Hanter58 Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Вопрос к корандоаодам и тагеророыодам! Случилась неприятность у меня кончилось топливо, залив саляры решил завести стартером бесполезно тогда решил буксиром сново бестулку теперь вопрос насколько все это опасно для машиныне злоупотребляй ? Ссылка на комментарий
Enter Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Не завелась и только... если долго крутил - акб разрядил скорее всего, мог стартер спалить... чего - то ты ж её дергал на буксире, раз перестал стартером пытаться завести... Воздух выгоняй и заводи... 1 Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 25 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2022 Если буксиром не заводится?! Хмм надо проверять, поступает ли соляра в ТНВД. Для VEшки вреден заводить на сухую, подкачивающий роторного типа( как ГУР). Давление 5-6очков Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 26 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2022 Перед всеми мероприятиями по развоздушиванию, я бы порекомендовал проверить отсечной клапан. Подать плюсик проводком на него с АКБ, должен щелкать. 1 Ссылка на комментарий
Hanter58 Опубликовано 20 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Всем спасибо, проблема была в датчики на ТНВД он приказал долго жить. Поменяв датчик прокачав машина завелась как и не в чём Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 23 минуты назад, Hanter58 сказал: Всем спасибо, проблема была в датчики на ТНВД он приказал долго жить. А что за датчик? Ссылка на комментарий
alex_r27 Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 2 часа назад, Hanter58 сказал: Всем спасибо, проблема была в датчики на ТНВД он приказал долго жить. Поменяв датчик прокачав машина завелась как и не в чём 2 часа назад, Bobby сказал: А что за датчик? Действительно интересно, что за датчик такой, и почему он "умер" при отсутствии топлива? Ссылка на комментарий
Hanter58 Опубликовано 20 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Клапан отсечки по-моему фотку могу сделать если интересно Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 5 часов назад, Hanter58 сказал: Клапан отсечки по-моему фотку могу сделать если интересно Ну как я и говорил ). Особо там ломаться нечему. 1 Ссылка на комментарий
Hanter58 Опубликовано 21 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 3 часа назад, Bobby сказал: Ну как я и говорил ). Особо там ломаться нечему. Хорошо что все хорошо обошлось, а то тут уже предлагали дорогостоящий ремонт ТНВД Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 21 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2022 Странно, что только ТНВД. Обычно сразу на капиталку двигатель приговаривают ))) 1 Ссылка на комментарий
