zedder Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Пару месяцев назад во время поездки в Великий Новгород заметил что на холостых оборотах при подключении допвентилятора раздается плавающий металлический дребезг откуда-то снизу. Звук непериодический, иногда и без вентилятора проявляется, иногда на холостых нет, но проявляется при нажатии педали газа оборотах на 900-1000 и пропадает. Отлично его слышно в районе арок передних колес, примерно одинаково справа и слева. при открывании капота все забивает шум вентиляторов, сверху не слышно. Для себя сделал вывод что звук откуда-то из-под двигателя. Поехал на нахимовский, озадачил сервисменов. как назло по приезде звук пропал и очень кратковременно проявлялся. Посмотрели и ничего не нашли. сказали что-то типа хороший стук всегда вылезет, взяли 500 рублей за диагностику и сказали приезжать если найду источник дребезга. Может было что подобное у одноклубников? Или хотя бы подскажите куда копать и что проверить. И еще кое-что. За год езды появилось много сверчков в салоне, например на 2500-2800 оборотах стабильное дребезжание какой-то фигни в торпеде, очень достало но локализовать не могу, если очень сильно прижать крышку бардачка - дребезжание пропадает. В багажном отсеке много скрипов и дребезжания, где то стекло стало дребезжать на прошлой неделе... Есть ли какой нибудь испытанный веками способ локализации сверчков, кроме как посадить жену за руль и на ходу пытаться их отлавливать на слух? А то из жены у меня ездок тот еще... Ссылка на комментарий
vays Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 У меня тоже был такой же дребезг из под арки искал долго, но нашел. У меня дребезжало крепление выхлопной примерно в середине там такая Y-образная пластинка она переломилась и на определенных режимах работы двигателя гремела. Сварка исправила положение ненадолго переломилась она опять не как дайдут руки новую вырезать. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 если при включенном кондее появляется металл звук, то есть оч большая вероятность выхода его из карабаса т.е. вилка сцепы начинает вибрировать и бьётся о другое металл тело, проверяется оч. просто - сцепу выжмешь - нет звука, кондей выключишь - так же нет. оно? Ссылка на комментарий
ignat__32 Опубликовано 2 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2010 Звук непериодический, иногда и без вентилятора проявляется, иногда на холостых нет, но проявляется при нажатии педали газа оборотах на 900-1000 и пропадает. Отлично его слышно в районе арок передних колес, примерно одинаково справа и слева. при открывании капота все забивает шум вентиляторов, сверху не слышно. Практически то же самое было и на тех же оборотах, всему виной оказались натяжной и обводной ролики. Ссылка на комментарий
Подкумок Опубликовано 9 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Практически сразу, где-то впереди под капотом в районе 1000-1200об. на любой передаче негромкий звук-зуд, напоминающий звук тросика спидометра на старых авто, ьольше оборотов - звука нет, меньше - тоже пропадает, не поможет ли топор или хорошая кувалда в лечении этих зуцков? И так от пробега в 500 км до 7000. Ссылка на комментарий
zedder Опубликовано 13 октября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 подниму тему - на ремонте в ньюпроксиме решили проблему, прав оказался Vays, новая пластинка обошлась в 900 рэ. Ссылка на комментарий
