Отремонтировать гбц
Погнало масло из под пятого целиндра ом662. В своем регионе не нашел путевого мастера. Может на форуме есть спецы, которые откапиталят гбц.
В Красноярске есть такие.. 8(391) 241 40 84. Хотя далековато, от тебя наверное.
21 час назад, владимир18ru сказал:
Я отправлял в Новосибирск хваленому MaxAlex-ом мастеру.
Таскал в Казани, знаю контору.
Сделал вывод, лучше чем сам, никто не сделает.
Хотя, предьявить Новосибисрку нечего, в Казани грамотные спецы, но очередь на две недели, императорского качества ждать не приходится.
17 минут назад, Vasily22 сказал:
А где инструмент взять, чтобы сделать толково?
1. Прирезать клапана.
2. Замерить все размеры и попасть в них, при необходимости - скорректировать.
3. Вывести прилегающую плоскость.
Изменено пользователем Bobby
23 минуты назад, Bobby сказал:
По симптомам у топикстартера детская болячка, возможно ему хватит замены прокладки. Пробег и другие симптомы он не обозначил.
Сама прокладка меняется легко в темном сыром подвале.
У меня потело у последнего горшка, взялся менять прокладку и пожалел. Проездил с такой фигней 10лет, так и ездил бы дальше. Кузов быстрее сгниет.
Понятно, сам делал по колхозной религии - притирал.
Но есть фото клапанов с толстым слоем нагара и раковинами после конторы с инструментом и оборудованием.
Тут уже зависит от уровня паранойи и оценки целесообразности замены.
1 час назад, Vasily22 сказал:
Мало шансов, что башка на древнем дизеле будет ровная. При пробеге 200+ точно требуется замена, как минимум, направляющих выпускных клапанов.
В Красноярске есть Академсервис, телефон которого дали выше, обращался туда пару раз - впечатления двоякие.
