Проваливается педаль тормоза РП
Добрый вечер. На РП 3.2 провалилась педаль тормоза, тормозит в самом конце. Уровень жидкости НЕ упал, на колёсах потеков нет, загорелась лампочка Брэйк (ручника). Показывает ошибку в тормозной системе. В чем может быть причина? На малой скорости тормозит потихоньку.
2 часа назад, Loran сказал:
Если точно нет утечек жидкости, может перепускать клапан главного цилиндра, сбрасывая тем самым давление на поршни рабочих при нажатии педали. Ну, или да, что-то внизу с колодками. Попробуй прокачать тормоза. А вообще, со второго - третьего качка тормозит?
Была такая же проблема. Заржавели направляющие на суппортах и пошёл не равномерный износ колодок тормозных. После извлечения и чистке плюс смазки направляющих, замены колодок тормоза пришли в норму.
абс засвистела,датчики посмотри.шланги на раздутость при нажатии.отключи абс,вынь пред гляди чего ,как,изменения.
1 час назад, олег ан сказал:
Олег, это все правильно, но у него лампочка горит при полном бачке, т. е. давления в системе нет. Но в этом случае вторым-третьим качком должно тормозить
25 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Улыбнуло.
Лампочка горит в ДВУХ случаях, поднят РУЧНИК и МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ в бачке.    По Давлению нет ни каких лампочек! Бывают ещё лампочки по износу колодок, но это единично.
  • +1 3
Ручник опущен, уровень жидкости в норме...
Ни что не предвещало... Остановился, сёл, поехал и педаль провалилась. Попробовал на малой скорости тормозит - тормоза работают слабо. Уровень жидкости в норме, потеков на колёсах нет.
14 минут назад, Loran сказал:
Сюрприз от ГТЦ?
Больще вариантов нет
Всём огромное спасибо. В принципе уже понятно где сабака зарыта. Поеду с утра на СТО лечить машину.
6 часов назад, kap1972 сказал:
Сюрприз от ГТЦ?
А мне кажется лопнула трубка на задний контур, где-нибудь на раме. А в бачке ,под пробкой если смотреть сверху, есть жижа, а во второй половине бачка уже нет.
32 минуты назад, SENYA1168 сказал:
Тогда в бачке по-любому жижа должна убывать. И почему, всё-таки лампочка горит?
8 часов назад, kap1972 сказал:
Улыбнуло.
Да уж.
Даже в кондовых советских уазиках двухконтурные тормоза с раздельными басками и датчик с лампочкой на отсутствие давления в контуре, а на ручник отдельная лампочка.
56 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Лампочка горит потому что поршенек уехал вперед и перекрыл один контур. А бачек разделен на две части. В передней может быть пусто, а под крышкой видна жидкость. Поэтому и тормозит вяло одним контуром.
52 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Покажи картинку с описанием
10 минут назад, SENYA1168 сказал:
если есть абс,то колдуна нет.
9 минут назад, олег ан сказал:
Ты про что?
Колдун выравнивает давление в контурах при резком торможении и поднятии кормы относительно клюнувшей морды.
Я же говорю про ГТЦ. При негерметичности одного контура поршенек в гтц смещается в одну из сторон , оставляя в работе целый контур. Поршенек давит на шарик датчика, а тот зажигает лампочку, показывающую что один контур не работает. Есть еще один датчик - уровня жижи. Они завязаны на одну лампочку. Если при доливе жижи лампочка не потухла, значит надо смотреть утечку в контурах.
46 минут назад, SENYA1168 сказал:
Опять не прикрепить. Но система похожа. ГТЦ УАЗ с двумя бачками один на оба контура (перед-зад), между ними клапан , который штатно находится посередине в нейтральном положении. При пропадании давления в одном из контуров, давлением исправного контура клапан перекрывает неисправный и замыкает цепь датчика на лампочку. После ремонта погасить лампочку (вернуть шарик строго в нейтраль) - та ещё задача, поэтому многие просто отключают провод от датчика. Индикации уровня жижи нет.
Я так и написал. да картинку нормальную не вставитьHappy Pumped Up GIF by AT&T
только вот такую херню(
30 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
совсем не сложно.)) я не пойму,каждый пишет про своё??))
51 минуту назад, SENYA1168 сказал:
я нипонил,хотя очень интересно.))
при обрыве шланга,у мну выссало всю тормозуху за секунду.полностью. какие пошня,какие шарики.?))
