WARELIK Опубликовано 16 апреля, 2022 Опубликовано 16 апреля, 2022 ДиагНасты приговорили моторчик раздатки . Форумы и об’явы покурил. Просвятите неразумного моторчики рекса, муся,кайрона,актиона монопенисуальны ? Ибо озвученный ценник на замену у них вызвал ,мягко говоря, состояние грогги . Не знаю ,что предпринять….
traktorist Опубликовано 16 апреля, 2022 Опубликовано 16 апреля, 2022 Начать читать форум заново. Все давным давно расписали и разложили по полочкам. 1
WARELIK Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Опубликовано 16 апреля, 2022 Спасибо! Посмотрел , по виду одон в один ! Раз’ем на второй рекс подходит? По фотке непонятно .
WARELIK Опубликовано 16 апреля, 2022 Автор Опубликовано 16 апреля, 2022 Большое , человеческое СПАСИБО!!!
Bobby Опубликовано 16 апреля, 2022 Опубликовано 16 апреля, 2022 (изменено) Я с алика заказывал на musso: https://aliexpress.ru/item/33015667114.html?_ga=2.161558396.1129622154.1650126101-848595091.1642437226&sku_id=67085219294&spm=a2g39.orderlist.0.0.179e4aa62NQjjI Иногда есть отправка из РФ. Изменено 16 апреля, 2022 пользователем Bobby 1
fiksa56 Опубликовано 17 апреля, 2022 Опубликовано 17 апреля, 2022 А почему чехол,как искать поисковиком.
Vasily22 Опубликовано 17 апреля, 2022 Опубликовано 17 апреля, 2022 Да они тут дешевле, чем на авито. Только понять какуой китайский бренд выбрать. Хотел взять про запас, да решил что найду в наличии. Ховер, патриот, он же?
Bobby Опубликовано 17 апреля, 2022 Опубликовано 17 апреля, 2022 3 часа назад, fiksa56 сказал: А почему чехол Ну про перевод алик-а только ленивый не пошутил.
Bobby Опубликовано 17 апреля, 2022 Опубликовано 17 апреля, 2022 53 минуты назад, Vasily22 сказал: Только понять какуой китайский бренд выбрать Конкретно по ссылке года три катаю, правда эксплуатация городская со всеми вытекающими...
Tigra74 Опубликовано 17 апреля, 2022 Опубликовано 17 апреля, 2022 2 часа назад, Vasily22 сказал: Да они тут дешевле, чем на авито. Только понять какуой китайский бренд выбрать. Хотел взять про запас, да решил что найду в наличии. Ховер, патриот, он же? Насчёт Ховера не скажу, а с Патрика один в один встаёт. 1
WARELIK Опубликовано 20 апреля, 2022 Автор Опубликовано 20 апреля, 2022 Не встает ни с ховера ни с патрика . Попробовал с ховера : продаваны уверяли , что ТОДовский , но на щитке 1 мая! Буду искать по разбркам родной Рексовский , или танцевать с бубном над своим ! Танцор из меня так себе , но глаза боятся ,а бубен стучит !
Tigra74 Опубликовано 20 апреля, 2022 Опубликовано 20 апреля, 2022 2 часа назад, WARELIK сказал: Не встает ни с ховера ни с патрика . Попробовал с ховера : продаваны уверяли , что ТОДовский , но на щитке 1 мая! Буду искать по разбркам родной Рексовский , или танцевать с бубном над своим ! Танцор из меня так себе , но глаза боятся ,а бубен стучит ! Раздатка ТОД?! Так с этого и надо было начинать, тебе накидали варианты по партовской раздатке, туда всё выше обозванное встаёт и работает.
WARELIK Опубликовано 21 апреля, 2022 Автор Опубликовано 21 апреля, 2022 А кто его знает! Я теперь ни в чем не уверен . Понаделают приводов разных , прости Господи !
cubinezz Опубликовано 21 апреля, 2022 Опубликовано 21 апреля, 2022 не так уж и дорого(если точно это он)) 1
morda22 Опубликовано 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 Рядом лежит моторчик раздатки, машины рядом нет. Как проверить его работоспособность?
Vasily22 Опубликовано 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 7 минут назад, morda22 сказал: Рядом лежит моторчик раздатки, машины рядом нет. Как проверить его работоспособность? Открыть схему, найти раздел "4WD SWITCH , T/C SPEED SENSOR, T/C MOTOR CIRCUIT" Там два контакта - моторчик, остальные контакты. Но самая проблемы с контактами, хз как их проверять. Хотя, если новый, контакты должны быть норм, да и зачем новый проверять. Возможно, неправ.
SENYA1168 Опубликовано 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 21 час назад, morda22 сказал: Рядом лежит моторчик раздатки, машины рядом нет. Как проверить его работоспособность? Минус на корпус , плюс поочередно кратковременно на один из двух толстых проводов(Смена вращения). Остальные проводочки идут на позиционер.
Vasily22 Опубликовано 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 57 минут назад, SENYA1168 сказал: Минус на корпус , плюс поочередно кратковременно на один из двух толстых проводов(Смена вращения). Остальные проводочки идут на позиционер. Не оазил внутрь, еще предстоит. Но как позиционер проверить, что контакты не стерлись или не отвалились?
Azovsky Опубликовано 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 В 18.11.2023 в 10:32, morda22 сказал: Рядом лежит моторчик раздатки, машины рядом нет. Как проверить его работоспособность? Если надо проверить только моторчик, то надо разобрать его редуктор. Иначе он за секунду дойдет до упора, если уже не там, и т.о, его можно его сжечь. После разборки, разЪем контактами к себе, фиксатором вверх. Подать питание +12в на два нижних контакта, меняя полярность. И эти провода, самые толстые и отдельно идущие. Не перепутаешь. Про проверку энкодера, читай здесь: https://www.drive2.ru/l/583826381771704269/ Его звонить только тестером. Ни каких 12 вольт ему не предлагать. 1 2 2
Azovsky Опубликовано 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 (изменено) 10 часов назад, Vasily22 сказал: Но как позиционер проверить, что контакты не стерлись или не отвалились? Также по ссылке в посте выше. Открутить три болта, Torx, иногда с ключ нужен с ямкой в торце. Один щуп на кольцо F, оно общее, далее крути и замеряй тестером на пищалке остальные. См фото энкодера. Изменено 19 ноября, 2023 пользователем Azovsky 3
