Transit Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 При прогреве двигателя стали постоянно выскакивать ошибки: 172,300, 303 очень редко вместо 303 выскакивает 301. Пробовал поменять местами провода, катушки свечи - результат не менялся. Компрессия во всех цилиндров в норме, от 10,5 до 11. Пробовал заменить датчик положения распредвала, ничего не поменяется. Проведена ревизия высоковольтных проводов до катушек, все нормально, пробоев нет. Если температуру двигателя довести до рабочей и скинуть ошибки, то они больше в течении поездки не появляются. Ошибки выскакивают как на работе на бензине, так и на работе на газе. Машина РП, двигатель 3,2. Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 недавно искал причину 306-ой ошибки, также все перепроверял выяснилось, что был сломан штекер который приходит на катушку вот такой: только на шестом цилиндре Ссылка на комментарий
Transit Опубликовано 23 мая, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 1 минуту назад, smit сказал: недавно искал причину 306-ой ошибки, также все перепроверял выяснилось, что был сломан штекер который приходит на катушку вот такой: только на шестом цилиндре У меня катушка идет на два цилиндра сразу, если неисправен штекер то наверное ошибка была бы не только на третьем цилиндре но и на четвертом, т.к. они работают в паре. Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 это вРП, стало быть надо проревизировать жгут в крыле, потом точку соединения 12В - катушки, там со временем в обжимке зелень расти начинает (искать в районе прокладки жгута на траверсе мотора) Ссылка на комментарий
smit Опубликовано 23 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2022 27 минут назад, Transit сказал: У меня катушка идет на два цилиндра сразу, если неисправен штекер то наверное ошибка была бы не только на третьем цилиндре но и на четвертом, т.к. они работают в паре. не факт, считаю, что стОит их тоже проверить Ссылка на комментарий
