Можно ли снять поддон с бензинового двигателя 3.2, не выдергивая мотор из машины?
Собственно вопрос в теме.
Кто нибудь снимал поддон двигателя на машине? Что для этого надо сделать?
10 минут назад, MaxAlex сказал:
Помнится мне, что это уже здесь где - то обсуждалось.
9 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Не нашел.
33 минуты назад, MaxAlex сказал:
Не нашел.
Пост "Корейца" от 21 октября 2008 г  Тема так и называется "Поддон двигателя". Ссылку не прикрепить.
35 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Это не то. Там идет разговор за "маленькие" моторы. С 2.3 и 2.9 поддон снимается легко.
Думаю, как на Лэнд роверах. Кузов от рамы надо снимать
11 часов назад, ангел сказал:
не издевайся )))
  • Ха-ХА +1 1
13 минут назад, MaxAlex сказал:
не издевайся )))
Точно было на форуме, по - моему,  даже сам Морталле участвовал. Вроде как даже мост предлагали снять, а найти тоже не могу.
20 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Да мост и рейку я сниму - проблем нет.
Рама вот так сделана
У мотора емкость под масло спереди
Емкость масла как раз находится между рулевой рейкой и переборкой рамы.
Так что это получается? Никто никогда не снимал поддон с мотора 3.2?
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Так что это получается? Никто никогда не снимал поддон с мотора 3.2?ч
Интересно стало , зачем его снимать, если мотору хана выдернул и далее, по накатанной. ...
10 минут назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
В свете последних событий боюсь не потяну сборку нового мотора. Да и этот (который сейчас стоит) мотор надо все равно восстановить.
Мотору не хана, он спокойно прошел 75 км по бездорожью и со Станционной до гаража сам доехал. Он спокойно заводится и вполне ровно работает до тех пор, пока свечи работают. На холостых подколбашивает и поддымливает, но если газу дать, то тоже нормально работает. В нем один - два шатуна загнуты гидроударом.
Отсюда у меня и появилась идея:
1. Замерить компрессию.
2. Снять головку
3. Замерить вылет поршней над блоком
4. Снять поддон
5. Заменить гнутые шатуны
6. Собрать все обратно.
7. Коробка тоже есть.
10. PROFIT
А уже совсем новый мотор собирать чуть позже. Т.к. сейчас у меня нет автомобиля, в который войдет блок, что бы отвезти его на расточку.
В общем вопрос в том, как снять поддон, что бы добраться до шатунов.
Если память не изменяет, то мешает стабилизатор. Мотор поднимать до упора в кузов.
4 минуты назад, kap1972 сказал:
Стабилизатор снимается на раз. Кроме него ничего не мешает?
11 минут назад, MaxAlex сказал:
Помнится, писали еще мост опустить, чтобы гайки только наживлены были, рейку, стаб снять, и да, движок вверх. Это я изучал, когда  хотел свой поддон снимать (сливную пробку оборвал), но обошлось малой кровью. А вот где писали - не нашел
50 минут назад, MaxAlex сказал:
Лёша, не помню уже, давно это было. Если даже не сможешь его вытащить,без башки места там будет много, открутить шатуны и затянуть правильно, легко можно.
В 09.03.2022 в 18:55, MaxAlex сказал:
Нельзя.
2 часа назад, neon416 сказал:
Нельзя.
 Спасибо.
А если немного поднять мотор лебёдкой? Получится?
8 часов назад, MaxAlex сказал:
Получится, конечно) Вопрос, "немного" - это сколько? Мы не исследовали за ненадобностью. Метра полтора точно хватит)))
4 часа назад, ангел сказал:
Андрей, а что мешает?
Поперечина рамы между рычагами. Была машина, на которой кто-то успешно поменял поддон без снятия мотора. Вырезав и затем вварив поперечину обратно. Ну то же вариант)
3 минуты назад, neon416 сказал:
Чуть меньше, чем на высоту отливки поддона.
1 минуту назад, neon416 сказал:
Не, не, не... На это я пойти не могу.
ЗЫ: в следующие выходные загоню в гараж машину и буду думать, как извратится. Засада в том, что длины моего гаража не хватает, что бы шестигоршковый мотор выдернуть
попкорном запасся,-ждём продолжения😀.Хочется узнать новый метод,как не снимая мотора 3.2 заменить поддон.
