Можно ли снять поддон с бензинового двигателя 3.2, не выдергивая мотор из машины?
6 минут назад, neon416 сказал:
На полном серьезе. Если был гидроудар, я бы снимал мотор полностью, разбирал в брызги и дефектовал-дефектовал-дефектовал. Особенно в части соосности головок шатунов и длины шатунов. Было уже много случаев, когда на вид все нормально, а через какое-то время шатун разваливается и выходит посмотреть на окружающий мир через блок. Речь про дизели, естественно.
https://korandovod.ru/forum/gallery/image/33781-img-20160916-171629/
Так и собираюсь сделать. Но не вынимая мотор с машины
В 16.03.2022 в 12:51, MaxAlex сказал:
Была у меня подобная беда с мотором.Лежал контрактный с малым пробегом а поменять некому было в ближайший месяц!!!Арендовал навес и гидролапу на сутки и за сутки двумя руками вытащил уложенный мотор,поставил контрактный,завел и уехал.Снимается мотор за 2 часа с перекурами и дремотой
6 часов назад, игорь тайгер сказал:
Вынимай.Не "би мозги
5 минут назад, олег ан сказал:
ему можно.))
Ой все. Специалисты нашлись
  • 9 месяцев спустя...
11 часов назад, казбек сказал:
таки снял поддон не выдергивая движки?
Нет. Выдергвал мотор
В 10.01.2023 в 12:28, MaxAlex сказал:
я вот собрал после капиталки, а давления масла нет. даже фильтр сухой. думал до насоса не снимая добраться, но походу придется снова движку выдергивать
Только что, казбек сказал:
Надо в насос густую смазку закладывать
4 часа назад, MaxAlex сказал:
В руководстве для ведровера даже указано какую именно. Вазелин.
21 час назад, Y99 сказал:
владельцам ведроверов вазелин положено при себе постоянно иметь, а вот в руководстве по ремонту маслонасоса для мотора m104, ничего про смазку не указано. попробую снять корпус маслофильтра и нагнать масло в канал подачи от насоса
В 18.01.2023 в 06:57, MaxAlex сказал:
6 часов назад, казбек сказал:
Удачи
В 19.01.2023 в 08:29, казбек сказал:
Правильно. У старых шоферов это называлось "сделать клизму". Масло нагонялось резиновой спринцовкой. У разных машин по- разному.
В 14.03.2022 в 17:27, neon416 сказал:
Поперечина рамы между рычагами. Была машина, на которой кто-то успешно поменял поддон без снятия мотора. Вырезав и затем вварив поперечину обратно. Ну то же вариант)
А если сделать съемную поперечину, как на УАЗе? ГАЗ 33022801100 Поперечина рамы 3302 №2 W толстая
Прошу помощи!
Купил Тагер.Заменен дизель с 2.6 на 2.9 Муссо Поддониз двух частей.Можно ли снять нижний поддон для замены прокладки без снятия других деталей.
46 минут назад, Макul сказал:
Прошу помощи!
Можно
48 минут назад, MaxAlex сказал:
Можно
Спасибо!
А то мне говорили,что маслоприемник и даже балку нужно снимать.
