами не занимается.
Пункт №1.
пункт №1
вообще по госту больше одной пары фар ближнего/дальнего на автомобиле, вроде, запрещено, если не предусмотрено конструкцией. сам думал воткнуть на морду зетор от весем... потом прочитал и решил не ставить...
а про ксенон в танковых, есть же готовый, причем в них уже блоки розжига стоят в самой фаре.
а кто там проводку смотреть будет. на ближнем как обычные ПТФ, а когда надо, включаешь дальний...а ксенон пока не хочется!
А я сегодня поломался <_< ,развалилась ступица,стопорное кольцо и хаб :biggrin:
Щас буду пробовать отремонтироваться.
вот ведь. :biggrin:(( Андрюха держись!!!
Уже нашел проблему,развалился наружный подшипник,решил поменять сразу оба.
А еще сегодня с утра опять чуть пешеходом не стал,благо прошлый раз научился,так они сразу отпустили. <_<
Ребята, в Барахолке резину продаю на пузотёрку, может у кого знакомые ищут?
Андрюха делайся, выезд скоро! Помочь может чего?
Да и как может деньги нужны? То тогда привезу отдам!
Изменено пользователем dmitriytrop
....благо прошлый раз научился,так они сразу отпустили. <_<
Неужели волшебное слово узнал ?
Уже починился :biggrin: ,оба подшипника вышли в 422 рубля и 2 часа работы,долго хаб в кучку собирал.
Так что я опять на колёсах.
Да,узнал и не одно <_<
Я вчера тоже ремонтировался. Заклеенный перед отпуском бачок омывателя лобового стекла продержался почти 5 месяцев, но таки потек опять. Купил корандовский за 1,3 килорубля и внедрил. Писялки снова писяют <_<
Старый буду капиталить и прятать в запасники
Блин, а у меня прокладка термостата потекла! Но только на минусах, прогреется все ок.
Дима,а хочешь не будет течь и ни чего не подтягивая?А как у тебя,это только антифриз так течет.
Хочу чтоб не текло! Машина остывает, с низу лужица. Искал - нашел термостат сверху крышка 3 болта из под неё текёт. :blush:
