Встреча Ярославских участников клуба
теперь вот в ту дырку от гнили вот такого гену
Изменено пользователем РОСТО
Юр, если движек поднимать будешь, то места там вполне для этого поросёнка хватит. А ,кстати, поднимай хоть на 10см., только кронштейн подрезать надо.
Фотка не ах, но можно разглядеть зазоры поддона и всего бутерброда.post-2313-0-91250200-1477198463_thumb.jpgpost-2313-0-89720200-1477198444_thumb.jpg
я пробовал под подухи положить 60*60 трубу не влезает! движок поддоном упирается!  проставки так и лежат(
Ну вот жеж на фотке 60*60 проставка стоит. И места вверх ещё поднять см. 6 точно есть.
Сеня подняли у Юрика сёдня двигун правую сторону на 6см.его новый тракторный гена не влезал,уперался в крепёж моста,на следующие выхи левая сторона ожидает ну и проводку надо будет смотреть,а то воще глючит со страшной силой,особенно тах.
Ахренеть, вы чего его так кособоким и оставите на неделю? Я побоялся что подушка КПП лопнет, поэтому поднимал равномерно с перехватами
сень она уже лопнутая)) новая лежит ждет 603 мотор
сори ставить пылся 100*100 трубу для бодика движка))) НЕ ЛЕЗЕТ!!! поддон упирается!
а 6см нормально! да буду неделю так ездить кособоким)))
пока просто экспериментирую перед установкой 603 двигла со своими подухами! чтоб сразу все быстро подошло))
603 будет пох... на сколько вверх,у него поддон от 3.2 бензинки без апендикса)))
не забывай еще зазоры нужны везде при вибрации двигла!
Морда на подушках и выровняна по контрольным точкам. Малость прощитался с одним размером, пришлось поместу подгонять. Капот закрыт, на сегодня хватит. :biggrin:
Ага, Саня)) самому нравится)
Ты когда с трубами ко мне соберёшся? Или сделал уже?
Ай да Сеня молодца,классно получается,глядишь скоро и выезд будет.
Не-е, Андрюха, не скоро. Кронштейн крепления кузова отвалился от рамы, заодно самый хвост рамы переварю. Пороги хочу как у тебя и Юрика из прямоугольного профиля. Бак, зараза, опять мокнет. Надо бы тоже его сразу вперёд продвинуть от тяги подальше. А там ещё чего повылазит))
Зима длинная, а я не тороплюсь)
я проще сделал)) домики под тяги!
а бак буду совсем другой думать)) литров на 200 минимум))
сделай сразу центральную перемычку съемной под замком капота!
кстати а телики то разные от морды)))
Да, разные. Муссо атмосферик, Муссо турбо, РП бензин все разные. Мало того что крепежи не подходят и количеством отличаются, так ещё изгибы не совпадают. Радиатор от атмо по нижним укреплениям подошёл, а верхние колхозить надо. И верхний бачек торчит как бельмо на глазу. На турбовом он закрыт накладкой, она же является верхними креплениями и к ней же подходит забор воздуха. К атоморадиатору эту планку не прилепишь((
У Андрюхи надо посмотреть, по-моему телевизор у него то же с выемкой, а планка крепления с воздух забором с левой стороны( по ходу движения).
А перемычку всегда отрезать можно, пока не мешает.
Сеня ну ни как свершилось,добил всё таки,а то говорил до весны делать будешь,я же говорил скоро выезд будет,молодца одним словом,теперечи и второй аккум подключить можно будет.
Андрюх, я ж говорю ещё пороги, лебедка, раму сзади переварить, рулевой кардан бы удлиннить, бак, бампера навестить и т.д. и т.п. Передвигаться , конечно, можно и так, но хочется сделать чего задумал.
Кстате, АБС не нужен ни кому? Блок исполнительный (под капотом) , блок электрический (в салоне), коса проводов связывающая эти блоки. Колёсных датчиков нет.
Мне только передний датчик нужен,как свернул бревном,так и езжу с отключиным АБС,выдернул предохранитель,а ты когда хоть успел уже лебедь прикупить?,а да ты профиль то на пороги нашёл в итоге?
Изменено пользователем Andron
Датчиков нет, только провода со штекерами. Профиль нашёл. Дак опять электричество отрубили хз на сколько.
Юр, чиркани в личку сколько хоть это примерно стоит. Всё б/у, чтоб продать, а не чтоб об'ява полгода висела.В гараже места и так нет. Как выеду, прибираться буду. Там ещё всякой всячины накуплено впрок, распродажа будет.
акумы надо с морды убирать! попробуй оба взвесить! охренеешь сразу!!!
Видюшки интересные тут, но вот фото рыбы копченой лишние))))) смотришь и слюной истекаешь)))))
