Проваливается педаль тормоза РП
1 час назад, олег ан сказал:
совсем не сложно.)) я не пойму,каждый пишет про своё??))
Я про УАЗик для примера.
2 часа назад, олег ан сказал:
при обрыве шланга,у мну выссало всю тормозуху за секунду.полностью. какие пошня,какие шарики.?))
Значит у тебя гтц не работает как положено.
При разнице давлений в контурах перекрывается один из них.
1 час назад, SENYA1168 сказал:
И лампочка загорается.
29 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Открой капот, найди хоть один провод подходящий к ГТЦ. На бачек не смотри, там датчик уровня.
3 часа назад, SENYA1168 сказал:
а как тормоза прокачиваешь?
Нашли причину, при прокачке на заведенном двигателе начал течь шланг тройник на заднем мосту, тот который по центру. Видать потихоньку протекал.
3 часа назад, kap1972 сказал:
Ты, наверное, прав. Тормоза двухконтурные без индикации отказа контура?  Как-то простенько устроено. Контуров-то точно два?
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Михаил,эта тема не так давно с год назад может,обсуждалась.я про тагер.на ёнгах по другому.
тс создал тему на пустом месте,дав не проверенные данные.нечего тут обсуждать,кроме где взять тройниковый шланг и почему он золотой.))
Ты видел ёнг или ремонтировал? ГТЦ одинаковые! АБС, да, были варианты, в отличии от тагазов.
4 часа назад, kap1972 сказал:
Андрей, вот в теме "мягкая педаль тормоза" фотка с проводами. У меня такой же гтц.
3 часа назад, олег ан сказал:
Начинаю с правого заднего.
3 часа назад, Loran сказал:
Я и сказал: задний контур.
32 минуты назад, SENYA1168 сказал:
не суть.при открытии штуцера,ты имитируешь обрыв шланга.по твоим словам шарик или  поршенёк должен перекрыть магистраль где происходит утечка.как с этим быть.
1 минуту назад, олег ан сказал:
Контур перекроется когда одна секция в бачке опустеет. Тыж не прокачиваешь до пустого бачка, надеюсь.
24 минуты назад, SENYA1168 сказал:
нипонил.))
Один (худой) контур хапнет воздух и основной поршень будет загонять средний поршенек в сторону наименьшего сопротивления.
Мля, как без картинок тяжело объяснять...
Вот смотри на бачек: из него два входа в камеры цилиндра. Сам бачек разделен почти от середины на две секции.
Вот смотри на цилиндр: он имеет два поршня. 1 нажимной и 2 средний разделяющий. При нажатии на 1 жидкость давит на 2 с двух сторон и одновременно на рабочие цилиндры. Если с одной стороны среднего поршня имеется негерметичность, то он перемещается в эту сторону и перекрывает подачу на контур.
Лучше, конечно, самому разобрать. Но до этого дело не доходит. Когда манжеты начинают перепускать обычно меняют весь узел целиком. Я тоже так сделал, а старый гтц разобрал, изучил как устроен и понял что в следующий раз опять куплю новый.)) Т.К. неизвесно на сколько хватит замены манжет.
Сергей, у меня был без датчика, да и в той теме я писал.
