Двухмассовый маховик Рекстон 2.9
Всем привет👋
Загремел маховик. Надо менять, но ценник такой что просто глаза на лоб вылезли.
Хочу заменить на простой.
КПП у меня TSM54
Собственно появилися вопрос
Надо ли менять первичный вал кпп?
41 минуту назад, Джон1988 сказал:
Всем привет👋
КПП у меня TSM54
Сколько стоит?
4 часа назад, Джон1988 сказал:
https://www.drive2.ru/l/545258262648324829/
https://www.drive2.ru/l/545732152159895904/
Думаю, что "малой кровью" не отделаешься.
По ссылкам моя машина, там указаны все ключевые моменты, просто надо обратить внимание и проверить:
- сцепление с одомассовым маховиком примерно на 15 мм короче чем с двухмассовым (можно догадаться, что и вилки выжимного будут разные);
- передний подшипник  первичного вала для одномассового маховика всегда на наших машинах устанавливается в коленвале, а для двухмассового - может устанавливаться и в самом маховике;
- количество шлицов на первичном валу 22 - для одномассового маховика и 26 для двухмассового;
Кроме того, в диске сцепления для двухмассового маховика отсутствуют демпферные элементы (пружины), а диски для одномассового маховика все на 22 шлица (каталоги в помощь).
Информации достаточно, просто проверь ее применительно к своей машине и прими нужное тебе решение.
Не видя железа, никто не скажет со 100% гаранитей.  Ты явно не первый владелец авто, кто знает, что за шаловливые ручки в нем поковырялись.
А если самому разбираться не вариант - тогда уж копи деньги на маховик.
Изменено пользователем mpa
У меня диск сцепления стоит с пружинами.
Точно кто-то намудрил.
Но вот мне не пришло в голову посчитать шлицы и замерить на сколько выступает первичный вал.
Теперь придётся снимать кпп считать шлицы и мерить вал.
Поставил простой маховик в комплекте со сцепление.
Под подшипник сделал проставку 12 мм.
Вроде все работает,
Теперь при запуске появился грохот выжимного.
Пропадает либо при увеличении оборотов или выжиме сцепления.
Хотя может это кпп гремит.
Кто сталкивался с такой проблемой.
3 часа назад, Джон1988 сказал:
Вроде все работает,
У меня так гремел комплект бензинового сцепления (валео) на дизеле, вернул родной комплект (секо) - грохот исчез. Вроде все подходит, но есть небольшая разница по высоте. Сравнивал диски секо и валео с одним номером.
В 17.05.2022 в 21:58, Vasily22 сказал:
Гремел постоянно или при выжиме сцепления пропадал?
В 17.05.2022 в 14:57, Джон1988 сказал:
Вроде все работает,
Такая же проблема. Неужели не кто не может дать дельного совета? Эксперты с покупкой другого комплекта сцепления тоже накладно.
В 17.05.2022 в 18:57, Джон1988 сказал:
Вроде все работает,
Есть ощущение, что это не выжимной гремит, а первичный вал КПП болтается.  Передний подшипник первичного вала (который внутри коленвала) устанавливал (менял/проверял)? Передний конец первичного вала в этот подшипник попадает?
5 часов назад, Джон1988 сказал:
Как у тебя:
8 часов назад, mpa сказал:
Подшипник в хорошем состоянии, менять не стал.
Да вал достаёт до подшипника.
18 часов назад, mpa сказал:
У вас тоже гремит?
12 часов назад, Джон1988 сказал:
У вас тоже гремит?
У меня ничего не гремит. Езжу и про сцепление даже не вспоминаю.
Хотя у отца на муссо кпп Т5 и точно также гремит. Надо или сцепление выжать или добавить оборотов и шум пропадает.
Я ещё на масло грешу.
Я поменял на декстрон, а была залита какая-то трансмиссионка.
  • 5 месяцев спустя...
